Oggi è 22 luglio 2026, 14:26
 Oggetto del messaggio: termometro
MessaggioInviato: 22 ottobre 2009, 15:24
ciao,sono un nuovo iscritto ,volevo un vostro consiglio,da circa un mese ho montato un navigatore 2 din 6,5" (bellissimo)unico difetto che nn ha la temperatura esterna,che a me interessa molto dato che vado spesso in montagna nei periodi invernali.volevo sapere se conoscete qualche termometro o altro che vada bene per la mia rav .vi ringrazio anticipatamente. scusate se ho scritto questo argomento in manutenzione
rav4 2003 sensori parcheggio-autoradio 2din con tv-vetri oscurati-protezioni fari posteriori cromati
 Oggetto del messaggio: Re: termometro
MessaggioInviato: 22 ottobre 2009, 16:08
Ciao benvenuto.
sarebbe gradita una piccola presentazione e qualche info in più. :roll:
Per quanto riguarda il tuo "problema", è un falso problema. Ho imparato a fare a meno del termometro tanti e tanti anni fa, proprio perchè ho montato una autoradio aftermarket. :roll:
L'unica cosa che puoi fare è vedere di recuperare il segnale che proviene dal cavo-circuito del termometro come hanno già fatto altri in questo forum >>> viewtopic.php?f=22&t=82
Questo tuo post però non ci aiuta molto, perché non specifichi anno e modello del tuo RAV4. :|
Attendiamo news, grazie!
MessaggioInviato: 22 ottobre 2009, 16:55
ciao,nn vi preoccupate quando avrò piu tempo sicuramente farò qualche foto e la metterò,la mia rav è del 2003 ,quello che ha fatto marlin è fantastico e vorrei farlo anch'io come posso, mi potete aiutare ve ne sarei grato.
MessaggioInviato: 4 novembre 2009, 13:50
ciao ragazzi ,ho finalmente di nuovo il termometro in auto grazie a voi ,ma adesso l'unico problema e la mascherina ,vorrei farla o farla fare(ditemi voi se è facile )come quella di marlin forse se è possibile del colore delle mascherine della radio e del cambio.sapete dirmi in che materiale devo costruirla.vi ringrazio in anticipo.
MessaggioInviato: 4 novembre 2009, 18:14
Marlin ha utilizzato l'originale, perdendo la possibilità di usare le bocchette dell'aerazione centrali.
Un ottimo materiale potrebbe essere l'MDF (mediodense) ossia del cartone pressato che si può grattare, lisciare e verniciare molto bene, come fosse una scultura.
Potresti raccontarci come hai fatto? te ne saremmo grati... :cyclops:
MessaggioInviato: 4 novembre 2009, 18:22
ciao grazie per la risposta,io vorrei mettere lo schermo del termometro sotto il posa cenere dove ci sono quei finti bottoni,a dir la verita gia li ho tolti e tagliato la plastica ,adesso vorrei creare un pezzo per renderlo piu bello .dove posso trovare il materiale che mi hai consigliato?
MessaggioInviato: 4 novembre 2009, 18:34
Qualsiasi Brico/OBI/Leroy Merlin.... : Thumbup :
MessaggioInviato: 4 novembre 2009, 18:39
dato che dovrei finirlo per sabato lo posso trovare anche da un ferramenta.questo materiale come si usa?
MessaggioInviato: 4 novembre 2009, 18:51
è in tavole spesse "X"cm. Si incolla con il vinavil se spessorabile. Si smussa con cartavetrata grossa>>>fina fino a lisciarlo per poi verniciarlo.
Ferramente non so se ce l'hanno, prova a fartelo ordinare... non saprei, conosco il materiale, l'ho visto lavorare, ma mai fatto di persona : Blink :
MessaggioInviato: 4 novembre 2009, 18:53
non c'è un altro materiale che tu sai lavorare bene?
Ultima modifica di d4d il 5 novembre 2009, 12:58, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 4 novembre 2009, 19:11
...se fossi a conoscenza di altro te l'avrei già detto in precedenza :cincin:
MessaggioInviato: 5 novembre 2009, 12:12
questo materiale si puo modellare ?
poi volevo chiederti se volendolo far fare da un carraziere quanto mo costerebbe?
scusami per il fastidio che ti sto dando.
MessaggioInviato: 5 novembre 2009, 17:05
L'MDF è venduto a "tavole" di un certo spessore (tipo 3-5 cm): se tu per es. vuoi fare uno spessore di 15 dovrai incollarne diversi strati fino a raggiungere una dimensione che poi ti permetta di scartavetrare in rimozione di materiale. In soldoni se per fare questo pezzo ti servono 8,5 cm di spessore puoi incollare un pezzo da 5 uno da 2 e un'altro da 2, tirare via l'eccedenza con una pialla elettrica e poi scartavetrare da grosso a fino fino agli 8,5cm. Devi trattarlo come se fosse "legno".
Poi va verniciato/impermeabilizzato altrimenti tende a bagnarsi in quanto fatto di una pasta di fibra pressata e colla.
Tratto da Wikipedia >>> MDF
Buon lavoro!
MessaggioInviato: 5 novembre 2009, 17:33
grazie per la pazienza che stai dimostrando, sapresti dirmi il costo dell'operazione se fatta fare da un carrozziere per rendermi conto, te ne sarei grato.grazie in anticipo
MessaggioInviato: 5 novembre 2009, 18:02
Penso che compito del carrozziere sia solo quello di verniciarlo. L'altro lavoro di solito o si fa da se', oppure si va dagli installatori di Hi-Fi o falegnami, che utilizzano normalmente questo tipo di materiale.
COSTI impossibile definirli, davvero! Dipende dal lavoro che devi fare. Spiegalo a "loro" che sono gli addetti. Conta che è una CUSTOMIZZAZIONE e ha ovviamente dei costi a braccio...
