Oggi è 1 novembre 2026, 3:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 109 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
MessaggioInviato: 13 novembre 2015, 20:05
Catalizzatore intasato????????? Sarei curioso di vederlo!
Sai cosa c'è dentro????
MessaggioInviato: 14 novembre 2015, 10:25
Scusate come mai nn si può rimappare?
MessaggioInviato: 14 novembre 2015, 12:40
Nemmeno quella del benzina si può rimappare. Il tecnico mi ha spiegato che c'è un algoritmo alla partenza che toyota non ha "venduto" ai preparatori. Le centraline solo anche leggibili, ma senza quel codice sorgente non si può riprogrammare il chip nativo. Però si possono usare centraline aggiuntive che vanno a modificare i valori.
Tante centraline moderne sono sigillate e per accedere al microprocessore a volte si rischia anche di "fumarle" o di rovinarle. Anche una interruzione di dati dal pc alla centralina rischia di bruciare tutto. Non è così semplice. Meglio un modulo, così lo si può scollegare alla bisogna.
MessaggioInviato: 15 novembre 2015, 3:00
Okok spero sia notizia buona x tt lo scorso 25 ottobre un officina in ucraina ha fatto reverse enginering sulla centralina rav 4 mod Denso al momento solo 17 rav in Italia sono stati rimappati
MessaggioInviato: 15 novembre 2015, 12:46
Si fa presto a dire "modello denso"....la mia internamente ha due chip Fujitsu, e per una lettera-numero sullo chassis non è rimappabile nel vero senso della parola :x :x :x
MessaggioInviato: 15 novembre 2015, 18:24
Credo che le denso siano per i diesel
MessaggioInviato: 15 novembre 2015, 18:30
Parlo di rav 4 2006 fino a meta 2008 2.2 diesel
MessaggioInviato: 16 novembre 2015, 11:35
Il meccanico ha fatto varie prove ed è giunto a questa conclusione (ha chiesto anche il supporto di un tecnico Toyota).
Settimana prossima gliela devo lasciare per smontare di nuovo tutta la linea di scarico e provare pulire (o, meglio ancora, svuotare) il catalizzatore.
Io ho una guida abbastanza spinta, però è anche vero che il mi Rav in 9 anni aveva percorso solo 132.000 km e non so come lo guidasse il precedente proprietario.
MessaggioInviato: 16 novembre 2015, 20:26
Guarda.... il catalizzatore del rav, anzi i catalizzatori del rav sono fatti così:
Il primo sulla turbina ha due retine metalliche, una a monte e una a valle, quello sotto ne ha una sola centrale con maglie di 1x1mm.
Credo che il tuo problema sia ben altrove
MessaggioInviato: 17 novembre 2015, 10:59
Zio non parlo molto il "meccanichese" quindi cercherò di farti capire a parole mie le prove effettuate finora dal meccanico.
Ha smontato il debimetro ed è pulito, ha smontato la EGR ed è pulita (per scrupolo l'ha poi pulita ulteriormente), ha verificato la turbina (provando anche delle misurazioni con lo strumento) e non ha problemi, ha verificato il filtro dell'aria ed è apposto, idem il filtro del gasolio...ha chiesto l'intervento di un tecnico Toyota ed anche il suo strumento non rileva nessun tipo di anomalia e nessun codice di errore così ha smontato la linea di scarico ed ha visto che tenendo i kat il problema persiste pertanto vuole smontarlo, pulirlo (come si fa per i dpf), e riprovare nuovamente l'auto.
Il motore non fa rumori strani, l'auto non fa fumo, si pianta praticamente sempre a 3.000 giri (delle volte anche prima).
Il fatto che tu mi dica che secondo te è altro mi spaventa un po' : Hurted : : Hurted : : Hurted :
MessaggioInviato: 17 novembre 2015, 11:41
Il fatto che si pianta può essere anche solo la pierburg che comanda la gestione del turbo e ti faccia quei vuoti, hai seguito la mia guida del turbo?
MessaggioInviato: 17 novembre 2015, 11:53
Zio io non ho manualità per queste cose (è un miracolo che sia riuscito a montare il filtro dell'aria per mettere quello sportivo), però ho detto al meccanico che mi ero informato con altri possessori di Rav e che i problemi potevano essere anche l'attuatore del turbo o le "famose" valvole SCV...ho letto sul forum Toyota che un possessore di Rav come il mio ha avuto il mio stesso problema ed il problema era appunto il catalizzatore intasato.
Comunque Lunedì gliela lascio per tutta la settimana così ha tempo per fare tutte le prove del caso.
Ultima modifica di kanarino il 18 novembre 2015, 10:33, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 17 novembre 2015, 15:29
Apparte che le valvole sulla pompa sono le SCV....
Comunque facci saper
MessaggioInviato: 18 novembre 2015, 10:33
Si scusami ho sbagliato a scrivere : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
Comunque ti faccio sapere :oook:
MessaggioInviato: 18 novembre 2015, 19:44
Io nel mio EX :loool: catalizzatore centrale, quando l'ho sezionato, ci ho trovato il vuoto assoluto :loool: :loool: ..
Mentre invece la pierburg che dice lo Zio, è assolutamente un' opzione più che papabile!! Te lo dico perché appena preso il Ravvazzo, mi sono messo a spulciare e toccare qua e la, e una delle due pipette della pierburg, quella che si collega tramite tubicino all'attuatore turbo, mi è allegramente rimasta in mano..
Ora, io per evitare di spendere 470€ di valvola originale, o 230€ di concorrenza, ho speso 3€ di superattak, e momentaneamente me la sono cavata :yeeee: ... ma prima di reincollare la pipetta spezzata, il trattorino arrivava a 3000 rpm e poi vuoti mostruosi..
Ora è perfetto.. finché dura la colla.. :yeeee: :yeeee: :yeeee: :loool:
Ormai ci ho già fatto 3000km e ancora tiene benissimo..
20151118_184835-600x800-400x600.jpg [ 61.18 KiB | Osservato 19067 volte ]
