Oggi è 27 novembre 2026, 4:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 69 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: metabond che strano arcano..
MessaggioInviato: 14 gennaio 2014, 20:51
Ciao a tutti girovagando in rete ho visto vari video su questo prodotto e dicono sia miracoloso riducendo fumi,consumi olio ecc voi ne avete mai sentito parlare?
 Oggetto del messaggio: Re: metabond che strano arcano..
MessaggioInviato: 15 gennaio 2014, 8:02
No! Hai provato andare al sito del produttore o colui che lo distribuisce per sapere il contenuto?
S.S.Lazio - Ultra Liberi
MessaggioInviato: 15 gennaio 2014, 9:13
ho dato un occhiata,ma qui tra marketing sembrano tutti uguali io son per le vecchie maniere con prodotti efficenti preferisco mantenermi sul ceratec.oppure bardhal.
 Oggetto del messaggio: Re: R: metabond che strano arcano..
MessaggioInviato: 15 gennaio 2014, 10:08
Qui sul forum sono stati trattati spesso l'argomento additivi, soprattutto da jospom.
Personalmente se vuoi provar questo prodotto nuovo.... non mi fiderei dei video su youtube, a volte sono di parte e a volte non fanno "test completi" per quanto riguarda cio ke accade nel motore.
Certo le tecnologie nel campo stannp facendo passi mostruosi, ma a te non resta altro che provar se vuoi, ma come ti ho gia consigliato prima di cercar di capire come non far piu bere olio al motore, io cercherei di capir le cause tipo, fuma blu/bianco allo scarico?
Il gioco dell'alberino del turbo è ok?
Le valvole sono rumorose???
Vedi morchia levando il tappo di rabbocco dell'olio?
Lo sfiato delle punterie quanto soffia? E quanto sputa olio da li???
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
MessaggioInviato: 15 gennaio 2014, 10:13
guarda come fumi sono ok nessun rumore delle valvole e punterie riscontro solo un po di fumo bianco la mattina quando la faccio scaldare ma nn subito dopo un po che esco dal box e accelerando e toccando sulla marmitta ci sono delle goccioline che toccando nn mi risultano sia olio,ma penso solo condensa.
MessaggioInviato: 15 gennaio 2014, 13:07
Esatto
MessaggioInviato: 15 gennaio 2014, 21:43
ESCO dal discorso ma di sintoflon protector per la rav basta solo un flacone da 125ml o ce ne vogliono due?
MessaggioInviato: 15 gennaio 2014, 22:04
Va in funzione della cilindrata del motore. È tutto scritto nella confezione e sul sito, non puoi sbagliare. Io al momento non ricordo
MessaggioInviato: 15 gennaio 2014, 22:33
Dice 125ml per ogni litro di cilindrata in teoria ce ne vorrebbe una e mezza.cmq prima di comprarli vorrei sapere da qualche utente se ha davvero rilevato grazie a questi prodotti una diminuzione del consumo di olio altrimenti non butto i soldi
Ultima modifica di mirketto82 il 16 gennaio 2014, 9:30, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 15 gennaio 2014, 23:25
Ricordatevi di sottrarre i ml di prodotto aggiunto all'olio che effettivamente va nella coppa :oops: :roll:
MessaggioInviato: 16 gennaio 2014, 0:11
Quindi??
MessaggioInviato: 16 gennaio 2014, 1:23
mirketto82 ha scritto:
Quindi??
Se hai un 2000cc son 125x2 ossia 250ml.
Se hai un 2200cc devi mettere 275ml.
Se un cambio olio richiede es 5 L... devi mettere 4 litri e 725....e il tuo prodotto :-)
Inviato dal mio LT30p con Tapatalk 2
MessaggioInviato: 16 gennaio 2014, 9:10
:oook:
MessaggioInviato: 16 gennaio 2014, 16:56
Io gli additivi che ho aggiunto nell'olio è solo per scopo di prevenzione contro usura e per una diminuzione dei consumi carburante
MessaggioInviato: 16 gennaio 2014, 17:48
quelli che promettono il minor consumo dell'olio secondo voi funzionano?
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
