Oggi è 1 luglio 2026, 11:43
MessaggioInviato: 16 ottobre 2014, 11:30
e siamo a 60.000 Km, pensavo di far sostituire l'olio al cambio automatico e ai differenziali:
non ho libretto manutenzione e non so i tipi di oli adatti per il cambio automatico, il differenziale anteriore (è tutt'uno?) e per il Torsen posteriore.
vi sembra l'ora ?
mi aiutate con i tipi di olio e quantità ?
Rav4.2 3p 2003 2.0 aut torsen
MessaggioInviato: 16 ottobre 2014, 21:06
Ciao,
io ho appena fatto il cambio di tutti gli olii alla mia. Il mio cambio è manuale e per quel che ne so nella scatola sono inseriti anche il differenziale anteriore e quello centrale... Non so se sia lo stesso per il modello automatico. Invece per quanto riguarda la scatola di rinvio e la boccia posteriore dovrebbe essere presente la medesima configurazione. Io ho usato per cambio, rinvio e boccia differenziale posteriore un Castrol 80w-90 con indicazione GL5. : Sailor :
C'è da dire da dire che un 75w-90 migliorerebbe il comportamento a freddo (attualmente io devo stare attento al primo paio di scalate, fino a che il cambio non si scalda un pò).
Spero diesserti stato d'aiuto, in ogni caso ti consiglio di fare il lavoro tu stesso, è piuttosto semplice. Basta svuotare tutto dal tappo inferiore e riempire a filo da quello superiore. :oook:
MessaggioInviato: 17 ottobre 2014, 11:24
grazie per le informazioni, ma temo che senza un ponte o una buca farlo da solo diventa problematico.
Pensavo di acquistare i prodotti e farli sostituire al meccanico.
In effetti il dubbio era sul prodotto per il cambio automatico
MessaggioInviato: 17 ottobre 2014, 11:55
Io mi sdraio sotto la macchina dato che ci si passa, ma peso di essere un caso perso del fai da te! :loool: Comunque di solito c'è scritto sulla bottiglia dell'olio se va bene per cambi automatici, l'unica cosa verifica la presenza della scritta "E.P." o della sigla GL5 o GL4. Al limite puoi chiedere al meccanico o aspettare se risponde qualcuno che ha già fatto questo intervento. L'unico mio dubbio è se il convertitore di coppia usi lo stesso olio del cambio, ma non penso.
MessaggioInviato: 17 ottobre 2014, 13:15
Il cambio automatico usa un olio tipo ATF, totalmente diverso da quello classico.
Il mio consiglio che posso darti per quanto riguarda il cambio automatico è trattarlo con i guanti.
Non è sufficiente scaricare l'olio dalla coppa, in quanto all'interno ce n'è solo una parte, il resto sta all'interno o in un eventuale probabile radiatore di raffreddamento e nei circuiti interni.
Se la macchina ha già parecchi chilometri ti consiglio di farci fare il lavaggio del cambio automatico, non credo ti sia sufficiente prendere l'olio e portarlo al tuo meccanico.
Per la scatola di rinvio e il differenziale posteriore segui le indicazioni di Montz che non sbagli.
MessaggioInviato: 23 ottobre 2014, 2:52
vi sembra l'ora ?
2014-10-23 02.50.22.jpg [ 440.18 KiB | Osservato 9217 volte ]
MessaggioInviato: 23 ottobre 2014, 22:33
Grande soulstar, cos'é un libretto originale?
Quindi cambiare a 60.000 l'olio all'automatico é un pò presto?
