Oggi è 9 maggio 2024, 22:00
MessaggioInviato: 28 ottobre 2019, 18:21
Salve, ho letto con interesse il post a riguardo, :
A) Questione cambio manuale
http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=24&t=803&hilit=olio+trasmissione
anche se devo dire che me rimasta un po di confiusione, o meglio dato che è lungo per quando arrivato alla fine mi sorge qualche dubbio... nella mia versione di RAV non c'è il Torsen ( se non sbaglio), e per quanto riguarda l'olio da manuale da un:
cambio: 75w90 GL 4 o GL5
Sui differenziali da: 90 o in alternativa un 80w90 GL5
ho acquistato il :CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 (è un GL5), ma guardando la confezione me sorto il dubbio di poter aver sbagliato, dato che nella confezione ho visto che è indicato il simbolo degli ingranaggi a differnza della versione CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 (GL4) che appunto ssembra specifico per il cambio manuale...
1) Possibile mi dia problemi poi con i sincronizzatori?
2) Potrebbe andare bene per i differenziali ? ( cosi mi recupero 2 litri e gli altri 2 li rivendo) altrimenti faccio un cambio di tutto..
3) esperienze con questo tipo di olio?
B) questione parapolvere cambio
per cambiare questo parapolvere cosa tutto mi tocca smontare ? non ho notato dadi o perni nella parte finale per sfilare la testa, ma potrei sbaglairmi.
Grazie Anticipate
Commento file: Parapolvere del cambio
parapolvere.jpeg [ 100.17 KiB | Osservato 5822 volte ]
Commento file: Differenziali
differenziali.jpg [ 79.57 KiB | Osservato 5822 volte ]
Commento file: Cambio
cambio_m.jpg [ 95.61 KiB | Osservato 5822 volte ]
MessaggioInviato: 28 ottobre 2019, 21:03
TangoZulu ha scritto:
...alla fine mi sorge qualche dubbio...
...ho acquistato il :CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 (è un GL5), ma guardando la confezione me sorto il dubbio di poter aver sbagliato, dato che nella confezione ho visto che è indicato il simbolo degli ingranaggi a differnza della versione CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 (GL4) che appunto ssembra specifico per il cambio manuale...
Grazie Anticipate
sul manuale di uso e manutenzione, di cui hai pubblicato la pagina relativa al rifornimento degli organi di trasmissione, è palesemente specificato che nel cambio van bene entrambe le specifiche, sia GL4 che GL5; quindi in merito si è già espressa mamma Toyota
Ultima modifica di missile il 29 ottobre 2019, 11:02, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 28 ottobre 2019, 22:30
MessaggioInviato: 29 ottobre 2019, 0:00
Per il cambio ti consiglio di mettere un olio GL4 o al massimo GL4/5 per aiutarlo sui sincronizzatori e possibilmente un 75w90.
Il gruppo rinvio e il differenziale posteriore 80w90 GL5. Non so se hai il torsen dietro, se lo hai ti serve un olio con specifica per differenziali autobloccanti
MessaggioInviato: 29 ottobre 2019, 0:37
Niente Torsen se ha il Restyling.
MessaggioInviato: 29 ottobre 2019, 9:37
confermo
L unico dubbio era appunto la questione GL5 che anche se indicata nel manuale non so se potesse dare "problemi", ad ogni modo provero.
Dimenticavo, ho anche fotografato i 2 dadi, quello di sotto mi pare sia ben visibile ma quello di rabbocco mi apre si trovi abbastanza in alto ed anche pIccolo, mi sa un 14, sapete darmi conferma se il dado per l'ingresso è questo che ho fotografato(mi pare un po piccolo) ? quello dello scarico presumo sia quello è uguale agli altri.
Per il parapolvere del cambio invece qualcuno l' ha mai smontato per sostituirlo?
grazie :D
Commento file: TAPPO SCARICO OLIO CAMBIO
cambio_scarico.jpg [ 175.44 KiB | Osservato 5807 volte ]
Commento file: TAPPO INGRESSO OLIO CAMBIO ?
cambio_ingresso.jpg [ 122.85 KiB | Osservato 5807 volte ]
MessaggioInviato: 29 ottobre 2019, 11:04
l'olio specifico per autobloccanti, che io sappia, va usato in presenza di frizioni; un Torsen non ha frizioni, da quel che so io ha bisogno di un olio "normale"
MessaggioInviato: 29 ottobre 2019, 15:48
Il torsen ha delle piccole frizioni al suo interno.
Se ne fosse esente la % di coppia che riesce a trasferire alla ruota che ha presa al terreno sarebbe irrisoria, ed infatti variandone il precarico si riesce ad aver una efficacia di bloccaggio diversa
https://vehiclecue.it/il-differenziale-torsen-pregi-e-difetti-al-limite-di-due-soluzioni-convenzionali/12280/
MessaggioInviato: 29 ottobre 2019, 20:49
Interessante link...stranamente nel nostro RAV4 è messo al posteriore...e come centrale abbiamo un Ferguson....giusto?
MessaggioInviato: 30 ottobre 2019, 10:44
vero! ma non è strano è uno schema abbastanza classico per un 4x4 permanente di quell'epoca pre controlli elettronici; il giunto viscoso è una soluzione adottata per vetture stradali dalla maggior parte dei costruttori mentre al posteriore un torsen è una chicca alternativa al più comune lsd
MessaggioInviato: 30 ottobre 2019, 12:53
Il rav4.2 fendinebbia quadrati ha lo stesso schema di trasmissione del deltone :loool: , con ripartizioni diverse.
Libero, ferguson e torsen : Love :
MessaggioInviato: 30 ottobre 2019, 13:25
anche la prima serie aveva il torsen come opzional a pagamento; la scatola del differenziale è identica fra prima e seconda serie ed è upgradabile anche successivamente; la prima serie ha però il blocco del centrale che la seconda serie non ha; non so però se si può applicare il partitore con blocco della prima serie sulla seconda
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
