| Mi presento http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=5&t=1433 |
Pagina 1 di 3 |
| Autore: | manuel1988 [ 24 ottobre 2014, 16:09 ] |
| Oggetto del messaggio: | Mi presento |
Allegato: 14141592793380.jpg [ 139.25 KiB | Osservato 19216 volte ] Allegato: 14141593001522.jpg [ 74.47 KiB | Osservato 19216 volte ] Allegato: 14141593131143.jpg [ 89.98 KiB | Osservato 19216 volte ] Allegato: 14141592926561.jpg [ 107.33 KiB | Osservato 19216 volte ] Allegato: 14141593283034.jpg [ 127.71 KiB | Osservato 19216 volte ] Vi presento il mio Rav4.3!! È un 136 cv del 2007 con 120k km Saluti a tutti! |
| Autore: | cameo [ 24 ottobre 2014, 17:52 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Mi presento |
Ciao Manuel, benvenuto!!! Vedo che lo hai portato a spasso un po' ovunque, bravo! |
| Autore: | jospom [ 25 ottobre 2014, 6:53 ] |
Wow benvenuto |
| Autore: | manuel1988 [ 30 ottobre 2014, 22:18 ] |
Allegato: 14147001397380.jpg [ 72.39 KiB | Osservato 19171 volte ] Piccolo aggiornamento al mio 4.3 Passaggio da xeno 5000k oramai andate ad h11 a led cree Ecco il risultato: Allegato: 14147650089300.jpg [ 37.05 KiB | Osservato 19162 volte ] |
| Autore: | ZioPonch [ 31 ottobre 2014, 20:15 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: R: Mi presento |
Quanta luce fanno a tutti gli effetti sulla strada??? Andrea Riccardi |
| Autore: | cameo [ 31 ottobre 2014, 20:48 ] |
Ah adesso ho capito....da Xeno a LED !!! Ma si può fare anche con le semplici H4? La luce sembra molto bianca |
| Autore: | manuel1988 [ 1 novembre 2014, 1:15 ] |
Sono disponibili tutti i tipi di lampada mi sembra...ma le h4 sono sia abbaglianti che anabbaglianti??? Comunque la luce di quelle che ho preso io (2000lumen) è inferiore ad uno xeno classico ma di molto superiore alle alogene. Diciamo che la resa è simile allo xeno perché con questo dovevo tenere i fari abbassati a 1 mentre col led li tengo a zero senza infastidire nessuno! Io ho scelto queste senza centraline per avere un istallazione semplice e pulita ma se volete più lumen ci sono led che arrivano a 3200 lumen. Ecco come rimane la lampada: Allegato: 14147971671761.jpg [ 74.77 KiB | Osservato 19157 volte ] |
| Autore: | cameo [ 1 novembre 2014, 11:21 ] |
Interessante....però io ho "paura" che non reggano l'uso nel fuoristrada intenso, fatto spesso di pozze d'acqua che si susseguono e piccoli guadi. Non so se siano impermeabili.... |
| Autore: | manuel1988 [ 1 novembre 2014, 15:03 ] |
Il produttore le passa per impermeabili(ovviamente...) Comunque io ho il 4.3 e se passo un guado che arriva fino ai fari penso che i led sarebbero l ultimo dei miei problemi!!! |
| Autore: | cameo [ 1 novembre 2014, 15:13 ] |
manuel1988 ha scritto: Il produttore le passa per impermeabili(ovviamente...) Comunque io ho il 4.3 e se passo un guado che arriva fino ai fari penso che i led sarebbero l ultimo dei miei problemi!!! Hai visto il banner del forum??? Non è solo questione di impermeabilità, ma anche di shock termico (a me si è crepato il motore sul sovracoppa per una guadata eccessiva caldo-freddo-caldo-freddo) |
| Autore: | manuel1988 [ 1 novembre 2014, 19:11 ] |
Se tipuò consolare io il motore l ho crepato senza guadare nulla.... sono tra i fortunati possessori del modello 2.2 del 2007!!!!! |
| Autore: | cameo [ 1 novembre 2014, 19:33 ] |
manuel1988 ha scritto: Se tipuò consolare io il motore l ho crepato senza guadare nulla.... sono tra i fortunati possessori del modello 2.2 del 2007!!!!! Congratulazioni !!!! |
| Autore: | jospom [ 2 novembre 2014, 8:04 ] |
Caspita! E toyota te l'ha passato in garanzia? Quali sono stati i primi sintomi che poi hanno portato alla crepa della testata? |
| Autore: | manuel1988 [ 2 novembre 2014, 16:13 ] |
Allora per prima cosa è sceso l olio, dopo 8000 km dal tagliando ho rabboccato 1.7 kg di olio. Poi ho trovato il vano motore sporco di rosa ed il liquido refrigerante molto basso...allora ho provato a rabboccare poi ho messo in moto e già da freddo aumentava la pressione nella vaschetta. A quel punto ho fatto uno più uno....ho chiamato il meccanico e ha confermato i miei dubbi Per fortuna sono riuscito a far cambiare il tutto in garanzia (esattamente a 99400km) Se vi può interessare vi elenco gli altri sintomi che ha dato prima della sostituzione del blocco: -aria calda inutilizzabile, -fumate bianche 2-3 volte a settimana, -refrigerante da rabboccare ogni giorno anche più volte al giorno, -aumento della temperatura segnalata nel quadro strumenti Ovviamente non sono folle...ci ho camminato solo perché il capo officina toyota mi ha assicurato che non potevo fare più danni di quelli che già avevo! |
| Autore: | jospom [ 2 novembre 2014, 16:40 ] |
La temperatura alta significa che la lancetta era al centro od oltre la metà ? L'aria calda quando accendevi il condizionatore? |
| Pagina 1 di 3 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
