Oggi è 14 luglio 2026, 1:39
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 21 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: rumore insolito
MessaggioInviato: 13 ottobre 2018, 15:00
Si confermo, ma mai avuto problemi nell'utilizzo a cui piace a te.
Notavo solo segni di fatica se già arrivavi dopo qualche frenata energica
MessaggioInviato: 13 ottobre 2018, 15:07
e per forza, se son piccoli scaldano tanto anche solo con poche frenate; con le leve si amplifica lo sforzo e si può far frenare anche con un freno minuscolo ma le temperature salgono troppo velocemente; l'unico handicap del tamburo in fuoristrada è l'acqua, se fai un guado non frena più finchè non si asiuga e/o non esce tutto il fango
MessaggioInviato: 13 ottobre 2018, 17:51
NO, io intendevo che il calore generato dal sistema a pastiglie influenza anche la parte interna dove lavora il sistema a tamburo, dove si trova il sistema del freno a mano ti garantisco che è MOOOLTO difficile che ci entri fango.
MessaggioInviato: 13 ottobre 2018, 19:50
il fango è sciolto nell'acqua, appena entri in un guado smuovi la melma sul fondo ed entra con l'acqua stessa; certo se vai solo su asfalto avrai ragione, fango non ce n'è e non entra ma se fai fuoristrada ce n'è tanto quanto ne vuoi ed entra ovunque
https://i62.servimg.com/u/f62/19/38/56/51/28278511.jpg
MessaggioInviato: 14 ottobre 2018, 21:09
Credimi che ho passato situazioni ben peggiori, ma come è entrato esce e con il calore e le vibrazioni secca e sottoforma di polvere il grosso esce
MessaggioInviato: 15 ottobre 2018, 10:51
si esce ma mica subito, per qualche chilometro il freno è completamente inefficiente, almeno finchè non si asciuga, se affronti una rampa in salita dopo il guado, quando le gomme cominciano a perdere aderenza e smetti di avanzare viene istintivo premere la frizione e frenare, a questo punto le gomme anteriori completamente scariche dal peso non hanno la minima aderenza, le posteriori che hanno un po' di presa però non frenano (nemmeno ovviamente tirando il freno a mano), se non hai la prontezza di rimettere la marcia, mollare la frizione e frenare, non ti fermi e finisci addosso a quello che ti segue
un altro problema ma a lungo termine, è che il terriccio che non esce, mantiene l'umidità e guado dopo guado, col passare degli anni fa arrugginire tutto, quando arriva il momento di cambiare i ceppi ti ritrovi poco da conservare, non resta che tirar giù tutto il piatto portaceppi completo e buttarlo nel bidone del ferrovecchio
