| vita alternatore http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=29&t=1648 |
| Autore: | blackrav [ 10 luglio 2015, 10:13 ] |
| Oggetto del messaggio: | vita alternatore |
Ciato a tutti un saluto particolare a ZioPonch purtroppo non riesco a seguirvi assiduamente ma ogni tanto vengo a trovarvi in merito al precedente problema direi che ho risolto il tachimetro funziona, la spia avaria motore non si accende è non ho più quel problema superando i 100 km/h quindi il segnale che il sensore di velocita da alla centralina è indispensabile per il corretto funzionamento dell'auto oltre che a segnare la velocità dopo aver fatto il tagliando completo (olio filtri cinghie cuscinetti pompa-acqua ecc.) non ho consumi ne di olio ne di refrigerante quindi tutto a posto fino a l'altro ieri l'alternatore non carica più la batteria, il rivestimento in rame è completamente consumato le spazzole praticamente giravano sull'acciaio dell'albero la mia domanda è questa ma secondo voi quanti km. deve fare un alernatore per arrivare a queste condizioni ? se qualcuno ha un alternatore usato in buone condizioni e a buon prezzo si faccia avanti rav4 2003 diesel codice alternatore toyota 27060-27040 denso 104210-3051 grazie a presto |
| Autore: | ZioPonch [ 10 luglio 2015, 13:35 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: R: vita alternatore |
Bene, sono felice che hai risolto! Dirti i km della vita media non saprei.... io posso dirti che ho passato i 300.000 con l'alternatore originale. Sai sono tutte variabili.... Un bravo elettrauto può valutare se rigeneralo o dartene uno rigenerato se non lo vuoi cercare nuovo Andrea Riccardi |
| Autore: | blackrav [ 16 luglio 2015, 15:05 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: vita alternatore |
ciao zio alernatore sostituito nuovo treeffe Euro 240.00 purtroppo si è fulminata anche la batteria (datata sett. 2007) ma qual'è la batteria consigliata dalla toyota ? quella che ho tolto è una energy by exide 100 Ah EN 720 A ciao e grazie |
| Autore: | blackrav [ 16 luglio 2015, 17:01 ] |
girovagando nel forum mi sembra di capire che la 100 Ah sia quella giusta un ricambista della mia zona mi propone una magneti marelli a 120.00 euro e batterie di altre marche a me sconosciute a 100.00 euro si accettano consigli |
| Autore: | ZioPonch [ 17 luglio 2015, 21:05 ] |
Bah.... io ti consiglio le Varta..... dove le abbiam messe non abbiam più avuto problemi..... Poi..... ovviamente se a parità di spazio trovi una batteria che ha più ampere..... ci guadagni solamente Andrea Riccardi |
| Autore: | kanarino [ 24 luglio 2015, 8:10 ] |
blackrav ha scritto: Ciato a tutti un saluto particolare a ZioPonch purtroppo non riesco a seguirvi assiduamente ma ogni tanto vengo a trovarvi in merito al precedente problema direi che ho risolto il tachimetro funziona, la spia avaria motore non si accende è non ho più quel problema superando i 100 km/h quindi il segnale che il sensore di velocita da alla centralina è indispensabile per il corretto funzionamento dell'auto oltre che a segnare la velocità dopo aver fatto il tagliando completo (olio filtri cinghie cuscinetti pompa-acqua ecc.) non ho consumi ne di olio ne di refrigerante quindi tutto a posto fino a l'altro ieri l'alternatore non carica più la batteria, il rivestimento in rame è completamente consumato le spazzole praticamente giravano sull'acciaio dell'albero la mia domanda è questa ma secondo voi quanti km. deve fare un alernatore per arrivare a queste condizioni ? se qualcuno ha un alternatore usato in buone condizioni e a buon prezzo si faccia avanti rav4 2003 diesel codice alternatore toyota 27060-27040 denso 104210-3051 grazie a presto Sono contento che hai risolto il problema Per l'alternatore come ti hanno già detto non c'è un chilometraggio o un'età prestabilita, a me sulla Grande Punto per esempio è partito dopo due anni, sulla 147 invece non ha mai dato problemi...diciamo che va un po' a fortuna. |
