Oggi è 13 aprile 2026, 21:51
MessaggioInviato: 22 giugno 2015, 13:27
Salve a tutti,
come anticipato nella presentazione in famiglia abbiamo una rav 4 2.0 diesel del 2004. la vecchietta si sta avvicinando al traguardo dei 500 mila kilometri quindi ormai diamo per scontato che ogni tanto si lamenti un po' richiedendo cure extra.
il problema questa volta consiste in tre spie che si accendono in contemporanea, ma non avendo più il libretto non so se può esserci un motivo "standard" per queste accensioni.
da ieri sono accese fisse le spie dell'olio (la prima da sinistra in questa immagine)Immagine
la spia rossa della batteria, e una terza spia gialla posizionata in alto a forma di imbuto con del liquido che scende (magari stasera posto una fotografia :roll: )
la macchina sembra andare come sempre, l'olio c'è (forse pure troppo grazie a un rabbocco fatto da mio padre la settimana scorsa) ma queste tre spie rimangono accese.
problema elettrico o hanno un significato?
grazie
MessaggioInviato: 22 giugno 2015, 14:53
Ciao e benvenuto :oook:
Io proverei prima a staccare la batteria per qualche minuto ed a riattacarla, vedi se le spie si accendono di nuovo....se questa tecnica funziona evidentemente era solo un'avaria momentanea della centralina...se il problema persiste vai da un meccanico e collegatela all'examiner.
MessaggioInviato: 22 giugno 2015, 15:02
Le tre spie che si accendono stanno a significare che il livello dell'olio motore è al minimo, che l'alternatore per ricaricare la batteria non funziona correttamente, e la terza spia ( imbuto) dovrebbe essere la presenza di acqua nel filtro carburante.
Ora sembra quasi improbabile che la macchina all'improvviso abbia tutti questi difetti,quindi il mio consiglio è di controllare il livello dell'olio e qualora è presente tra il min e il max e la macchina si accende bene,si deduce che è solamente un falso contatto o errori di centralina.
Rav 4.2 d4d sol 5p Michelin latitude tour HP+ Matador Nordicca 4x4 cerchi bruniti barre portatutto
MessaggioInviato: 22 giugno 2015, 15:07
A quello che ti ho detto prima aggiungo che, se continua a darti quelle avarie, potrebbe anche essere un problema legato all'alternatore.
MessaggioInviato: 23 giugno 2015, 10:54
Confermo quello che ti hanno detto gli altri utenti!
