Oggi è 15 aprile 2026, 17:57
 Oggetto del messaggio: Mozzo posteriore e vite rotta
MessaggioInviato: 28 gennaio 2019, 0:10
Salve buonasera!
Ho cercato un sezione per presentarmi ma non l'ho trovata :(
In ogni caso da poche settimane sono un ravvista anche io :D , preso una rav4 2.2 150cv del 2010 usata e ho già fatto il primo danno.
Oggi mi sono adoperato per sostituire tutte e 4 le pastiglie dei freni,anteriori tutti ok, posteriore sx tutto ok, posteriore destra vado per svitare un bullone, ma come il burro si trancia di netto.
Ho comunque smontato la ruota e cambiato le pastiglie e rimontata con soli 4 bulloni ( la vita spezzata è inutilizzabile ) .
Ora il danno è fatto, erano stretti a morte. Come rimedio? Va sostituito tutto il mozzo o si può semplicemente sostituire la vita ?
Si può fare da soli o mi tocca andare in officina? :(
Grazie a tutti e buona domenica!
 Oggetto del messaggio: Re: Mozzo posteriore e vite rotta
MessaggioInviato: 28 gennaio 2019, 11:47
una foto di come fatto avrebbe aiutato; spesso ma non sempre i progettisti lasciano degli spazi per poter togliere e rimettere le colonnette nuove senza smontare tutto; sul Rav prima serie è molto semplice, sulla tua spero anche
MessaggioInviato: 28 gennaio 2019, 18:06
Grazie per la risposta, ma nella fretta di rimontare tutto non ho fatto foto, dal nervoso non ho avuto la freddezza : Andry :
Ho provato a fare un giro tra ricambisti e officine qui in zona da me, ma l'avrebbe dovuto ordinare tutti allo stesso modo.
Comunque ho ordinato le colonnette dovrebbero arrivare in settimana, speriamo sia un lavoro semplice.
Nel frattempo se ci sono altri feedback sono ben accetti,
A.
MessaggioInviato: 28 gennaio 2019, 19:04
A.
togliere la vecchia rotta non dovrebbe essere difficile, credo sia inserita a pressione, probabilmente basta batterla con un cacciaspine, essendo rotta (e corta) cascherà subito a terra; la nuova, lunga, potrebbe richiedere il corretto posizionamento del mozzo per riuscire a passare ed infilarsi nel foro, poi dovrebbe bastare tirarla in sede avvitando un dado
MessaggioInviato: 4 febbraio 2019, 17:18
Non ho capito , si è spezzato uno dei 5 bulloni ? O hai troncato una colonnetta? Per il bullone esistono quegli attrezzi che in pratica mordono al contrario, altro sistema è trapanare il centro del bullone , una volta indebolito, devi lavorare sullo strato rimasto e toglierlo.
MessaggioInviato: 7 febbraio 2019, 2:30
Troncata di netto la colonnetta, sono riuscito a togliere la parte rimasta nel bullone.
Portata proprio oggi dal gommista ho approfittato per fare equilibratura e convergenza me l'hanno sostituita loro smontando il disco e battendo la colonnetta fuori.
Ricambio preso online e pagato 2euro. Ne ho presi altri 3 di scorta non si sa mai.
Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: 7 febbraio 2019, 11:21
Tre??? Hai intenzione di saltare sulla chiave per stringere i bulloni? e quante volte smonti le ruote ? Comunque i meccanici una volta mettevano in filo di olio sui bulloni ruota , colonnette, per evitare che l’ossidazione bloccasse la rimozione, quando dico un velo intendo che passavano il bullone in uno straccio che avevano unto un attimo prima, giusto da pulirlo, non come il mio amico Franco che una volta ha riempito di grasso i fori ....
Buona guida!!!
MessaggioInviato: 7 febbraio 2019, 11:31
Bhe considerando i 9 euro per la spedizione ho voluto esagerare volutamente. Ahahahah.
La macchina l'ho presa usata per cui non conoscendo i livelli di attenzione del precedente proprietario...meglio abbondare ahahah
MessaggioInviato: 7 febbraio 2019, 12:03
Hahaha certo esistono i Franco che esagerano ma anche quelli che non girano neppure le gomme!!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
