| impuntatura http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=23&t=854 |
Pagina 1 di 2 |
| Autore: | marvin [ 26 settembre 2011, 13:18 ] |
| Oggetto del messaggio: | impuntatura |
ho preso un rav 4 d4d 2^serie con 98480 KM il 12 luglio. Da un paio di giorni noto che sia in 2^ che in 3^ marcia affondando il pedale la macchina a delle "impuntature" un pò come succedeva nelle vecchie auto quuando avevi le candele sporche. Questa cosa la fà sia a motore caldo che a freddo. Da cosa può dipendere? Considerate che ho preso la macchina da un concessionario toyota. |
| Autore: | cameo [ 26 settembre 2011, 16:09 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: impuntatura |
Non ho capito...queste cose succedono ad ogni cambio marcia...a salire, a scalare, oppure è durante la marcia? Saltella? Spiegaci un po' meglio grazie |
| Autore: | giuliano77 [ 26 settembre 2011, 18:01 ] |
forse le tue impuntature si possono definire anche dei "buchi" proprio in accellerazione... anche la mia iniziò a farlo poco tempo fa.. infatti nel sito ne parlai... |
| Autore: | ZioPonch [ 26 settembre 2011, 18:34 ] |
Normalmente su un diesel questi problemi di impuntatura con ottime probabilità sono date dalla sporcizia. Staccare i 2 poli della batteria, accender la luce quella di cortesia vicino allo specchietto retrovisore in modo che scarichi tutta la corrente che è presente all'interno della vettura e riattaccar i poli. Se hai una buona manualità smonterei l'egr e la pulirei. Un buon additivo pulitore per il gasolio Controllo del debimetro se è sporco o meno.... E farci fare una bella galoppata a tutta birra per un bel po' di strada.... Magari usando già il gasolio additivato... Poi i controlli più severi puoi attaccarci la diagnostica dell'OBD durante la marcia per veder se alla centralina arrivan anomalie o pressione di sovralimentazione con relativi giochi dell'alberino del turbo. |
| Autore: | giuliano77 [ 26 settembre 2011, 20:45 ] |
infatti io ho poi usato un pulitore per commorail, iniettori ecc.. e un bel pezzo di strada a todo gas, o quasi.. |
| Autore: | ZioPonch [ 26 settembre 2011, 22:27 ] |
Un mio consiglio, consigliatomi a sua volta da jospom è stato oltre ad usar dei pulitori per il gasolio di usar prodotti che lubrificano l'impianto di alimentazione. Io avendo avuto in passato dei problemi sulla pompa common rail ho utilizzato tempo fa lo Zerogrip della sintofon, ne ho buttati 3 litri su 1/4 di serbatoio usando il carburante fino alla riserva con ottimi risultati! |
| Autore: | marvin [ 26 settembre 2011, 22:49 ] |
grazie per le risposte. Le impuntature le ho in accelerazione soprattutto quando affondo il pedale dell'acceleratore con decisione. Quando accelero in maniera graduale il problema non si presenta. Faccio presente che le mie nozioni di meccanica sono scarsissime. Debimetro, odb ed altro sono per me sigle assolutamente sconosciute. La mia RAV è ancora sotto la garanzia annuale della concessionaria. Pensate possano rimettermela in sesto? grazie |
| Autore: | giacomo.m [ 27 settembre 2011, 8:24 ] |
Ciao marvin, visto che la tua Rav4 è ancora in garanzia,la concessionaria deve risolvere il problema, non solo rimetterla in sesto. anche perchè è un problema abbastanza noto. Giacomo |
| Autore: | marvin [ 27 settembre 2011, 22:58 ] |
Ringrazio ancora per i consigli utilissimi. Per quel che riguarda pulitori per iniettori e impianto di lubrificazione potete consigliarmi prodotti specifici? e potete dirmi anche dove trovarli? Grazie ancora |
| Autore: | giacomo.m [ 28 settembre 2011, 8:38 ] |
marvin ha scritto: Ringrazio ancora per i consigli utilissimi. Per quel che riguarda pulitori per iniettori e impianto di lubrificazione potete consigliarmi prodotti specifici? e potete dirmi anche dove trovarli? Grazie ancora Ciao Marvin. Bardahl, o Wynn's prodotti ottimi e professionali (uso questi da anni sulle macchine che riparo ) presso diversi autoricambi ben forniti. Giacomo |
| Autore: | marvin [ 28 settembre 2011, 8:53 ] |
giacomo.m ha scritto: marvin ha scritto: Ringrazio ancora per i consigli utilissimi. Per quel che riguarda pulitori per iniettori e impianto di lubrificazione potete consigliarmi prodotti specifici? e potete dirmi anche dove trovarli? Grazie ancora Ciao Marvin. Bardahl, o Wynn's prodotti ottimi e professionali (uso questi da anni sulle macchine che riparo ) presso diversi autoricambi ben forniti. Giacomo Vedo che sei di Roma. Sapresti indicarmi autoricambi forniti? (Anche in pvt se credi) |
| Autore: | giacomo.m [ 28 settembre 2011, 10:41 ] |
in che zona stai ? Giacomo |
| Autore: | marvin [ 28 settembre 2011, 10:46 ] |
giacomo.m ha scritto: in che zona stai ? Giacomo Tiburtina |
| Autore: | giacomo.m [ 28 settembre 2011, 10:51 ] |
marvin ha scritto: giacomo.m ha scritto: in che zona stai ? Giacomo Tiburtina Lì non ne conosco, io stò in zona Portuense. Giacomo |
| Autore: | jospom [ 29 settembre 2011, 7:01 ] |
marvin ha scritto: giacomo.m ha scritto: in che zona stai ? Giacomo Tiburtina I prodotti sintoflon io li acquisto presso assauto via dei salesiani, 26 zona tuscolana Oppure fastolblue in via nemorense da Piazza crati i verso viale Libia.ottimo prodotto per eliminazione di acqua e pulizia nel serbatoio
