| manutenzione a 165 mila km rav4 benzina del 2003 http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=24&t=2215 |
| Autore: | Gianca62 [ 4 marzo 2019, 10:18 ] |
| Oggetto del messaggio: | manutenzione a 165 mila km rav4 benzina del 2003 |
Buongiorno, rav4 vvit 2000 a benzina del maggio 2003 fino ad oggi solo manutenzione normale con cambio olio, filtri vari e basta, candele cambiate da poco Ho dovuto solo cambiare catalizzatore e sonde perchè usandola solo in città si sono deteriorati Siccome ci sono affezionato e vorrei tenerla ancora, vorrei capire se ci sono delle manutenzioni straordinarie da fare per prevenire problemi, tipo: cambio olio e differenziale: mai fatto registrazione cinghia poi....? grazie mille Giancarlo |
| Autore: | cameo [ 4 marzo 2019, 13:22 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: manutenzione a 165 mila km rav4 benzina del 2003 |
Controlla l'usura della cinghia dei servizi. La catena di distribuzione dovrebbe arrivare tranquillamente a 300.000 km. L'olio dei differenziali mi pare sia ogni 60.000 km, ma quello anteriore è lubrificato da quello del cambio che sono praticamente abbinati. Il filtro benzina non esiste. Le sonde sono 4 e prima o poi le dovrai cambiare tutte. Il Kat lo hai già cambiato e dura di solito 100.000 km. Peccato sia inglobato nel collettore e costa un rene se originale. Se hai ditte specializzate lì vicino, puoi aprirlo e farti mettere delle cartucce metalliche molto più performanti e durature. |
| Autore: | missile [ 4 marzo 2019, 15:01 ] |
cameo ha scritto: Controlla l'usura della cinghia dei servizi. La catena di distribuzione dovrebbe arrivare tranquillamente a 300.000 km. L'olio dei differenziali mi pare sia ogni 60.000 km, ma quello anteriore è lubrificato da quello del cambio che sono praticamente abbinati. Il filtro benzina non esiste. Le sonde sono 4 e prima o poi le dovrai cambiare tutte. Il Kat lo hai già cambiato e dura di solito 100.000 km. Peccato sia inglobato nel collettore e costa un rene se originale. Se hai ditte specializzate lì vicino, puoi aprirlo e farti mettere delle cartucce metalliche molto più performanti e durature. io l'ho cambiato un anno fa per passare la revisione e con il lavoro m'è costato circa 150€ |
| Autore: | cameo [ 4 marzo 2019, 17:14 ] |
Parli del catalizzatore? nel tuo modello non ho presente come sia, ma nel mio e suo è deleterio per il portafogli !!! |
| Autore: | missile [ 4 marzo 2019, 19:30 ] |
cameo ha scritto: Parli del catalizzatore? nel tuo modello non ho presente come sia, ma nel mio e suo è deleterio per il portafogli !!! ci sono quelli "universali" che si saldano sul tubo di scarico al posto dell'originale |
| Autore: | Gianca62 [ 4 marzo 2019, 20:55 ] |
Buonasera, il catalizzatore lo comprai in Inghilterra e lo pagai sui 300 euro a memoria ... Passato revisioni per cui direi che funziona bene Pompa acqua va cambiata? Nelle auto con cinghia distribuzione quando si cambia quella si cambia anche pompa.... qui? Grazie mille |
| Autore: | cameo [ 5 marzo 2019, 10:14 ] |
missile ha scritto: cameo ha scritto: Parli del catalizzatore? nel tuo modello non ho presente come sia, ma nel mio e suo è deleterio per il portafogli !!! ci sono quelli "universali" che si saldano sul tubo di scarico al posto dell'originale Il "problema" del RAV4 dal 2000 al 2003 è che i Kat sono due! infatti abbiamo anche 4 sonde lambda (2 x kat) Questi sono appaiati: uno per il cilindro 1 e 4 e l'altro per il 2 e 3 |
| Autore: | missile [ 5 marzo 2019, 10:41 ] |
cameo ha scritto: missile ha scritto: cameo ha scritto: Parli del catalizzatore? nel tuo modello non ho presente come sia, ma nel mio e suo è deleterio per il portafogli !!! ci sono quelli "universali" che si saldano sul tubo di scarico al posto dell'originale Il "problema" del RAV4 dal 2000 al 2003 è che i Kat sono due! infatti abbiamo anche 4 sonde lambda (2 x kat) Questi sono appaiati: uno per il cilindro 1 e 4 e l'altro per il 2 e 3 ... e comprati una macchina seria! prenditi un Rav del 99 e non ti devi più preoccupare ne di tante sonde, ne di finestrini elettrici e ne tantomeno di abs, SE e quando si rompe qualcosa lo ripari con quattro soldi
| Autore: | cameo [ 5 marzo 2019, 12:12 ] |
potrei bannarti per una affermazione simile
| Autore: | ravman [ 7 marzo 2019, 22:46 ] |
cameo ha scritto: missile ha scritto: cameo ha scritto: Parli del catalizzatore? nel tuo modello non ho presente come sia, ma nel mio e suo è deleterio per il portafogli !!! ci sono quelli "universali" che si saldano sul tubo di scarico al posto dell'originale Il "problema" del RAV4 dal 2000 al 2003 è che i Kat sono due! infatti abbiamo anche 4 sonde lambda (2 x kat) Questi sono appaiati: uno per il cilindro 1 e 4 e l'altro per il 2 e 3 Sul modello 2004-2005 invece mi sembra ce ne sia solo una o sbaglio? |
| Autore: | cameo [ 7 marzo 2019, 23:23 ] |
Si, infatti cambia anche la categoria Euro, che da 3 passa a 4 |
