]]] RAV4YOU - RAV4 FORUM [[[
Fai da te - olio cambio e differenziale
http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=24&t=803
Pagina 7 di 7
Autore:  UncleJessy [ 2 agosto 2018, 18:59 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Fai da te - olio cambio e differenziale
Si, è un antiattrito.
Proprio per quello i sincronizzatori faticano a lavorare.
Se ci pensi il compito del sincronizzatore è proprio quello di cambiare velocità di rotazione nel minor tempo possibile per favorire un innesto preciso e veloce.
Se tu riduci l'attrito il sincronizzatore impiega parecchio più tempo a fare il suo compito.
Confondi il preservare cuscinetti e ingranaggi dall'usura al lavoro che deve far il sinconizzatore
Provare per creder! al massimo qualche lavaggio e pian piano ritorna come prima.
Autore:  aldosavona [ 2 agosto 2018, 19:02 ]
Oggetto del messaggio:  Fai da te - olio cambio e differenziale
Ma loro lo scrivono sulla confezione!! Qualsiasi antiattrito? Anche rx10 o zr1? Tutti lo stesso problema?
Autore:  UncleJessy [ 2 agosto 2018, 22:36 ]
Personalmente ne ho provati 3 tipi, stesso risultato. Cambio che punta e cambiate ovviamente più lente
Autore:  cameo [ 3 agosto 2018, 0:10 ]
Nel senso che ruotando molto più velocemente in quanto c'è meno attrito, il sincronizzatore impiega più tempo a "rallentarli" ?
Autore:  UncleJessy [ 3 agosto 2018, 16:23 ]
La velocità di rotazione non cambia, cambia il tempo in cui si "frena".
Se c'è presente un antiattrito il tempo aumenta
Autore:  aldosavona [ 3 agosto 2018, 16:24 ]
Rimane il fatto che sulla confezione parla del cambio e qualcuno lo userà di certo, quindi per renderlo più fluido che cosa fare? Se questi additivi non vanno bene?
Autore:  UncleJessy [ 6 agosto 2018, 11:03 ]
Infatti per me rimane ingannevole l'effetto.
Il fatto di ridurre l'attrito sugli ingranaggi e cuscinetti è corretto, ma aumenti il lavoro e lo sforzo dei sincronizzatori.
A mio avviso la cosa migliore è trovar un buon olio, con un buon pacchetto additivi, magari con gradazione 75w90 e non 80w90 gl4
Autore:  aldosavona [ 7 agosto 2018, 22:04 ]
Ok spara un paio di marchi a sto punto....
Autore:  UncleJessy [ 9 agosto 2018, 13:14 ]
Non ho marchi, a mio avviso la prerogativa che reputo migliore è trovare un 75w90 e non 80w90 ma gl4 possibilmente
Autore:  aldosavona [ 10 agosto 2018, 21:09 ]
Come sempre prezioso
Autore:  Scipione 80 [ 13 agosto 2018, 18:45 ]
Mi sono riletto un una serie di vecchie discussioni perché nei prossimi giorni vorrei fare la sostituzione degli olii della trasmissione: cambio e differenziali visto che credo non siano mai stati fatti.
Per il cambio ho già individuato i tappi di carico e scarico e vado di 75w-90 come da manuale.
Idem per il differenziale posteriore, anche se da manuale riporta un 80w-90??? Inoltre mi verrebbe voglia di aprirlo per vedere se libero o con Torsen (magari!)….
Dalla parte opposta al cambio (lato dx del motore) ho individuato un tappo di scarico sul basamento in alluminio che cos'e'???
Pagina 7 di 7 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
https://www.phpbb.com/
