Oggi è 15 aprile 2026, 13:55
 Oggetto del messaggio: Sibilo pompa common rail
MessaggioInviato: 22 dicembre 2010, 2:13
Ragazzi, ho paura di avere un piccolo problemino. : Blink :
e' da un po di tempo che quando lascio il rav acceso al minimo ogni tanto emette dei sibili strani che sembrano provenire dalla pompa del common rail, xò ultimamente forse a causa di questo freddo il sibilo è molto più frequentee me lo fa anche a vettura in marcia.
Cosa può essere?
Gnogni79
 Oggetto del messaggio: Re: Sibilo pompa common rail
MessaggioInviato: 22 dicembre 2010, 12:52
Io l'ho sentito un po' di giorni fà dopo aver preso molta pioggia e molte pozze in giro.
Il sibilo,molto ma molto lieve,si sentiva in marcia a bassissimi regimi (1200/1400) e per lo più' a motore freddo e con la temperatura esterna molto bassa (qui al sud avere 7C°è rarissimo) adesso che è tutto asciutto e le temperature sono risalite a valori stagionali (16/13 C°) è tornato tutto alla normalità.
MessaggioInviato: 22 dicembre 2010, 23:00
Cosa può essere?
Tranquillo.... il rumore simile ad un "ululato" dovrebbe essere causato dal gasolio che fluisce nel tubo della mandata.
Per ulteriori info vedi "rumore filtro gasolio" nella sezione "motore, telaio sospensioni"
ciao
RAV 4.2 D4D (116 CV)
MessaggioInviato: 23 dicembre 2010, 18:19
Benvenuto nel club dei ravFischiettanti!!!
Il sibilo che tu senti proviene proprio da li, lo fa al minimo o appena partito.
Io chiesi in TOY e mi dissero che eran le valvole di compensazione del common rail rumorose, ma in giro c'è un TSB che fa far una modifica al tubo di mandata del gasolio al filtro.
Io personalmente ho provato la sostituzione delle 2 valvole SVC, ( 250€ ), ma il rumore persiste.....E lo feci anche perchè credevo che fossero quelle che mi dessero problemi dopo lunghe percorrenze in prima marcia.....ma nulla di risolto! : Andry :
MessaggioInviato: 26 dicembre 2010, 15:26
Ciao Zio, scusa ma visto che sono abbastanza ignorante in materia, cosa sarebbe il TSB? : Blink :
Gnogni79
MessaggioInviato: 27 dicembre 2010, 1:00
Sono i cosiddetti Technical Service Bulletins ovvero dei bollettini tecnici emessi da Toyota per curare o inibire del tutto gli inconvenienti riscontrati dai clienti dopo un tot di segnalazioni.
Al link che allego ce n'è qualcuno
http://www.rav4world.com/tsb/tsb.html
MessaggioInviato: 28 dicembre 2010, 2:36
si ma cos'è dovuto, a un problema di pescaggio o di pressione?
Gnogni79
MessaggioInviato: 30 dicembre 2010, 19:10
Non l'ho mai capito, ma fatto sta che ne ho già sentiti diversi rav ululare!! :loool:
