MessaggioInviato: 15 marzo 2018, 15:12
Ciao a tutti sono Marco
Sono un nuovo possessore di un Rav 4 del 2006 (credo quindi 3a serie);
Macchina bella decisa e ruspante considerati i suoi 2.2 cc e 177 cv
Acquistata poco piu di un mese fa ,usata, ho notato presto che il volano bimassa nn sta proprio alla grande, ma verrà tempo debito quando rifaremo la frizione... a proposito a quanto l'avete rifatta all'incirca in km?
Altro problema...
Ho notato che faceva difficoltà all'avviamento mattutino con freddo attorno ai -5° , quindi dopo verifica selle.candelette e nn essendone più funzionante neppure una le ho sostituite home Made con attenzione al serraggio.
Problema parzialmente risolto, migliorato ma nn del.tutto sparito , ( parte ankora a stento con 2/3 cilindri e poi si stabilizza.
Ok, decido col mecca di sostituire filtro gasolio e pulizia egr che stava zeppa di roba .... verificata la valvola che funzioni la macchina va meglio, ma sempre problemi in accensione e perpeggio ora nn prende più accelerazione a bassi regimi fra un marcia e l'altra e come spunto.
Cioè prende gas ma a strapperti fino ai 2500 giri quando poi sale bene come dovrebbe.
Ora chiedo dopo aver pulito anke il debimetro, con spray contatti etc.... dite che sia da.appellare tutto il.malessere di accensione e di erogazione alle valvole di bassa pressione nelle discussioni forum ?? Vsc o come cavolo si chiamano?
Ho letto che con una miscela di acetone e olio minerale per 2T la cosa può migliorare.
Sarà così??.... o meglio rivolgersi al conce?
Premetto che da diagnosi nn si è rilevato nulla.
Ne candelette ne egr ne debimetro!!!
Che cavolo faccio con sta macchina?
MessaggioInviato: 15 marzo 2018, 17:50
Ciao e Benvenuto intanto...
Ma l'auto l'hai presa da un concessionario o da un privato?
MessaggioInviato: 15 marzo 2018, 21:02
Privato... tutti tagliandi toyota
MessaggioInviato: 16 marzo 2018, 11:36
La diagnosi te l'ha fatta Toyota o il tuo meccanico che hai nominato prima?
MessaggioInviato: 16 marzo 2018, 16:44
Il mio meccanico
MessaggioInviato: 19 marzo 2018, 13:38
Mi cercherò cmq al più presto da un conce toyota per fare le verifiche del caso.
Intanto però gli faccio la cura con l'acerone e olio 2t.
Prevenire sempre meglio di curare.
