Oggi è 3 novembre 2026, 21:10
 Oggetto del messaggio: xenon
MessaggioInviato: 29 marzo 2015, 2:24
Avete già acquistato da gullotta ?? Ho trovato una centralina xenon che, secondo la descrizione è rapidissima. Unico difetto... la luce è verde-... e sbiadisce poco.. rimane verdina...domani provero con altre ballast vecchie recuperate.. se faccio andare una lampadina da 55 watt con ballast da 35 watt... non dovrei avere danni..da che potrebbe dipendere?? mi han dato una 8000 a misto della 6000 kevin??
grazie
Ultima modifica di aldosavona il 31 marzo 2015, 15:49, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: xenon
MessaggioInviato: 30 marzo 2015, 15:49
aldosavona ha scritto:
Avee già acquistato da gullotta ?? Ho trovato una centralina xenon che, secondo la descrizione è rapidissima. Unico difetto... la luce è verde-... e sbiadisce poco.. rimane verdina...domani provero con altre ballast vecchie recuperate.. se faccio andare una lampadina da 55 watt con ballast da 35 watt... non dovrei avere danni..da che potrebbe dipendere?? mi han dato una 8000 a misto della 6000 kevin??
grazie
Parere personale: se dovessi installare degli xenon (partendo dal presupposto che se l'auto non li monta di serie è illegale, ma questo penso tu lo sappia) non andrei oltre i 4.300K e mai con luce verde (fastidiosa e che secondo me riduce anche la visuale).
 Oggetto del messaggio: Re: R: xenon
MessaggioInviato: 30 marzo 2015, 18:21
Esatto!
E poi.... se devo fidarmi, xenovision a vita!
MessaggioInviato: 31 marzo 2015, 9:26
Esatto!
Se dovessi montare degli xenon aftermarket probabilmente prenderei i kit della Philips...è vero che costano oltre 300,00€ ma secondo me sono il top.
MessaggioInviato: 31 marzo 2015, 12:52
Esatto!
Ho gli xenovision, ma montano attacchi ket e non gli amp, più nuovi.
Le lampade da xenon costano 40 al pezzo e sinceramente mi sembrano troppi MOnto le HB3 le go trovate a 25 euro anche dalla fuzion.. se sono arrivato a Gullotta era per la velocità dichiarata di accensione. Dalle prove fatte si nota ad occhio nudo la velocità.-.. peccato che non funzionino.. ho scritto ora vediamo che dicono.... o scrivo su tutti i siti di auto.. :x :x
aggiungo una cosa.. l'impianto preso da xenovision interferisce con la radio, quelli presi da altri fornitori no.
Fatevi delle domande e datevi delle risposte..
MessaggioInviato: 31 marzo 2015, 15:34
Come può interferire con la radio???
MessaggioInviato: 31 marzo 2015, 15:48
Non lo so, so che in galleria spegnendo i fari smetteva il rumore di fondo, accendendo i fari il rumore diventava insopportabile..per cui....spegnevo la radio, ed ho provato sia con lo schema classico ovvero ballast alimentate da cavi dei fari, oppure attraverso alimentazione diretta sotto teleruttore che dava il consenso.
Inoltre devo dire che la differenza tra le 35 e 55 watt è visibile ma non è poi così evidente e se vi capita di acquistare un impianto non spendete di più...per conto mio non ne vale la pena. Per quanto riguarda la legge.. ho anche i lavafari avendo già gli anabbaglianti xenon..di serie.
...e comunque.. a parte legge e preferiti.. avete idea di cosa possa essere il difetto? Lampade? Ballast? Ho montato una h11 di altro fornitore e non mi pare sia verde..
MessaggioInviato: 31 marzo 2015, 16:44
Il colore della lampadina è data dalla lampadina stessa, non dal ballast.
Mentre per quanto riguarda le interferenze... non ci passa vicino l'antenna della radio o qualche cavolo di cavo annesso dell'impianto?
MessaggioInviato: 31 marzo 2015, 23:25
Macchè... sono diventato matto a verificare l'impianto. l'unica soluzione che ho trovato era di spegnare la radio.. probabilmente le ballast avevano una frequenza particolare ...comunque ora ho risolto...a proposito Gullotta mi ha risposto, dopo aver visto una serie di foto che ho inviato col cellulare mi manderanno 2 coppie di lampade..sperando in una partita nuova...una da 6000 k e l'altra da 5000 k...
