| Minimo alto http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=3&t=2084 |
| Autore: | giampi [ 28 febbraio 2018, 10:43 ] |
| Oggetto del messaggio: | Minimo alto |
Buongiorno a tutti! Questi giorni fa molto freddo e noto dopo aver acceso il motore che il minimo sale a 1200 giri circa, so bene che questa situazione è normale, il problema è che anche quando il motore raggiunge la temperatura ottimale il minimo tende a rimanere alto. Ho notato che il problema succede solamente a temperature di qualche grado sotto lo zero. Ho notato che dopo la partenza il motore andava a strappi come se non ci fosse alimentazione e il problema si risolveva appena la lancetta della temperatura acqua si alzava di qualche tacca. Attendo fiducioso un vostro consiglio....saluti a tutti! P.S. Toyota Rav 4.3 136 cv del 2006 con gasolio invernale per temperature di -20° |
| Autore: | jospom [ 4 marzo 2018, 9:29 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Minimo alto |
giampi ha scritto: Buongiorno a tutti! Questi giorni fa molto freddo e noto dopo aver acceso il motore che il minimo sale a 1200 giri circa, so bene che questa situazione è normale, il problema è che anche quando il motore raggiunge la temperatura ottimale il minimo tende a rimanere alto. Ho notato che il problema succede solamente a temperature di qualche grado sotto lo zero. Avevi il clima acceso?Ho notato che dopo la partenza il motore andava a strappi come se non ci fosse alimentazione e il problema si risolveva appena la lancetta della temperatura acqua si alzava di qualche tacca. Attendo fiducioso un vostro consiglio....saluti a tutti! P.S. Toyota Rav 4.3 136 cv del 2006 con gasolio invernale per temperature di -20° Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk |
| Autore: | giampi [ 8 marzo 2018, 13:19 ] |
jospom ha scritto: giampi ha scritto: Buongiorno a tutti! Questi giorni fa molto freddo e noto dopo aver acceso il motore che il minimo sale a 1200 giri circa, so bene che questa situazione è normale, il problema è che anche quando il motore raggiunge la temperatura ottimale il minimo tende a rimanere alto. Ho notato che il problema succede solamente a temperature di qualche grado sotto lo zero. Avevi il clima acceso?Ho notato che dopo la partenza il motore andava a strappi come se non ci fosse alimentazione e il problema si risolveva appena la lancetta della temperatura acqua si alzava di qualche tacca. Attendo fiducioso un vostro consiglio....saluti a tutti! P.S. Toyota Rav 4.3 136 cv del 2006 con gasolio invernale per temperature di -20° Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk |
| Autore: | giampi [ 8 marzo 2018, 13:22 ] |
Solo la regolazione della temperatura in automatico con esclusione del compressore clima |
| Autore: | jospom [ 8 marzo 2018, 14:02 ] |
giampi ha scritto: Solo la regolazione della temperatura in automatico con esclusione del compressore clima In genere quando è on il clima l'auto tende ad aumentare il numero dei giri per agevolare il riscaldamentoInviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk |
| Autore: | aldosavona [ 18 aprile 2018, 9:29 ] |
Se ben ricordo lo faceva anche la mia. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro |
