Oggi è 13 aprile 2026, 20:37
 Oggetto del messaggio: Kit vivavoce
MessaggioInviato: 2 agosto 2013, 19:08
Qualcuno ha installato un kit vivavoce nel rav 4.3 con autoradio di serie? Esperienze e pareri in merito? Ho visto solo una marca e ci sono delle differenze anche sullo stesso modello di kit.
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
 Oggetto del messaggio: Re: Kit vivavoce
MessaggioInviato: 8 agosto 2013, 6:47
Work in progress
MessaggioInviato: 8 agosto 2013, 9:24
Molto bene, poi facci sapere :oook:
MessaggioInviato: 11 agosto 2013, 18:23
Or dunque, ho installato al momento microfono, e supporto display. Il microfono l'ho posizionato al centro tra i sensori degli allarmi ove é posto lo specchietto retrovisore. Senza smontar nulla ho infilato piano piano il cavo sotto la plastica, poi arrivato al montante lato dx l'ho sganciato , ma non smontato e ho fatto passare i filo cercando di portarlo verso la guarnizione della lamiera. Passato tutto sotto la guarnizione, non l'ho fissato in nessun punto, ma ho tenuto abbastanza disteso il cavo ( speriamo di non sentir rumore di cavi che sbattono ) ho aperto il cassetto sotto ove alloggia il filtro aria condizionata, qui l'ho fissato in due punti e di seguito allungato il cavo nella posizione radio. Il display invece ho dovuto smontare le parti laterali in basso della console, tirando nel verso dei passeggeri posteriori. Ho smontato entrambi i lati, poi ho svitato le due viti a croce per togliere i porta oggetti rotondi e tirando verso di me ho smontato l'accendi sigari. Tolto il tappo centrale e fatto un buco con il trapano ho inserito il cavo del display e aiutandomi con un secondo cavo flessibile, ma più rigido l'ho fatto passare dal vano della radio lato dx fino in basso dove ci sono i cavi dell'accendisigari. nastrato e tirato con delicatezza ho riportato anche questo nel buco della radio. Ora devo decidere se bucare il porta oggetto superiore lato passeggero, per alloggiare i cavi multimediali, per ipod, usb ecc. Al momento mi son fermato qui. A parte
utilizzare il velcro per indecisione di comodità della posizione dei comandi telefono e multimediale, questo succederá con l'uso dell'apparato nel tempo.
Il kit che sto installando é un Parrot mki 9100.
MessaggioInviato: 12 agosto 2013, 20:25
Terminata installazione, funziona tutto e il cellulare é pienamente compatibile con il kit. I nastri adesivi utilizzati sono stati quelli della pattex biadesivo soffice, ma non sono buoni per nulla, quindi ho optato per il velcro e pare che diano buoni risultati, ma solo il tempo formirá il vero giudizio.
MessaggioInviato: 13 agosto 2013, 9:04
Mitooooooo.....sapevo che ci saresti riuscito 8-)
MessaggioInviato: 13 agosto 2013, 14:55
A differenza di altri, io non ho tagliato e neppure adattato con interfaccia,ma nella ricerca nel web sono riuscito a trovare un a ditta la quale produce la conessione del kit direttamente per il toyota. Questo mi ha facilitato non poco , visto che i cavi del kit erano stati tagliati e adattati per un altro modello di auto. Tempo di realizzazione con tutta l'attrezzatura è di 2h circa. P.S. io non ho mai staccato la batteria.
Commento file: i cavi della centralina essendo lunghi vengono accorciati avvolgendoli su di essa, poi vi ho aggiunto 2 striscie di velcrosulla centralina e posizionato all'interno della console.
6.jpg [ 83.03 KiB | Osservato 14580 volte ]
Commento file: la foto è presa dal sito inglese, ma il risultato è il medesimo
5.jpg [ 66.99 KiB | Osservato 14580 volte ]
Commento file: cavo multimediale posto nel cassetto lato passeggero.Ho usato una punta a tazza da 20, anche se su forum inglese diceva da 22.
3.jpg [ 118.09 KiB | Osservato 14580 volte ]
Commento file: ho posizionato lì il display in quanto mi hanno consigliato così, per via del sole il calore potrebbe rovinare il display sia in parcheggio che durante un viaggio.Nell'incertezza ho seguito il consiglio
2.jpg [ 146.82 KiB | Osservato 14580 volte ]
Commento file: microfoni sono stati attacati con il velcro e i fili fatti passare infilando delicatamente sotto la plastica senza staccar nulla. Lo stesso dicasi sul montente passeggero, con l'accortezza di passare il filo dietro all'airbag
1.jpg [ 108.3 KiB | Osservato 14580 volte ]
MessaggioInviato: 13 agosto 2013, 16:18
Ottimo lavoro COMPLIMENTI !!!!!! :cincin: 8-)
