Oggi è 25 novembre 2026, 21:12
MessaggioInviato: 24 agosto 2016, 18:30
Salve come da titolo vorrei sostituire l'olio del cambio automatico alla mia rav4 2.2 150cv del 2012 perché a freddo noto dei rallentamenti nell'inserimento della terza e quarta marcia.
Vi scrivo quanto detto dalle tante officine autorizzate:
Ragusa : Non è prevista sostituzione ma per sicurezza a 100000km si fa sempre.
Catania: dapprima mi disse che si sostituisce a 60000km ma appena gli ho riferito ciò che ha detto Ragusa si è corretto e mi ha detto di far fede a ciò che dice Ragusa perché li è presente un capo officina molto noto per la sua professionalità.
Lamezia terme: Il fluido si sostituisce a 150000km
Messina: il fluido si sostituisce a 60000km
Palermo: il fluido non si sostituisce MAI E GUAI A FARLO!
E adesso che faccio??
A chi devo dar retta??
Ma io dico non è presente un tabellario unico ufficiale con tutto ciò che si defe fare e non??
Nel libretto d'uso e manutenzione presente nell'auto recita di sostituire il fluido ogni 60000km!
Ciao a tutti!
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: 25 agosto 2016, 11:35
Purtroppo e dico purtroppo,quando si parla di fluidi freni,servosterzo,cambio e differenziali noto che esiste in giro tra i professionisti del settore, una ignoranza esagerata;
Anzi diro' di piu',molti meccanici o pseudo tali,cambiano l'olio del motore perche' per loro e' l'unico olio che si usura e si vede che e' usurato perche' si fa nero,altrimenti manco quello cambierebbero;e lo cambiano senza farsi troppe domande sulla gradazione,sul tipo etc.. etc..
Quindi,se il libretto riporta che si cambia a 60.000 km tu cambialo,anche perche tali olii sono soggetti comunque a sbalzi termici, attriti,pressioni (non sono un esperto) quindi le molecole inevitabilmente subiscono modifiche....
correggetemi se sbaglio :D
MessaggioInviato: 25 agosto 2016, 12:57
Un esempio è l'olio freni ,il quale è soggetto l'assorbimento di umidità,ovvero igroscopico
MessaggioInviato: 25 agosto 2016, 16:45
Ciao a tutti!
Il fluido va TASSATIVAMENTE sostituito ogni 60.000km e oltre alla sostituzione necessita un lavaggio del cambio pena vanificare il lavoro del solo cambio olio della coppa.
Esiste un macchinario specifico che si inserisce nel cambio, solitamente nei tubi che vanno al radiatore/scambiatore se presente che risucchia TUTTO il vecchio olio presente nel cambio e non solo quello presente nella coppa ( che è solo 1/3-1/4 della capacità totale ), il quale stesso macchinario immette un additivo pulente e poi reimmette il suo olio, tutto questo ad auto accesa, funzionante e facendo muovere le ruote perchè necessita di cambiare tutte le marce.
I costi solitamente qui al nord vanno dalle 300-700€ in base all'officina olio compreso.
Ovviamente devono cambiare filtro nella coppa e guarnizione della stessa.
