Oggi è 4 maggio 2025, 9:23
 Oggetto del messaggio: Rav 4.3 136 cv
MessaggioInviato: 12 settembre 2014, 12:28
Salve, premetto che sono alla ricerca di un rav 4.3 e spulciando questo bel forum e altri, mi pare di capire che le Rav4.3 ha un pó di problemi come consumo eccessivo di olio, lo sterzo che fa "clock", il volano... poi ho visto parecchi annunci di usati che hanno sostituito il motore.... hanno veramente tutti sti problemi ?
Grazie e un saluto a tutti ! Raff
 Oggetto del messaggio: Re: Rav 4.3 136 cv
MessaggioInviato: 12 settembre 2014, 12:55
Il 4.3 non ha problemi di volano, quello è presente solo nel modello 4.2. Il clock dello sterzo è stato risolto per i modelli dell'anno 2006. Il motore ha un consumo di olio eccessivo e con l'andar del tempo fa si che aumenti la compressione in camera di combustione con il il relativo deformazione testata e sostituzione del motore. Non è possibile la rettifica. Tale inconveniente non è presente per il 4.3 da 150cv.
MessaggioInviato: 12 settembre 2014, 13:48
Quindi un rav 3a serie del 2006 / ´07/ ´08 con 110.000 Km avrá a breve quasi sicuramente problemi al motore, se non é stato sostituito....
Hanno tutti questo fastidio al motore? o solo alcuni ? se si, come si fa a sapere se il mezzo ha questo problema?
Grazie mille per l´aiuto
raffi
 Oggetto del messaggio: Re: R: Rav 4.3 136 cv
MessaggioInviato: 12 settembre 2014, 13:57
Condivido pienamente!
Ci sono cascato anch'io e ti assicuro che è difficile accorgersene.
Se ne devi acquistare uno ,fai in modo di controllare bene il liquido del radiatore,se a freddo salgono bolle di aria,o,ancora peggio, fumo della combustione,l'auto è difettosa.
Altro segnale è il riscaldamento che non funziona!
L'ideale sarebbe ,farsi dare in prova l'auto per 15 gg,controllare che non consumi acqua e olio ed allora si potrebbe dire che l'auto e buona!
MessaggioInviato: 13 settembre 2014, 9:26
Grazie per le risposte. Ma se prendo un usato con il motore gia sostituito, il problema non dovrebbe più esserci, giusto? O no?
MessaggioInviato: 14 settembre 2014, 9:26
In teoria è così, ma considera che si parla di motori rigenerati. Se fossi in te, pur essendo un proprietario del 136cv, mi orienterei per un 150cv . Tanto per aumentare i dubbi aggiungo anche che molti utenti per risparmiare sulla manutenzione , aggiungono misture al carburante tipo olio di colza ecc. sei certo di ciò che abbia fatto il proprietario precedente?
MessaggioInviato: 14 settembre 2014, 21:00
Io ho avuto il motore revisionato,ma il consumo di olio e acqua ce l'ho ancora,deve essere nuovamente smontato e ti assicuro che,nonostante il veicolo sia splendido,la volonta' di sopportare mi è passata!
MessaggioInviato: 15 settembre 2014, 5:27
@rob71 hai provato a chiedere se fosse possibile metter su il 150cv pagando una differenza o altro?
MessaggioInviato: 15 settembre 2014, 7:21
Purtroppo con queste garanzie sull'usato,il lavoro non lo fanno a regola d'arte,quindi ti ritrovi con un'auto rattoppata,hanno l'interesse a risparmiare e quindi non ti faranno mai il lavoro risolutivo del problema.
L'unica soluzione è quella di restituirla!
Ultima modifica di rob71 il 16 settembre 2014, 13:22, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 16 settembre 2014, 0:48
Lavoro fatto in toyota o meccanico dell'autosalone?
MessaggioInviato: 16 settembre 2014, 13:21
Il lavoro è stato fatto dal centro riparazioni della Garanzia mec service dove l'autosalone ha stipulato un contratto di assistenza.
Adesso vogliono che la porti in Toyota,ma devo anticipare io le spese di diagnosi e devo farmi carico dell'auto sostitutiva!
Ho dato mandato al Legale per risolvere la faccenda in modo definitivo: recesso del contratto!
MessaggioInviato: 17 settembre 2014, 16:31
Sul contratto di garanzia immagino non riporti nulla... o cmq non a favore del cliente immagino.
Posso dirti ke hai fatto benissimo.
Aggiungo che spero possa uscirne vincitore.
Toyota sta peggiorando ad una velocità eccessiva, prima come qualità componentistica e secondo come assistenza
MessaggioInviato: 17 settembre 2014, 16:37
Problema dei numero 1 e dei costi di produzione ecc ecc
