| Gasolio dentro blocco motore http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=24&t=2128 |
| Autore: | valter [ 12 agosto 2018, 9:07 ] |
| Oggetto del messaggio: | Gasolio dentro blocco motore |
Salve , Sono Valter possessore rav 4 2.2 D ,da un mese riscontro un grosso problema non essendo meccanico cerco con il vostro aiuto di capire cosa sta succedendo all'auto, controllando il livello olio mi sono accorto che il gasolio sta finendo dentro il blocco motore , portato dal meccanico sostituito filtri e olio con verifica di tutti gli iniettori mi garantisce che il tutto e' ok. Dopo circa 15 giorni il problema si ripresenta secondo voi cosa sta' avvenendo e quale soluzione dovrei adottare . Saluti a tutti. |
| Autore: | UncleJessy [ 2 settembre 2018, 19:46 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Gasolio dentro blocco motore |
Dentro il blocco motore, significa che si miscela con l'olio motore e trovi il livello più alto del dovuto? |
| Autore: | valter [ 12 settembre 2018, 9:10 ] |
Si, quando vado a verificare il livello tramite astina noto che il livello e' salito tantissimo. |
| Autore: | UncleJessy [ 12 settembre 2018, 11:30 ] |
Controllato iniettori che significa? Li ha smontati e li ha portati da un pompista o ha solo visto via ODB se iniettano tutti la stessa quantità in modo omogeneo? Se il gasolio passa nell'olio, probabilmente gli iniettori non polverizzano bene e il gasolio trafila tra le fasce. Il tutto è molto pericoloso perchè avresti anche la remota possibilità di sfondare un pistone. Ah, per la cronaca quando l'olio motore diventa caldo nel normale utilizzo, la presenza del gasolio fa staccare impurità che potrebbero tapparti l'aspirazione dell'olio in coppa. Facci sapere |
| Autore: | valter [ 12 settembre 2018, 16:41 ] |
salve, da una prima analisi risulterebbe che le guarnizioni in rame che stanno dentro il coperchio punterie siano andate ,quindi il gasolio che trovo dentro il blocco motore e' dovuto proprio alla perdita di gasolio per colpa di queste rondelle in rame(stanno tra la cannetta e iettore ), aspettiamo i ricambi originali x fugare anche questo dubbio visto che nella mia zona assistenza toyota e' stata chiusa . saluti |
| Autore: | UncleJessy [ 12 settembre 2018, 20:51 ] |
Le rondelle in rame che dici tu servono solo per far tenuta tra l'iniettore e il buco della testa. Sono facilmente reperibili da qualsiasi pompista senza dover andare in toyota. Resta il fatto che se loro non dovessero tenere perderesti compressione, efficienza e probabilmente il tuo motore faticherebbe a funzionare. Se ti finisce il gasolio nell'olio il problema non sono loro |
| Autore: | valter [ 13 settembre 2018, 10:20 ] |
Salve, dopo aver letto la tua risposta rimango dell'idea che forse ho sbagliato meccanico, lui continua a ripetermi che sono loro il problema compreso la cannetta recupero gasolio. aspettiamo a domani cosi ne' testiamo i risultati. Saluti
| Autore: | UncleJessy [ 13 settembre 2018, 18:57 ] |
Il tubo di recupero gasolio è esterno al motore e recupera il gasolio in eccesso che l'iniettore non può usare, quindi amenochè l'iniettore è crepato sul corpo esterno, non può esser quello |
| Autore: | valter [ 23 settembre 2018, 20:19 ] |
salve, il meccanico mia ha mostrato i ricambi sostituita all'auto , si parla di una serpentina dove vengono collegati gli iettori dove alcuni fermi fatti a u vanno a bloccare il tutto, ho già' fatto circa 1000km e' il livello olio e' rimasto invariato , speriamo bene , per la cronaca la serpentina lunga circa 30/40 cm con quattro fermi sono costati 182€. saluti Valter |
| Autore: | valter [ 10 ottobre 2018, 12:18 ] |
salve, dopo aver sostituito il tutto il problema persiste ancora nulla e' stato risolto ,mi sa che alla fine avevi ragione saranno sicuramente gli iniettori . ora nn mi rimane altro che far smontare essi e portarli a revisione naturalmente cambiando meccanico cosi si fa chiamare. Saluti
| Autore: | cameo [ 10 ottobre 2018, 12:42 ] |
In bocca al lupo! Aggiornaci....
| Autore: | UncleJessy [ 10 ottobre 2018, 19:10 ] |
valter ha scritto: salve, dopo aver sostituito il tutto il problema persiste ancora nulla e' stato risolto ,mi sa che alla fine avevi ragione saranno sicuramente gli iniettori . ora nn mi rimane altro che far smontare essi e portarli a revisione naturalmente cambiando meccanico cosi si fa chiamare. Saluti ![]() Non ti ho risposto perchè non volevo andar contro i risultati ottenuti. Attendo novità |
| Autore: | valter [ 11 ottobre 2018, 10:05 ] |
salve, come vi ho anticipato in precedenza sono andato da un altro meccanico (sembrerebbe più' competente ) dalla prima analisi mi ha riferito che la possibile causa del gasolio nel blocco motore può' dipendere da due fattori , il primo può' essere causato da un iniettore il secondo dalla tenuta della pompa d'iniezione che e' collegata al blocco motore , adesso aspettiamo le verifiche per porre fine a questo problema. saluti |
| Autore: | UncleJessy [ 11 ottobre 2018, 17:54 ] |
Se perdesse dal paraolio dell'albero della pompa dovrebbe minimamente sporcarti l'esterno del basamento del motore, nonchè sentir odore di gasolio se apri il cofano visto che andrebbe a contatto con il calore generato dal motore |
| Autore: | valter [ 12 ottobre 2018, 8:48 ] |
UncleJessy ha scritto: Se perdesse dal paraolio dell'albero della pompa dovrebbe minimamente sporcarti l'esterno del basamento del motore, nonchè sentir odore di gasolio se apri il cofano visto che andrebbe a contatto con il calore generato dal motore hai pienamente ragione , da una prima e accurata veduta non da' segni di perdite . saluti |
