Oggi è 15 aprile 2026, 17:36
 Oggetto del messaggio: Olio servosterzo e freni
MessaggioInviato: 12 maggio 2016, 12:12
Salve ragazzi
una domandina facile facile..
Ma l'olio servosterzo va cambiato? ho dato uno sguardo al serbatoio.....olio nerissimo!
mi sapreste indicare una procedura fai da te?
Mi sapreste indicare poi le differenze tra un olio freni DOT 4 e DOT 5? Sarebbe conveniente mettere quest'ultimo o no?
 Oggetto del messaggio: Re: Olio servosterzo e freni
MessaggioInviato: 12 maggio 2016, 12:57
Olio servosterzo mai cambiato in 14 anni
Fluido freni con spurgo effettuato già 3 volte, solo che il DOT 5.1 consigliato da Toyota era troppo volatile e la frenata molto spugnosa. Per cui ho rimesso il DOT 4 non originale perchè non hanno altro...
MessaggioInviato: 12 maggio 2016, 22:12
Come tutti i fluidi cambiarlo male non gli fai, ma sostuirlo non è cosa semplice in quanto drenarlo dalla scatola sterzo è un lavoraccio, mentre quello dei freni essendo igroscopico è consigliatissimo farlo
MessaggioInviato: 13 maggio 2016, 11:48
Ciao Zio ponch
per i freni ...ok.... ma per quanto riguarda il servosterzo ho letto che basta aspirare un po d'olio dalla vaschetta e rimpiazzarlo col nuovo ,avviare l'auto e girare lo sterzo per permettere che l'olio nuovo entri in circolo;cosi facendo e ripetendo l'operazione si ottiene la sostituzione totale del liquido.
Ma per curiosita' il circuito del servosterzo ha mandata e ritorno?perche' se cosi fosse il discorso che ho fatto potrebbe andare bene?Ovviamente ne so poco e quindi mi affido a voi esperti
ciaoooooo
MessaggioInviato: 13 maggio 2016, 16:59
Preferisco staccare un tubo dall'idroguida ed esser sicuro di vuotare l'impianto e cambiarlo che sostituendolo miscelandolo, poi sicuramente cambiarlo aspirandolo è meno faticoso e più pratico
