Oggi è 2 novembre 2026, 7:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione filtro olio motore
MessaggioInviato: 7 agosto 2014, 19:01
salvo ha scritto:
Devo fare il cambio olio,mi è stato proposto di usare il "ceramic power liquid" aggiunto come additivo ;vorrei sapere se qualcuno lo ha già usato,non è dannoso ?Il mio Rav ha 117000km.Grazie
Ciao Salvo, non ricordo se qualcuno aveva già chiesto informazioni in merito.... ma tra gli utenti del forum non mi pare che c'è chi lo usi.
Posso dirti che tra di noi abbiamo provato vari prodotti più o meno blasonati che vanno dallo ZX1, M2000, Ceratec, Bardhall con C60.... E tra questi noi ci siamo trovati bene.
Ora dirti quale è il migliore non saprei... diciamo che... per vedere la bontà di un olio con l'additivo il test da fare sarebbe provarne uno, vedere se effettivamente ci sono consumi inferiori, temperature d'esercizio dell'olio motore più basse e una analisi chimica dell'olio esausto scaricato durante il cambio, queste cose posso dirti se un additivo funziona meglio o peggio.
Io, ora come ora dovessi provare un prodotto, ascolterei i consigli di jospom e userei il Liqui Moly Ceratec, che è il principio del Ceramic Power Liquid, ma testato e fatto da una casa seria con dei test sulle spalle, aggiungendo che si tratta di un prodotto moooooolto all'avanguardia.
Ricorda sempre che alla base devi metterci un buon olio, se non lo hai mai fatto, un lavaggio interno con un flush e se spremi il motore aver modo di visualizzare le temperature dello stesso.
Credo che se vuoi provarlo ci faresti da tester no?
MessaggioInviato: 7 agosto 2014, 20:57
Grazie zio,ci sto pensando...io volevo usare il "long life treatment Bardahl" e il negoziante concessionario Bardahl mi ha consigliato il nuovatec ceramic p.l.costo € 60,tratta 2500cc.Il cambio lo farò l'ultima settimana di agosto,avrò tempo per pensarci.Userò olio mobil 1 5w30,già acquistato. :o
Rav 4 4.2 D4D 2005.
MessaggioInviato: 8 agosto 2014, 7:49
Il discorso additivi è veramente ampissimo e straziante, ognuno dice che va bene...
Io ho provato e uso l'M2000, semplicemente teflon micronizzato, e lo uso sul rav, nel G e nei quad, sia nel motore che nei differenziali, e la differenza è veramente notevole.
Rav4 e quad: la spia di pressione dell'olio si spegne ancor prima che il motore si accenda e i differenziali è come se gli ingranaggi scivolassero meglio, prova fatta con le ruote sollevate, il motore che le fa girare e senza additivo la singola ruota fatichi a tenerla ferma, con additivo la tengo ferma con 2 dita, stesse.
Il teflon per cambi e differenziali è additivato EP, indi non dovrebbe dar problemi ad ingranaggi ipoidi e agli sforzi elevati
G: ho guadagnato 1 bar di pressione d'olio a motore caldo a minimo regime
Per ora mi ritengo soddisfatto, nulla toglie che eventualmente proverò come ti dicevo il ceratec che come marchio mi fido di più del ceramic power liquid... : Frown :
MessaggioInviato: 8 agosto 2014, 11:39
Ok grazie delle risposte.Approfitto per fare a tutti noi del FORUM,buone vacanze. :yeeee: :yeeee: :yeeee:
Rav 4 4.2 D4D 2005.
MessaggioInviato: 16 novembre 2014, 16:01
posso chiedere una cosa qui sempre parlando di addittivi e consumi di olio o è meglio che apro una nuova discussione? grazie =D
MessaggioInviato: 17 novembre 2014, 7:55
Beh siamo ancora in tema di additivi, credo che si possa chiedere, l'oggetto del post permette
MessaggioInviato: 17 novembre 2014, 14:33
ho 177km....e non so perchè non mi sta mai al massimo l olio! cioè va bene..lo tengo sempre sotto il massimo..però tipo io lo metto a metà..e lui dopo anche solo 100km arriva al minimo...
pensavo facesse fuori 1litro ogni 10mila( e nel caso va bene) ma invece no...adesso che è al minimo se io ci metto mezzo kilo lo riprovo a controllare dopo 3/4giorni lui torna al minimo...(sempre controllato a freddo ovviamente)
non capisco se è il turbo che me lo tira su(non fuma però) o se al prossimo cambio olio è meglio che ci metto un addittivo....
 Oggetto del messaggio: Sostituzione filtro olio motore
MessaggioInviato: 17 novembre 2014, 14:52
Non ricordo , ma che RAV hai ? Il 4.3 che va dal 2006/10? Se fosse così, avresti di che preoccuparti.
MessaggioInviato: 20 novembre 2014, 14:22
4.2 diesel 116cv del 2004
MessaggioInviato: 20 novembre 2014, 14:51
Forse dovresti aumentare di gradazione , esempio: se usi un 5W-30 dovresti utilizzare un 10W-40
MessaggioInviato: 25 novembre 2014, 14:23
ora come ora sto usando un 5w40... pensavo che un 10 possa rendere rumorose le punterie?!
MessaggioInviato: 28 novembre 2014, 9:21
Ma se hai un consumò eccessivo sei costretto ad aumentare la grdazione
MessaggioInviato: 28 novembre 2014, 11:22
Tra 3mila km al prossimo tagliando vado di 10w40 e vi farò sapere =D
MessaggioInviato: 6 dicembre 2014, 20:28
Bene
