Oggi è 15 aprile 2026, 18:04
 Oggetto del messaggio: spia gialla rav 2003 disel
MessaggioInviato: 27 febbraio 2014, 19:14
ciao a tutti un saluto dalla valtellina : Love : mi è successo stavolta che mi è comparsa la spia gialla guasto motore è entrata in recoveri provo a spegnere e riacciendere niente da fare allora visto che ero in salita torno indietro piano piano e mi fermo a un piazzola li spengo la macchina do un occhiata sotto al cofano bo poi provo a accendere e la spia non ce piu e la macchina va bene . questo scherzo me l aveva gia fatto 2 anni fa in autostrada ma quella volta ho fatto 200 km in recoveri poi il mattino dopo niente la spia non ce piu e l elettrauto non ha saputo dimi di preciso cosa poteva essere . ora vorrei portarla dal meccanico e cosa gli faccio controllare ?valvole vsc,catalizzatore ,sonda lambda,valvola egro cosa?la macchina ha 200mila km e io l ho presa di seconda mano 2anni e mezzo fa premetto che ora la macchina va bene e la spia non ce piu per adesso ho fatto 70 km tutto ok cosa mi consigliate di fare ?grazie mille per un aiuto ciao ferri buon rav atutti :oook:
 Oggetto del messaggio: Re: spia gialla rav 2003 disel
MessaggioInviato: 27 febbraio 2014, 22:36
Hai provato ad usare per un paio di volte pieni di gasolio premium?
MessaggioInviato: 27 febbraio 2014, 22:59
ho provato quello della agip quale intendi per premium?devo provare con qualche additivo ?ciao grazie
MessaggioInviato: 28 febbraio 2014, 0:42
A me una volta andò in recovery , così feci un pieno di diesel premium più additivo stp , era l'unico in commercio. Staccai la batteria per resettare e dopo qualche km di auto tirata a giri alti , mi trovai al posteriore una nuvola gigantesca bianca. Da allora non ho avuto problemi
MessaggioInviato: 28 febbraio 2014, 9:52
Ciao, devi sapere che la spia gialla vuol dire tutto e niente, purtroppo o fortunatamente.
La prima cosa che ti consiglio di fare, visto che il tuo rav ha qualche km fatto, è di usare saltuariamente dei buoni additivi da mettere nel gasolio, come ti consiglia jospom, per aiutare la lubrificazione del gruppo pompa rail e iniettori.
A monte di ciò ti consiglio di andar a far la diagnosi, in officina o elettrauto, per verificare quale erore c'è stato che ha fatto accendere la spia motore.
A quel punto se non è nulla di grave e hai buona manualità possiamo consigliarti cosa verificare, anche perchè così è veramente difficile aiutarti senza sapere i sintomi che mentre eri alla guida hanno portato ad accendere la spia
MessaggioInviato: 28 febbraio 2014, 13:03
maicoon,
che RAV4 hai? ti conviene scriverlo nella "firma" del tuo profilo 8-)
MessaggioInviato: 1 marzo 2014, 10:50
grazie a tutti per le risposte proverò con un additivo ora la macchina va bene ma proverò a portarla dal meccanico per vedere se riesce a capirci qualcosa ma se la spia non cè più l elettrauto mi ha detto che non rimane in memoria nessun errore va be ciao grazie ancora
MessaggioInviato: 1 marzo 2014, 12:45
L'errore mi sa che rimane in memoria invece, la spia gialla è indice che c'è un errore considerato "grave", ma potrebbero essercene altri meno importanti che vengono comunque memorizzati. Facci sapere comunque, ciao
MessaggioInviato: 1 marzo 2014, 16:07
si vi farò sapere prossima settimana lo porto a far vedere ciao grazie
MessaggioInviato: 3 marzo 2014, 14:51
Esattamente, l'errore resta in memoria, vanno cancellati manualmente.
La spia si spegne in quanto al riavvio dell'auto il sistema rifà il check e se non rileva problemi la spia resta spenta
MessaggioInviato: 15 marzo 2014, 21:16
ciao in conclusione era iil sensore situato vicino al filtro aria che non funzionava più tanto bene per desso va ancora molto bene con 216000 km :loool: ciao a tutti ferri
MessaggioInviato: 1 aprile 2014, 12:29
scusa è lo stesso problema che da a me e ne ho parlato in un post qui su questo forum .
In sostanza a la macchina perde potenza cammina a passo d'uomo se spengo e riaccendo torna tutto normale
il codice errore era 3402 guasto sistema turbocompressore.
Solo che alla toyota non mi vogliono cambiare nulla perchè dicono che puo essere una delle sonde rotte e non sanno quale
le dovrebbero cambiare tutte .
In ultimo ieri mi sono accorto che fila olio anche il collettore intercooler sapete quanto puo costare cambiarlo???
MessaggioInviato: 1 aprile 2014, 17:18
Daniele di che rav parliamo???
MessaggioInviato: 1 aprile 2014, 17:20
Dalla foto avatar sembra un 2001-2006
MessaggioInviato: 3 aprile 2014, 16:38
Senza contar che 3402 non esiste....
