Sono circa tre anni che posseggo il Rav4 in firma, il primo cambio d'olio serio l'ho fatto lo scorso anno mettendo il Bardahl Polarplus F.E. 5w30 C2 Msaps
Ma dopo aver percorso soli 10 Km ho avuto la grande delusione di scoprire che il nuovo olio era già nero come l'inchiostro della stampante
Quest'anno per evitare che l'olio nuovo venisse contaminato subito dalla sporcizia del motore ho voluto strafare, chissà se ho fatto bene
Prima di cambiare l'olio ne ho aspirato circa 30 cl e ho messo dentro l'addittivo Bardahl per sciogliere i residui carboniosi e "lavare" un po' il motore
engine tune up small.jpg [ 26.32 KiB | Osservato 14846 volte ]
Percorro come da istruzioni più di 200km abbastanza tirati e faccio il primo cambio con un olio provvisorio, per tentare una ancor maggiore pulizia.
Al momento di cambiare il filtro il meccanico mi guarda male: da quanto non cambi l'olio? Qui dentro è pieno di mondezza! Lo tranquillizzo e gli spiego tutto.
L'olio provvisorio è un
AREXONS 5w30 A5/B5, devo dire la verità molto fluido e anche adatto alle specifiche di Toyota. Il motore è pronto e scattante, quindi mi sento di dire che Arexons è stata una esperienza molto positiva e a buon prezzo!
IMG_20210406_165842m.jpg [ 60.39 KiB | Osservato 14846 volte ]
IMG_20210406_165759m.jpg [ 97.19 KiB | Osservato 14846 volte ]
Ci faccio un po' di strada e vedo che anche lui si sta scurendo. Non mi perdo d'animo, ordino di nuovo l'engine tune up, lo metto e faccio i soliti 200 km un po' allegro e mi presento dal meccanico con due scatole di olio motore: il Bardahl Polarplus C2 se il secondo lavaggio avesse pulito tutto per bene e un altro olio provvisorio se le morchie fossero ancora ben presenti. Purtroppo il meccanico mi riferisce che nel filtro ci sono ancora residui, per cui a malincuore (speravo di restituirlo al supermercato e farmi ridare i soldi) faccio mettere l'olio di riserva che ho trovato disponibile, un Selenia C3, perchè purtroppo di Arexons avevano solo flaconi da 4 litri e non mi andava di comprarne 8 litri. Pessima decisione, purtroppo.
IMG_20210330_150100m.jpg [ 84.9 KiB | Osservato 14846 volte ]
Stavolta l'olio Selenia non è adatto al Rav4 me ne accorgo subito. E' C3, troppo denso, il motore è imballato, non riesce a salire di giri, se premo l'acceleratore mi sembra di guidare col freno a mano tirato. Pessima scelta, grosso errore!
Per fortuna stavolta l'olio è chiaro, segno che forse non serviva buttare altri soldi per un secondo lavaggio e un secondo cambio olio provvisorio.
Avevo pensato di tenerlo fino a dopo l'estate ma sento il motore che soffre e senza aspettare mi reco subito dal meccanico per il terzo cambio olio e filtro in un mese circa. Stavolta è quello definitivo, quello che mi farà compagnia per un intero anno, il Bardahl Polarplus C2 F.E. Msaps!!!!
Gli dico di metterne solo 5 litri e mezzo perchè una volta arrivato sotto casa, a motore caldo, aggiungerò l'ultimo addittivo Bardahl, quello al Fullurene per tenere il motore ancora più lubrificato e scorrevole possibile, l'anti-wear treatment:
anti wear treatment m.jpg [ 40.68 KiB | Osservato 14846 volte ]
Non potevo scegliere di meglio,
ora a 160 km/h il motore non si sente, l'unico rumore dentro l'abitacolo è quello dell'aria che fa resistenza all'altissimo CX del Rav4. Un motore rotondo e soffice, tanto che l'altra sera mi sono immesso in tangenziale ma non mi sono accorto che ero in terza e non in quinta e continuavo ad accelerare senza salire di marcia...
Quindi il risultato finale ritengo sia eccezionale, potrei dire anche: fin troppo!
Non so in che modo questo potrà contribuire alla longevità del motore e a prevenire tutti i difetti di cui purtroppo soffre: consumo olio spropositato, morchie e residui carboniosi, rapporto di compressione modificato, rottura guarnizione testata, rottura scambiatore acqua/olio, problemi ai cilindri ecc ecc
Faccio il totale di quanto mi sono costati questi cambi qui con voi, a patto che osserviate un rigoroso silenzio con mia moglie:
primo lavaggio con engine tune up 19 euro
olio Arexons 5w30 A5/B5 6 litri 43 euro
Filtro olio no logo 5 euro
Filtro gasolio BOSCH 1457434440 FILT.A-B-D amazon 12 euro
Filtro aria Bosch F026400176 amazon 15 euro
Manodopera 40 euro
Totale primo step 134 euro
IMG_20210317_160740m.jpg [ 72.6 KiB | Osservato 14846 volte ]
secondo lavaggio con engine tune up 19 euro
olio Selenia 5w30 C2 6 litri 57 euro
Filtro olio Bosch F026407090 marketplace amazon 12 euro
manodopera 30 euro
Totale secondo step 118 euro
olio Arexons e Selenia.jpg [ 68.77 KiB | Osservato 14818 volte ]
olio definitivo Bardahl Polarplus C2 F.E. Msaps Ebay 91 euro
filtro olio Bosch F026407090 amazon 7 euro
Bardahl Engine Anti-Wear Treatment Trattamento Anti Attrito Anti Usura Per Olio Motore Amazon 32 euro
manodopera 30 euro
Totale terzo step 160 euro
Spesa complessiva 412 euro!
Che ne pensate? Forse ho esagerato però i risultati sono ottimi. Attendo i vostri commenti, siate clementi, grazie
(ho anche imparato ad inserire le foto dove voglio io!!
bardahl ebay.jpg [ 36.89 KiB | Osservato 14818 volte ]
