Oggi è 25 maggio 2026, 17:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Gpl su rav 2a serie
MessaggioInviato: 4 marzo 2014, 11:49
E' qualcosa del genere, Ma senza la centralina. Il mio va a depressione tipo carburatore.
MessaggioInviato: 24 marzo 2014, 16:53
25.000 Km a GPL: stasera porto il rav a far regolare i giochi delle punterie che l'altro giorno li ho controllati e sono un pelo fuori range, infatti l'auto a caldo fatica un pelo ad avviarsi.
MessaggioInviato: 27 aprile 2014, 11:13
I giochi erano appena appena fuori (0,05 mm ovvero al pelo della tolleranza dello spessimetro), ma non era questo che faceva faticare l'auto ad avviarsi: era la benzina ferma da quasi un mese.
MessaggioInviato: 10 ottobre 2014, 22:03
Aggiornamento: sono a 40.000 Km a gpl, nessun problema da riportare, fatto 2 raduni senza mai commutare a benzina. Le percorrenze si attestano sui 320 Km con 25€ di carburante. Lo scatto a detta di quanti hanno provato anche la versione a benzina è simile se non uguale. Mi ritengo molto soddisfatto. :oook:
 Oggetto del messaggio: Gpl su rav 2a serie
MessaggioInviato: 10 ottobre 2014, 22:41
Traffico cittadino con Opel Corsa GPL 400km con 25-29€ ( auto da me non posseduta ma da fonte certa) , quindi non consumi nulla vista la mole del rav. Complimenti.
MessaggioInviato: 11 ottobre 2014, 13:05
Grazie! C'è da dire che da quando ho la moto ho decisamente alzato il piede con la macchina! :loool: A quanto ho capito è una reazione normale data la differenza di prestazioni.
MessaggioInviato: 3 gennaio 2016, 12:22
piccolo aggiornamento: sono ora a 70.000 km a gpl (138.000 Km in totale), nessun problema.
consumi ancora stabili, nessuna manutenzione straordinaria, tiro in basso sempre immutato.
MessaggioInviato: 23 gennaio 2020, 12:12
Montz ha scritto:
Aggiornamento:
Dopo aver sostituito le 2 lambda guaste non ho più avuto problemi né spia motore accesa. A parte questo la macchina continua ad andare perfettamente, è ormai un anno e 20.000 Km e devo dire di essere ancora molto soddisfatto. I consumi si attestano attorno agli 8,5 Km/l di gpl, ovvero con 30-35 € di pieno faccio 350-370 Km. Per quanto riguarda le punterie non so nulla di sicuro, ma il meccanico "a orecchio" dice che è tutto a posto, inoltre da un meccanico della toyota mi è stato consigliato di usare un additivo (che già uso, Vap Saver). Anche in fuoristrada la macchina si muove molto bene, non ha perso nulla a livello di coppia e direi nemmeno sulla ripresa.
Ciao, sono passati diversi anni da questo post, mi chiedevo come sia andata alla fine con il gpl.
MessaggioInviato: 24 gennaio 2020, 11:47
Se metti il GPL al tuo 3 porte poi non hai più spazio vitale. Fossi in te lascerei perdere....
MessaggioInviato: 24 gennaio 2020, 14:51
Si è una delle cose che mi ferma...comunque diverse sono le possibilità, come questa in foto
3FB5EA46-1BC6-4016-83A9-9F341944F154.jpeg [ 119.15 KiB | Osservato 9593 volte ]
MessaggioInviato: 24 gennaio 2020, 18:07
...e quanti litri sono? 10? 15? quanti Km farebbe con un litro?
ho ed ho avuto diversi veicoli alimentati a g.p.l., ognuno risponde diversamente alla trasformazione, qualcuno perde prestazioni ma senza aumentare i consumi, altri raddoppiano i consumi senza perdere in prestazioni, poi ci sono tutte le vie di mezzo; rischi di avere un mezzo che 6/7 km con un litro su cui dover fare il pieno ad ogni ora di viaggio
MessaggioInviato: 25 gennaio 2020, 9:31
Quello in foto e da 35 litri e a quanto dichiarato da chi lo ha il gpl sul rav dice di fare i 7, una autonomia a gpl di 250 km.
Io farei solo percorsi cittadini, no autostrada o statali.
Domandina: ma sul benzina la regolazione delle valvole si fà oppure è idraulica?
MessaggioInviato: 25 gennaio 2020, 12:57
OK! facendo il onto della serva: i serbatoi hanno una valvola di sicurezza che blocca il riempimento all'80%, i 35 litri diventerebbero 27/29 a seconda della forza della pompa di erogazione, a 7 al litro diventano poco meno di 200Km; tieni presente che a differenza della benzina o del gasolio, a seconda del marchio ove fai rifornimento ci possono essere differenza di resa notevoli, con il Runner i vado da 5 con un litro del gas "MOL" a 6/litro con "PETROL" e un 5,5 intermedio con "INA"
MessaggioInviato: 26 gennaio 2020, 2:38
Mi pare di aver letto che l'impianto del GPL dell'utente che non risponde sia di ottima qualità e non quelli comuni che si vedono in circolazione.
Ha un sistema che permette di cercare di allungare la vita delle valvole tramite un liquido che va a lubrificarle ulteriormente per allungarci la vita e, si il rav ha il recupero del gioco delle valvole idraulico, ma fino ad un certo punto.
Certo è che un sistema a GPL classico o economico non ti darebbe lunga vita al tuo motore, se amenochè non decidi di montare almeno sedi valvole in acciaio.
Riguardo le performance mi pare di aver letto che diceva di non aver perdite di potenza, il che sarebbe spiegato dal sistema più sofisticato e più efficiente
MessaggioInviato: 26 gennaio 2020, 10:18
: Thumbup : sulla regolazione delle valvole, dipende dal codice motore o sono tt a punterie idrauliche?
Perché l’utente in questione dice di averle fatte regolare :roll:
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
