Oggi è 1 novembre 2026, 7:30
MessaggioInviato: 12 febbraio 2018, 17:56
Per l’ennesima volta, dopo che in concessionaria mi hanno soffiato un tubicino di sfogo con il compressore, dopo un acquazzone ho trovato dell’acqua sul tappetino in gomma. Qualcuno sa dirmi se è fattibile risolvere in fai da te a questo inconveniente o se bisogna mettere l’auto sul ponte?
MessaggioInviato: 12 febbraio 2018, 18:48
nel caso specifico Rav4 non lo so, generalmente il tubo di scolo è accessibile ma con i motori moderni, ricchi di accessori che riempiono tutto il vano motore, potrebbe essere necessario smontare qualcosa ma non credo dal basso, questi tubi fanno defluire l'acqua che scende dal parabrezza e che viene raccolta sotto di questo; eventualmente se non è di facile accesso si potrebbe provare a smuovere le foglie con un fil di ferro attraverso le griglie
MessaggioInviato: 12 febbraio 2018, 19:13
Grazie Missile, domattina con la luce ci smanetterò un po’.
MessaggioInviato: 12 febbraio 2018, 19:48
Sei sicuro sia acqua piovana?
A me capitò con il tubo dello scarico del condizionatore/climatizzatore intasato...una volta soffiato dentro più avuto allagamenti
MessaggioInviato: 12 febbraio 2018, 22:04
Si Cameo, mi è capitato tre volte, l’ultima questo pomeriggio nel prendere l’auto durante un acquazzone.
MessaggioInviato: 13 febbraio 2018, 13:59
Stamattina, ho buttato un occhio nella zona da dove mi sembrava gocciolasse l’acqua, ed ho notato che il rivestimento del pannello che sta subito dietro al cassetto porta oggetti è umido. E che la guarnizione in “spugna” di quell’affare bianco è zuppa d’acqua!ImmagineImmagine
MessaggioInviato: 13 febbraio 2018, 18:39
A questo punto fai versare dell'acqua ad un amico e verifica dall'interno da dove proviene. A volte se il gocciolatoio è intasato da foglie, bacche, o altre cosucce che fanno da tappo, potrebbe far straripare l'acqua :roll:
MessaggioInviato: 13 febbraio 2018, 19:06
Farò anche questa prova!
Comunque martedì ho l’ennesimo appuntamento in concessionaria. Vi faccio sapere!
MessaggioInviato: 27 febbraio 2018, 17:36
:loool: siamoal 27 febbraio e non vedo come è finita.... e stanotte non ci dormo.. :megaball:
scherzi a parte...sarebbe carino terminare le disavventure con un epilogo in modo da condividere la propria esperienza..
MessaggioInviato: 27 febbraio 2018, 19:48
Chiedo venia.
Allora, ritirato il Rav dopo un pomeriggio in concessionaria, il capo officina mi riferisce che smontata la fascia di plastica subito sotto il parabrezza è dove sono ancorati i tergicristalli, si è accorto che un ulteriore placca di plastica al di sotto di tale griglia risultava sganciata, poiché i ganci che la dovrebbero tenere in posizione avevano ceduto, facendo entrare più acqua del dovuto nei condotti della climatizzazione. Così dopo aver ripristinato i ganci che la tengono in posizione con l’ausilio di una colla Bi componente la ha riposizionata. Dal pomeriggio della riparazione ho beccato solo un acquazzone e in quell’occasione non ho trovato acqua all’interno dell’abitacolo, aspetto ancora qualche altro piovasco per esultare. Vi allego due foto dove in una è indicata la piastra in questione.ImmagineImmagine
MessaggioInviato: 28 febbraio 2018, 19:34
Scusa ma quella voragine evidenziata nella foto che ti allego??? :cyclops: :cyclops: :cyclops:
Buco.JPG [ 18.74 KiB | Osservato 31714 volte ]
MessaggioInviato: 28 febbraio 2018, 20:52
Grazie Kermit, la tua esperienza servirà a qualcuno che entrando e leggendo si avvalerà della soluzione che hai raggiunto. Se tutti fossero come te ( anche se sollecitato) :D avremmo molte più soluzioni che problemi. Sono alla 4 rav e questa mi mancava, grazie
MessaggioInviato: 4 marzo 2018, 0:46
Ciao Cameo, quella è solo una scanalatura strutturale non forata, dalla prospettiva della foto non si capisce, è proprio dove la copertura principale fa l’angolo di 90 gradi. La stessa scanalatura è presente anche sul lato sinistro. Domani posto una foto dove si vede meglio.
MessaggioInviato: 4 marzo 2018, 0:49
Scusate ancora la non celerità nel rispondere, ma fra mia figlia nata da poco è il lavoro non mi accorgo delle notifiche.
MessaggioInviato: 26 febbraio 2024, 10:59
Riesumo il post qualcuno ha risolto? Oggi vasca dei tappetini piena, e per fortuna che sono tappetini contenitivi
