| Olio servosterzo e freni http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=24&t=1823 |
| Autore: | fabiovit [ 12 maggio 2016, 12:12 ] |
| Oggetto del messaggio: | Olio servosterzo e freni |
Salve ragazzi una domandina facile facile.. Ma l'olio servosterzo va cambiato? ho dato uno sguardo al serbatoio.....olio nerissimo! mi sapreste indicare una procedura fai da te? Mi sapreste indicare poi le differenze tra un olio freni DOT 4 e DOT 5? Sarebbe conveniente mettere quest'ultimo o no? |
| Autore: | soulstar [ 12 maggio 2016, 12:57 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Olio servosterzo e freni |
Olio servosterzo mai cambiato in 14 anni Fluido freni con spurgo effettuato già 3 volte, solo che il DOT 5.1 consigliato da Toyota era troppo volatile e la frenata molto spugnosa. Per cui ho rimesso il DOT 4 non originale perchè non hanno altro... |
| Autore: | ZioPonch [ 12 maggio 2016, 22:12 ] |
Come tutti i fluidi cambiarlo male non gli fai, ma sostuirlo non è cosa semplice in quanto drenarlo dalla scatola sterzo è un lavoraccio, mentre quello dei freni essendo igroscopico è consigliatissimo farlo |
| Autore: | fabiovit [ 13 maggio 2016, 11:48 ] |
Ciao Zio ponch per i freni ...ok.... ma per quanto riguarda il servosterzo ho letto che basta aspirare un po d'olio dalla vaschetta e rimpiazzarlo col nuovo ,avviare l'auto e girare lo sterzo per permettere che l'olio nuovo entri in circolo;cosi facendo e ripetendo l'operazione si ottiene la sostituzione totale del liquido. Ma per curiosita' il circuito del servosterzo ha mandata e ritorno?perche' se cosi fosse il discorso che ho fatto potrebbe andare bene?Ovviamente ne so poco e quindi mi affido a voi esperti ciaoooooo |
| Autore: | ZioPonch [ 13 maggio 2016, 16:59 ] |
Preferisco staccare un tubo dall'idroguida ed esser sicuro di vuotare l'impianto e cambiarlo che sostituendolo miscelandolo, poi sicuramente cambiarlo aspirandolo è meno faticoso e più pratico |
