Oggi è 16 giugno 2026, 11:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: gpl e rav4
MessaggioInviato: 19 ottobre 2011, 14:56
nzinzi ha scritto:
JRav ha scritto:
versione diesel io con la 5p del 2003 senza modifiche ci faccio 15km/l all'incirca
cavolo 15 Km/L!!!!
io andando mooooolto dolcemente riesco ad arrivare al massimo a 11!!!
Ci sarà qualche problemino?
comunque non voglio inquinare l'argomento gpl ne riparliamo da un'altra parte!!
ciao...
Ma.... giusto per chiarci le idee... a passo normale, faccio la media degli 9/10.... quindi extraurbano e autostrada a 140max.
Altrimenti andando tranquillo ai 14 ci arrivo! :loool:
E se Affondo.... siam sui 7, senza centralina annessa! : Chessygrin :
Tornando sul discorso GPL, Lucarav non fa testo!!! :loool:
Io credo che se uno il rav lo tiene, l'utilizzo del GLP ha un buon guadagno!
Deve solo star attento ad un buon olio motore e metter in preventivo che il gpl da una maggior usura soprattutto alle valvole.
Come rendimento.... Se un impianto è fatto correttamente e tarato a dover si avvicina di parecchio al rendimento della benzina.
MessaggioInviato: 20 ottobre 2011, 14:52
Ciao! :cincin:
Non sò esattamente come si comporti il Rav con il Gpl, io appena preso il mio (VVT-I del 2001) ho messo un impianto a metano con sistema Flashlube. Chiaramente il calo di potenza si sente eccome ma nel caso servano più cavalli posso sempre viaggiare a benzina.
Nel portabagagli ci sono 3 bombole di diverse misure, ho fatto un secondo piano in legno ricoperto di feltro e praticamnete ho perso solo 30 cm in altezza.
Sono soddisfatto del lavoro (anche perché con il metano ci sono gli incentivi per gli impianti e poi si viagga quasi gratis ;) ) però sto facendo rialzare le sospensioni posteriori perché l'auto si era abbassata troppo per via del peso delle bombole...
Per quello che riguarda le valvole il Flashlube mi è stato straconsigliato quindi sto abbastanza tranquillo!
A presto!
RAV4 SOL 2,0 VVT-I 5P 2001
MessaggioInviato: 20 ottobre 2011, 17:01
Se vuoi rialzare (anche davanti magari) c'è in vendita il kit personalizzato maggiorato della BlackPerformance..... e oltretutto ce n'è uno usato/nuovo nel mercatino a un ottimo prezzo 8-)
MessaggioInviato: 20 ottobre 2011, 19:25
si avevo visto il kit! ma mi ero già messo d'accordo con il meccanico per risollevarla solo dietro di quel tanto che avevo perso con le bombole, ho ritirato l'auto proprio stasera! :yeeee:
MessaggioInviato: 24 febbraio 2012, 19:02
Ragazzi i prezzi della benzina salgolo a tutta velocita' .... Aggiornando tutto il discorso e' meglio fare metano o gpl ? .... :arrow: :| :arrow: :| :| :arrow: :roll:
MessaggioInviato: 25 febbraio 2012, 13:46
.....bhe per chi ha il benza qualcosa si può inventare ma per chi a il diesel la vedo dura, oppure ci sarebbe un congegno che lo farebbe andare ad olio di semi anche usato cioe quello scartato dalle friggitrici ovviamente filtrato
MessaggioInviato: 25 febbraio 2012, 14:48
La bicicletta , non rimane altro, anche perchè non diventa solo un problema di rav ma anche di un aumento spropositato del costo della vita. Scusate OT.
MessaggioInviato: 25 febbraio 2012, 20:50
Mettere un impianto che sia GPL o Metano ha subito un certo impatto di costi. Si potrebbe tirare avanti e aspettare tempi migliori.
Il diesel costa qualche centesimo di meno del benzina (almeno qui da noi) e gli altri carburanti la metà della benzina. Se andassimo ad alcool come fanno in Brasile....con le dovute modifiche....staremmo a posto!
MessaggioInviato: 25 febbraio 2012, 22:09
Non è un congegno quello per andare ad olio, è semplicemente un motore diverso. serve precamera e iniettore pompa, preferibilmente (molto) Bosch.
Per quanto riguarda il gpl piacerebbe molto anche a me, ma credo che vadano come minimo cambiate valvole e sedi valvole con roba al titanio o sinterizzata (contando che sul nostro motore le sedi dovrebbero esser ricavate nella testa e non riportate poi...) e poi messo su. Non saprei dire se il gioco valga la candela... :oops:
MessaggioInviato: 26 febbraio 2012, 4:26
Dal 1 marzo vi sono gli incentivi per la trasformazione, avanti gente avanti ahah
MessaggioInviato: 26 febbraio 2012, 16:10
... che so io era una specie di tubo e lo montavano su semplici autovetture diesel o turbo diesel a motore indiretto perche la cosa risale a paecchi anni fà ora non so. Per quanto riguarda il sistema bosch ti quoto per me è il migliore. Vedi il mio avatar quello monta impianto cav e se l'animaccia sua devi spurgare l'aria quando cambi il filtro o finisci il carburante, se non stacchi 2 cannette degli inniettori e spurghi da li di puoi anche bestemmiare in turco che non va in moto : Andry :
MessaggioInviato: 27 febbraio 2012, 1:04
Perchè hai la pompa in linea o rotativa.
Anche il common rail non va se c'è aria, ma non spurghi nulla perchè fa tutto lui, l'importante è che abbia il filtro e la pompa ad alta pressione piena! :oook:
MessaggioInviato: 27 febbraio 2012, 16:06
rotativa zio, ma è proprio la carettarestica dell'impianto cav sui motori perkins oltre ad effettuare lo spurgo dalle viti poste sulla pompa devi per forza staccare almeno 2 cannette degli inniettori, mentre sulla bosch a volte non serve nemmeno spurgare sulla rotatva, mentre su quella in linea al massimo sviti la vite sulla pompa 2 pompate sulla C e via, ma la cav no tacci sua :lol:
MessaggioInviato: 26 marzo 2012, 1:01
Quindi ... datemi un suggerimento ... GPL o METANO ?? Zio.. Luca .. aspetto consigli !! :roll: :lol: : : Hurted :
MessaggioInviato: 26 marzo 2012, 17:04
Purtroppo non saprei aiutarti... non saprei da che parte iniziare purtroppo...
Poi mi chiedo, il costo del montaggio con il risparmio di carburante equivale alla maggiore usura che porta al motore con problemi che potrebbero sorgere non coperti da garanzia?
