Oggi è 1 luglio 2026, 8:52
MessaggioInviato: 9 novembre 2014, 22:50
salve qualcuno puo aiutarmi?
ho un rav4 disel 2004 3 porte
l'auto va bene in 1-2-3 marcia, però quando inserisco la 4 sento una forte vibrazione provveniente dal posteriore, cosa puo essere?
e un problema di volano o di trasmissione?
attendo un vostro aiuto
premetto che ho dovuto sostituire il ponte posteriore per via di un incidente.
l'auto e stata riparato ma ora sento una forte vibrazione quando inserisco la 4 marcia e solo ad una velocita di 80/100km/h
MessaggioInviato: 10 novembre 2014, 0:34
Dovresti controllare lo stato dei silent block e se sono stati serrati bene i bulloni che fissano il differenziale posteriore al telaietto inferiore posteriore ed in generale tutta la bulloneria che possono aver svitato per i lavori.
La vibrazione poi mi par molto anomala, vibra tra i 2500 ed i 3000 giri, un regime abbastanza alto per imputarlo al volano, ove solitamente perde la sua funzione ai bassi regimi, fino ai 2000
MessaggioInviato: 10 novembre 2014, 10:40
provero a farla controllare nuovamente, un meccanico dove l'ho portata mi ha detto che potrebbero essere le crocere o il differenziale da registrare dato che e stato smontato e sostituito il ponte poiche la ruota posteriore destra si e inclinata a causa di una forte botta ad un marciapiede dopo una sbandata.
il differenziale una volta smontato va registrato ?
MessaggioInviato: 10 novembre 2014, 19:52
Il differenziale se rimontato correttamente e senza dimenticare i rasamenti della coppia conica teoricamente se funzionava prima, funziona anche dopo.
Certo un bravo meccanico che ha il differenziale a banco, controllare i cuscinetti e la coppia conica..... sarebbe stato il minimo... ora non dico di usare il comparatore o il blu di prussia..... ma quasi!!!!
Per quanto riguarda le crocere.... dovrebbero lavorare perfettamente dritte, ovvero le crocere lavorano all'1%.
Consumarle o rovinarle non dico che sia impossibile, ma quasi
Ti allego una foto dello spaccato e quali sono i rasamenti che ti dico.... ce ne saranno almeno 30 dimensioni diverse
Diff post.png [ 29.44 KiB | Osservato 8648 volte ]
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 30 ospiti
