Oggi è 16 giugno 2026, 9:06
 Oggetto del messaggio: Modifica Marmitta
MessaggioInviato: 28 giugno 2010, 22:06
Grazie allo Zio Ponch, ho avuto lo spunto per modificare la marmitta.
Mi sono affidato ad un meccanico che ha pazienza per realizzare i nostri
progetti e dopo un 'analisi attenta abbiamo trovato una soluzione.
Ovviamente adesso si sente il rombo del vvti........ma alla fine è molto accettabile
tranne un piccolo fischio che si avverte quando si da gas rapidamente......cosa
facilmente modificabile,ma per adesso vedo se ci faccio orecchio.
Marlin
marmitat 102.jpg [ 71.42 KiB | Osservato 13277 volte ]
marmitat 103.jpg [ 85.24 KiB | Osservato 13277 volte ]
marmitat 109.jpg [ 103.15 KiB | Osservato 13277 volte ]
RAV 4 Benzina. 2001
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Marmitta
MessaggioInviato: 29 giugno 2010, 0:08
complimentoni!
c'hai guadagnato un bel po' ora in altezza da terra.
A livello di prestazioni, rombo che risultati hai avuto?
Pure io ho cambiato lo scarico (devo fare un santino di umberto :oook: ), ma ho solo modificato la parte posteriore con doppio terminale...
ciao a presto amico ;)
MessaggioInviato: 29 giugno 2010, 0:51
WOW Marlin che bella sorpresa... mi hai incuriosito di BRUTTO !!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Congratulescionsssssssss :cincin: :cincin: :cincin: :cincin: :cincin: :cincin:
P.S: come sta il tuo ammo anteriore??? ci sono notizie??? : Doctor : : Nurse :
MessaggioInviato: 29 giugno 2010, 11:39
Anche a me incuriosisce CAPIRE se ci sono 2 silenziatori o meno :lol:
ce n'è uno rettangolare ed uno ovale???
MessaggioInviato: 29 giugno 2010, 12:49
Mi pare di vedere il presilenziatore standard... una marmitta a sogliola di traverso...e poi un silenziatore cilindrico sottile.... mi confermate ??? :cyclops: :cyclops: :cyclops:
MessaggioInviato: 29 giugno 2010, 17:13
Esattamente confermo quello che dice Cameo.
Come si possono vedere dalle foto la marmitta e tutto lo
scarico risultano più in alto del serbatoi benzina.
A livello di prestazioni non noto nessuna differenza mentre
come rumore .........si fa sentire....per bene
Nella realizzazione inoltre sono stati inseriti dei gommini sopra
il logherone in corrispondenza della marmitta trasversale per attutire
eventuali colpi.Inoltre è stato fissato meglio il tubo dei freni e creato un percorso
che non andava ad interferire con la marmitta ed infine il tutto (tubo freno) è stato ancorato con supporti
in metallo.......(quelli esistenti in plastica erano rotti) .
Marlin
marmitat 108.jpg [ 100.34 KiB | Osservato 13259 volte ]
marmitat 104.jpg [ 85.56 KiB | Osservato 13259 volte ]
RAV 4 Benzina. 2001
MessaggioInviato: 29 giugno 2010, 17:35
@ Cameo
Agli ammortizzatori ho dovuto cambiare la gomma di fissaggio DX che ha tre perni inglobati
che servono per il fissaggio alla carrozzeria che praticamente era esplosa più
il tampone che va fissato sotto di essa che si era frantumato come pure il
tampone di SN.
Alla fine ho messo tutto nuovo tamponi più supporto di fissaggio carrozzeria ad entrambi i lati.
Costo totale supporti + tamponi € 460,00....una bella botta in tutti i sensi.
Non si è capito bene cosa sia successo, sicuramente dicono da un colpo forte e
secondo me ci può stare anche il fattore invecchiamento.
Marlin
RAV 4 Benzina. 2001
MessaggioInviato: 29 giugno 2010, 18:31
OOOOOO.... che belle cose!!!
Problema del tubo freno...anche io ho rotto il supporto di plastica.... :loool:
Problema altezza da terra superata! :oook:
Problema rumore.... :megaball:
Una cosa.....che bello vedere ancora il serbatoio INTEGRO!!!! :oook:
MessaggioInviato: 29 giugno 2010, 19:28
marlin ha scritto:
@ Cameo
tampone di SN.
Marlin
Ecco questa sinceramente non me l'aspettavo : Hurted : : Hurted : : Hurted :
Non ho capito esattamente che è scoppiato... mi pare eccessivo tutto questo costo per un pezzo simile... : Frown :
MessaggioInviato: 29 giugno 2010, 21:29
Provo ad allegare un prospetto fornitomi dalla Toyota.
Praticamente la parte gialla nel riquadro 1 che praticamenti si riesce
a vedere dall'interno cofano vicino al collegamento della barra duomi
era ridotta a pezzettini.Solo questo costa esattamente € 95,00 + iva
poi dobbiamo mettere il tampone + lavoro.
Marlin
Immagine.png [ 120.88 KiB | Osservato 13251 volte ]
RAV 4 Benzina. 2001
MessaggioInviato: 29 giugno 2010, 22:30
Ok, il pezzo 1 lo riconosco... il pezzo 2 no...mi pare eccessivo il costo della manodopera... quante ore ti hanno messo in conto? in 2 ore si smonta tutto su un ponte!!! : CoolGun :
220€ circa di pezzi (dx e sx)...e il resto? ti hanno dato un motivo tecnico della rottura??? il pezzo omologo dell'altra sospensione in che condizioni era? Quante domande scusa... :oops:
MessaggioInviato: 30 giugno 2010, 15:12
Supporti + tampone €180 x 2 , € 10 spedizione materiale in
urgenza, € 90 manodopera.
Non mi è stata data nessuna spiegazione se non quella di una bella
botta.
Marlin
RAV 4 Benzina. 2001
MessaggioInviato: 30 giugno 2010, 15:46
botta.
Marlin
Il fatto che hai ammo più lunghi e molle + strong non c'entra nulla secondo loro??? (ipotesi : Hurted : )
MessaggioInviato: 1 luglio 2010, 18:39
Marlin.....siam in due credo ad aver rotto quel pezzo li.....
Io lo sostituisco appena metterò su gli ammo di Cameo...
Cuscinetti CINESI..... : CoolGun :
MessaggioInviato: 3 luglio 2010, 15:32
Quindi Zio Ponch, attualmente transiti con quel supporto rotto ?
Guarda che è pericolosissimo
Marlin
RAV 4 Benzina. 2001
