Oggi è 17 maggio 2024, 8:16
MessaggioInviato: 24 marzo 2019, 20:50
UncleJessy ha scritto:
Giusto per lasciarti ragionare.....
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=E2zS8MyvJxU[/youtube]
Mancherebbe il lato detergente per capire quanto deterge, ma vedendo la qualità di primo impatto ho buone speranze :loool:
Eccoci qui, mi è piaciuto moltissimo il video. Conosco il royal purple (per nominata) e ne ho sempre sentito parlare bene... e se vogliamo era il discorso che ti facevo nell'altro post, ovvero pubblicità contro reale efficacia.
Metto però le mani avanti perché per quanto interessanti e curiosi, anche per riflettere, sinceramente in generale non considero questi test attendibili.
Innanzitutto ci vorrebbe un laboratorio riconosciuto, accreditato ed indipendente e poi a ben vedere le condizioni di questi test non rispecchiano assolutamente quelle di uso reale, ne tantomeno ci dicono molto sul lungo periodo o come dicevi tu su tutte le caratteristiche. Certo fanno riflettere perché sappiamo che a parità di condizioni questi due olii (ma ci sono infiniti test paragone sul web) si comportano in questa maniera.
MessaggioInviato: 25 marzo 2019, 22:58
Esatto, motivo per cui l'analisi al cambio olio è la chiave per capire se l'olio ha lavorato bene o meno
MessaggioInviato: 26 marzo 2019, 9:41
Perfetto, ma se volessi fare un analisi dei lubrificanti esausti della mia vettura, cosa dovrei fare?
Cioè, se volessi ad esempio conoscere il grado di viscosità residuo o altri parametri tecnici dell'olio motore usato piuttosto che dell'olio del cambio...
MessaggioInviato: 26 marzo 2019, 11:39
al giorno d'oggi non credo sia la condizione più importante, forse 30/40 anni fa si, la tecnologia ha fatto passi da gigante e non è più un segreto ne una spesa produrre oli "buoni"; a mio avviso oggi conta più di una volta invece la tecnologia del motore; oli di 40 anni fa non ne troviamo più, motori invece si; un motore funzionando si usura rilasciando particelle metalliche che vanno in circolo con l'olio; il circuito di lubrificazione ha un filtro ma anche un by-pass, mentre una parte dell'olio passa per il filtro, un'altra parte in eccesso (specialmente a freddo) passa attraverso il by-pass, quindi è impossibile filtrare "tutto" l'olio; per quanto buono sia l'olio non andrei mai oltre i canonici 5.000Km per un diesel e 10.000Km per un benzina degli anni 70/80, perchè mi ritroverei con un olio dalla viscosità ottima ma pieno di limatura
MessaggioInviato: 27 marzo 2019, 10:19
al giorno d'oggi non credo sia la condizione più importante, forse 30/40 anni fa si, la tecnologia ha fatto passi da gigante e non è più un segreto ne una spesa produrre oli "buoni"; a mio avviso oggi conta più di una volta invece la tecnologia del motore; oli di 40 anni fa non ne troviamo più, motori invece si; un motore funzionando si usura rilasciando particelle metalliche che vanno in circolo con l'olio; il circuito di lubrificazione ha un filtro ma anche un by-pass, mentre una parte dell'olio passa per il filtro, un'altra parte in eccesso (specialmente a freddo) passa attraverso il by-pass, quindi è impossibile filtrare "tutto" l'olio; per quanto buono sia l'olio non andrei mai oltre i canonici 5.000Km per un diesel e 10.000Km per un benzina degli anni 70/80, perchè mi ritroverei con un olio dalla viscosità ottima ma pieno di limatura[/quote]
Si, in effetti un pò sono mie pippe mentali, però ti dirò, pur avendo ragione quando affermi che gli standard degli olii moderni son tutti accettabili, per curiosità, mi piacerebbe sapere a parità di condizione quale lavora meglio e quale no in base agli additivi che ha dentro.
MessaggioInviato: 27 marzo 2019, 11:47
Si, in effetti un pò sono mie pippe mentali, però ti dirò, pur avendo ragione quando affermi che gli standard degli olii moderni son tutti accettabili, per curiosità, mi piacerebbe sapere a parità di condizione quale lavora meglio e quale no in base agli additivi che ha dentro.[/quote]
credo sia dello scorso anno la notizia di un HiLux che in America è entrato in concessionaria dopo aver percorso un milione di miglia (quant'è in chilometri? circa un milione e mezzo?); non credo abbia usato oli particolari o additivi, altrimenti i fabbricanti di questi avrebbero fatto aggiungere il loro nome a questa prestazione
MessaggioInviato: 27 marzo 2019, 13:32
Sono 1'609'344 km.
Olii particolari no, ma magari un buon olio si, dai!
MessaggioInviato: 28 marzo 2019, 19:04
Devi rivolgerti ad un laboratorio convenzionato, spender tra i 100 e 200€ e ti sanno dire tutto e a me puntualmente mi tanano sempre quando metto additivi di mano mia :loool:
MessaggioInviato: 28 marzo 2019, 19:09
Missile non è proprio così... la valvola bypass serve per quando il filtro olio è saturo e per evitare che il non passaggio d'olio arrechi seri danni al motore.
Quella che intendi tu è quella limitatrice della pressione (soprattutto per quando l'olio è freddo che essendo più viscoso la pressione aumenta) lo rimanda in coppa.
Ricordiamoci sempre che il filtro trattiene solo particelle grandi, mentre quelle piccole no e sono quelle che fanno l'effetto "levigatura" durante l'utilizzo e solo l'analisi può dirvi quante ne restano nell'olio e che tipo di materiali si trovano ( in modo da capire dove ha lacune e dove non protegge a dovere ).
MessaggioInviato: 28 marzo 2019, 19:11
credo sia dello scorso anno la notizia di un HiLux che in America è entrato in concessionaria dopo aver percorso un milione di miglia (quant'è in chilometri? circa un milione e mezzo?); non credo abbia usato oli particolari o additivi, altrimenti i fabbricanti di questi avrebbero fatto aggiungere il loro nome a questa prestazione[/quote]
I motori non hanno i nostri restringimenti di inquinamento, sono motori più potenti soprattutto come cilindrata e ne comporta una durata maggiore ( vedesi i camion ) trovatemi una smart che fa tranquillamente 600.000km e poi rivediamo...
MessaggioInviato: 28 marzo 2019, 19:16
Ultima condizione... analizzate l'olio dopo che ha fatto 15.000km da città, 15.000 con il piede pesante, 15.000km di fuoristrada o 15.000km di girellare tranquillmente...
Nelle analisi troveremo che in città l'olio sarà probabilemente più sporco di carburante e una viscosità non ottima
Con il piede pesante carburante nelle analisi, viscosità modificata e % metalli più elevate
In offroad ( con un mezzo come il rav) avrà sofferto di surriscaldamento perchè lo scambiatore non è fatto per lavorare alle basse andature e la sostituzione si ravvicina mentre nell'uso normale potrebbe fare più strada del consigliato...
Quindi nessuno ha la stessa situazione dal tipo di guida, dove guida soprattutto per le temperature e come usa la macchina
