Oggi è 1 novembre 2026, 15:05
 Oggetto del messaggio: Rumore filtro gasolio
MessaggioInviato: 23 maggio 2010, 17:39
Ciao a tutti;
ho letto che alcuni possessori del RAV 4.2 D4D, hanno sostituito la parte superiore del filtro gasolio con un nuovo modello che elimina il classico "ululato" provocato dal passaggio del carburante nel tubo di mandata. :oops:
Qualcuno puo' darmi qualche delucidazione supplementare ? :?:
(dopo avere eliminato il "rattle" dl cruscotto vediamo di eliminare anche questo rumore......) :cyclops:
grazie a tutti
RAV 4.2 D4D (116 CV)
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore filtro gasolio
MessaggioInviato: 29 maggio 2010, 8:14
elyroann ha scritto:
Ciao a tutti;
grazie a tutti
gents...
pare che il rumore dovuto al passaggio del gasolio possa essere eliminato con l'installazione
della nuova parte (new part number 23380-27121, ora superato dal 23380-27122)
Il TSB di riferimento e' il ref no: EG-6016
Qualcuno ha la possibilita' di reperire il TSB ?
GRAZIE
MessaggioInviato: 29 maggio 2010, 9:03
http://techdoc.toyota-europe.com/Default.aspx
MessaggioInviato: 29 maggio 2010, 13:05
jos.. scusa l'ignoranza; come faccio a scaricare il TSB ?
(non riesco a trovarlo).
ciao
MessaggioInviato: 30 maggio 2010, 16:07
ti devi registrare la sito e vedere se è pubblicato nel caso con un piccolo contributo a tempo puoi scaricare tutto cio' che riguarda il tuo modello dai disegni meccanici , optional ecc Lì c'e' tutto cio' che è uffciale toyota.Nel caso dovresti vedere anche nel forum americano , a volte ci sono dei tsb http://rav4world.com/forums/index.php anche qui bisogna registrarsi
MessaggioInviato: 6 giugno 2010, 23:29
Scusate ma quell'ululato non è dato dalla compensazione della pompa del common rail???
MessaggioInviato: 7 giugno 2010, 23:48
a detta dei "tecnici" toyota il rumore e' dovuto al flusso del gasolio che passa nel tubo di mandata
MessaggioInviato: 9 giugno 2010, 18:48
Ma mi pare ben strano....alla mandata il gasolio arriva dalla pompa del serbatoio.....
Io quel rumore lo sento al minimo a volte o se sgaso "tipo al semaforo".....poi nn lo sento più tra gomme e marmitta!! :loool:
Qualcuno ha provato a sostituirlo e veder se nn lo fa più??
MessaggioInviato: 9 giugno 2010, 22:57
io invece il rumore lo sento con le temperature basse,,,, : Hurted :
con il caldo non si sente nulla.... : Chessygrin :
misteri giapponesi.......
piuttosto Zio...
a cosa e' dovuto il rumore della tua marmitta ?
hai fatto qualche taroccamento al tubo di scarico ?
MessaggioInviato: 10 giugno 2010, 7:10
Zio ma hai mai provato a lubrificare la pompa e gli iniettori? non i soliti pulitore , ma bensi' dei lubrificatori.Senti lo stesso il rumore?
MessaggioInviato: 14 giugno 2010, 0:00
@elryroann alla marmitta ho tolto anche il kat...prima avevo tolto solo il silenziatore per guadagnare quei 10cm di luce sotto il differenziale posteriore, ora ho tolto anche il kat, ha preso un sound da calda che... : Love : e ogni volta che rilasci il piede dal gas senti il turbo che scarica ...... : Love : : Love : : Love :
@jospom no non ho mai provato dei lubrificatori, ma quel prodotto della roten che metto ad ogni tagliando ora lubrifica e pulisce gli iniettori, la pompa del common rail e quella nel serbatoio, come dovrebbe fare l'attivatore che metto anche nel gasolio della cisterna, con forza inferiore, ma a lunga durata dovrebbe portare agli stessi risultati
MessaggioInviato: 14 giugno 2010, 7:11
in generei prodotti si dividono in pulitori di iniezioni, lubrificanti pompa , sostanze che eliminano acqua ecc, ma nessuno di questi puo' fare piu' cose ,pur essendo menzionate nelle caratterisctiche del prodotto.
MessaggioInviato: 14 giugno 2010, 23:32
Certo!!!
Fatto sta che quel rumore aveva cominciato a farlo prima che la pompa del common rail desse i numeri!!!
MessaggioInviato: 19 giugno 2010, 14:17
Ciao a tutti;
dopo circa 1000km utilizzando il Sintoflon DieselLube, ho riscontrato la scomparsa dell'ululato.....(subito ricomparso non appena ho utilizzato l'Esso E diesel :shock: )
Ad auto in riserva, nuovo pieno di gasolio con aggiunta di dieselube ed il rumore sta scomparendo........
Qualcuno puo' spiegarmi cosa puo' essere successo ? : Chessygrin :
Ciao
MessaggioInviato: 19 giugno 2010, 23:20
semplice lubrificazione
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
