| michelin latitude alpin http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=24&t=954 |
| Autore: | frangatto [ 7 febbraio 2012, 20:26 ] |
| Oggetto del messaggio: | michelin latitude alpin |
montate da quattro giorni . il primo impatto è stato piacevolissimo e rassicurante: assorbono molto meglio delle g 91 le buche stradali e tengono in curva alla grande. appena provate sulla neve dei castelli romani danno impressione di "non neve"!!!!! anche sulla fanghiglia e la neve marcia si comportano molto bene. speriamo nevichi ancora |
| Autore: | ZioPonch [ 7 febbraio 2012, 20:36 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: michelin latitude alpin |
Perchè non hai mai provato le Nokian!!
| Autore: | jospom [ 7 febbraio 2012, 21:22 ] |
frangatto ha scritto: montate da quattro giorni . il primo impatto è stato piacevolissimo e rassicurante: assorbono molto meglio delle g 91 le buche stradali e tengono in curva alla grande. appena provate sulla neve dei castelli romani danno impressione di "non neve"!!!!! anche sulla fanghiglia e la neve marcia si comportano molto bene. speriamo nevichi ancora Pare che vendi tu possa fare tutte le prove che vorrai, io invece proverò le toyo m+s |
| Autore: | frangatto [ 7 febbraio 2012, 21:37 ] |
mettere d'accordo tre automobilisti (motociclisti neanche a parlarne) su un treno di gomme può essere un'esperienza mistica ma molto divertente!!!!
| Autore: | jospom [ 7 febbraio 2012, 21:58 ] |
frangatto ha scritto: mettere d'accordo tre automobilisti (motociclisti neanche a parlarne) su un treno di gomme può essere un'esperienza mistica ma molto divertente!!!! ![]() Ue non ho detto che si debba acquistare nulla, ci mancherebbe altro,mentre voi altri utilizzate le termiche io userò le m+s. L'importante è divertirsi in sicurezza.
| Autore: | ZioPonch [ 7 febbraio 2012, 22:59 ] |
Indubbiamente! |
| Autore: | nzinzi [ 8 febbraio 2012, 0:38 ] |
jospom ha scritto: frangatto ha scritto: mettere d'accordo tre automobilisti (motociclisti neanche a parlarne) su un treno di gomme può essere un'esperienza mistica ma molto divertente!!!! ![]() Ue non ho detto che si debba acquistare nulla, ci mancherebbe altro,mentre voi altri utilizzate le termiche io userò le m+s. L'importante è divertirsi in sicurezza. ![]() Ma dove sta la differenza tra le "termiche" e le "M+S" |
| Autore: | cameo [ 8 febbraio 2012, 0:48 ] |
nzinzi ha scritto: jospom ha scritto: frangatto ha scritto: mettere d'accordo tre automobilisti (motociclisti neanche a parlarne) su un treno di gomme può essere un'esperienza mistica ma molto divertente!!!! ![]() Ue non ho detto che si debba acquistare nulla, ci mancherebbe altro,mentre voi altri utilizzate le termiche io userò le m+s. L'importante è divertirsi in sicurezza. ![]() Ma dove sta la differenza tra le "termiche" e le "M+S" Le termiche hanno una mescola specifica che agisce alle basse temperature e solitamente il battistrada è dotato di numerosi intagli o onde che permettono alla neve di incastrarsi e quindi creare l'attrito neve/neve che è superiore a qualsiasi altro disponibile in quelle particolari circostanze (solitamente contrassegnate da un simbolo di montagna+fiocco di neve) le M+S sono tantissimi tipi di gomme adatte (alcune assolutamente no, ma son marchiate lo stesso!) a Fango e Neve, Mud and Snow (M+S). |
| Autore: | jospom [ 8 febbraio 2012, 1:43 ] |
Le termiche hanno una mescola specifica che agisce alle basse temperature e solitamente il battistrada è dotato di numerosi intagli o onde che permettono alla neve di incastrarsi e quindi creare l'attrito neve/neve che è superiore a qualsiasi altro disponibile in quelle particolari circostanze (solitamente contrassegnate da un simbolo di montagna+fiocco di neve) Anche la mescola della gomma è diversa. Le gomme termiche sono ricche di silice in modo tale che dai 7C in giù risultino migliori in tenuta stradale anche se non vi è neve. Le m+s è un compromesso tra estate ed inverno, evita l'acquisto di due diverse coperture, ma non garantisce una tenuta perfetta durante l'estate come le gomme estive e lo stesso dicasi per le invernali quando vi è neve rispetto alle termiche, inoltre si dice da studi ( nelcanon ticino, c'è un link nella sezione gomme che ne parla) che facciano consumare di più in termini di carburante rispetto alle specifiche gomme di stagione. |
| Autore: | ZioPonch [ 8 febbraio 2012, 12:23 ] |
Differenze in termini di legge o di funzionamento????? |
| Autore: | frangatto [ 8 febbraio 2012, 15:13 ] |
LE "Termiche" ( quelle con la montagnetta ed il fiocco di neve) sono equiparate alle catene. le M+S no!, a meno che non siano chiodate tutte e quattro( con paraspruzzi posteriore, vel max 90 all'ora e precisi limiti stagionali e di peso della vettura).. |
| Autore: | nzinzi [ 8 febbraio 2012, 15:18 ] |
frangatto ha scritto: LE "Termiche" ( quelle con la montagnetta ed il fiocco di neve) sono equiparate alle catene. le M+S no!, a meno che non siano chiodate tutte e quattro( con paraspruzzi posteriore, vel max 90 all'ora e precisi limiti stagionali e di peso della vettura).. quest'argomento è stato già trattato qui: viewtopic.php?f=14&t=918 |
