Oggi è 29 marzo 2024, 17:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 95 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: cruise control aftermarket
MessaggioInviato: 23 aprile 2010, 22:03
ciao a tutti;
ho letto su internet che alcuni possessori di RAV hanno installato il cruise control aftermarket
con poca spesa (inferiore ai 100 euro...) acquistando un cablaggio, lo switch e collegando il tutto al connettore vicino all'airbag; pare che il RAV sia gia' predisposto !!!!
Per caso qualche possessore di RAV 4.2 ha gia' installato questa "chicca"
attendo info in merito...
ciao
RAV 4.2 D4D (116 CV)
 Oggetto del messaggio: Re: cruise control aftermarket
MessaggioInviato: 24 aprile 2010, 7:20
elyroann ha scritto:
ciao a tutti;
ciao
oggi stesso metteremo online la guida in pdf per il montaggio.
MessaggioInviato: 24 aprile 2010, 10:27
ciao a tutti;
ciao
Grazie a jospom per la collaborazione! :cincin:
>>Guida1
>>Guida2
MessaggioInviato: 24 aprile 2010, 12:43
Ragazzi siete dei mostri 8-) 8-)
solo un piccolo dubbio..
il volante ed il quadro non corrispondono al mio modello
(io ho un RAV fine 2003 d4d 116 cv versione SOL)
Non avete per caso una guida per installare il cruise control su mio RAV ?
(ho verificato su TOYDIN ma il P/n del cavo e' diverso e non vorrei trovarmi qualche sorpresa
es. auto non predisposta o peggio...). : Andry :
Datemi qualche buona notizia please.. :yeeee:
P.S. Ho chiesto in Toyota se potevamo installarlo ma la risposta e' stata negativa : Hurted :
in quanto e' installabile solo come optional al momento dell'ordine dell' auto nuova :shock: :shock: mah...
MessaggioInviato: 24 aprile 2010, 14:44
Jospom, si riferisce solo al 4.3 vero? Perchè sul 4.2 non credo sia possibile montare un regolatore di velocità...
MessaggioInviato: 24 aprile 2010, 16:04
La Guida1 sembra essere per il 4.3 e la Guida2 per il 4.2 restyling ("fari tondi"). Per il 4.2 fari quadri, avevo chiesto alla conce e non era per niente così semplice. Si doveva cambiare anche volante se non ricordo male : Hurted : : Hurted : : Hurted :
MessaggioInviato: 24 aprile 2010, 17:23
c'e' la possibilita' di montare il cruise anche sul modello precedente facendo una modifica al cavo, ma sono certo che sia possibile.
MessaggioInviato: 24 aprile 2010, 20:41
e' proprio la modifica da fare sul cavo che non ho ancora messo a fuoco.... : Andry :
per tutto il resto (a parte il foro da fare con attenzione) non si dovrebbero incontrare problemi insormontabili... :shock:
voi avete capito come modificarlo ?
p.s. da quanto ho letto anche sulla versione con i fari rettangolari sono riusciti ad installare il C.C. :yeeee:
Ciao
MessaggioInviato: 24 aprile 2010, 21:52
Ciao
guarda qui se trovi altre info http://www.thecruisecontrolstore.com./ vai su install manual, in fondo alla pagina in blu
e qui ci sono i pezzi http://www.thecruisecontrolstore.com./e ... 80183/0003
gurada i pezzi e fai il confronto con quello che devi prendere e vedi come è cablato
MessaggioInviato: 24 aprile 2010, 23:18
Io lo ho montato sul 4.2 restiling.
Una cavolata basta con un po di sttenzione infilare i due fili nel connettore dei comandi radio-clacson.
Per il modello ante restiling mi pare che non vi fossero i comandi radio sul volante.
Comunque per verificare se la tua è predisposta infila la testa vicino alla pedaliera e guarda se sopra al pedale della frizione c'è una specie di interruttore tipo quello degli stop del pedale del freno.
Se c'è doivrebbe essere già predisposto.
Fatto ciò togli l'airbag e verifica che ci sia il connettore accanto a quello dell'airbag (ovrebbe arrivarci solo il filo del clacson con tanti pin liberi); se c'è puoi provare l'installazione.
Ora la levetta LA TROVI SU E-BAY A CIRCA 25-30 euro spedizione compresa da un venditore tailandese (mi pare kbank477) compreso il cavetto per il 4.3.
Il cavo per la 4.2 senza comandi audio lo trovi in Toyota a 32 euro circa; però se ti interessa io c'è l'ho nuovo che mi avanza e te lo lascio a 16 euro con spedizione raccomandata compresa :oops: :oops: .
Penso sarà uno degli ultimi consigli che posso dare perchè martedì do via il Rav!
MessaggioInviato: 25 aprile 2010, 0:17
mac.ricci ha scritto:
.........Penso sarà uno degli ultimi consigli che posso dare perchè martedì do via il Rav!
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO : CoolGun : SACRILEGIO !!! ...vabbè pazienza... che ti comperi? : Hurted :
MessaggioInviato: 25 aprile 2010, 5:06
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Lo abbiamo perso!!! : Hurted : : Hurted : : Hurted : : Hurted : : Hurted : : Hurted : : Hurted : : Hurted :
MessaggioInviato: 25 aprile 2010, 8:26
: On Topic Please : presto un Defibrillatore, forza di corsa lo stiamo perdendo, Houston abbiamo un problema qualcuso si separa dal rav........... : On Topic Please :
MessaggioInviato: 25 aprile 2010, 10:32
Grazie per le delucidazioni; per la versione restyling intendi il RAV 4.2
(fari fendibebbia tondi ?)
per il cavo mi pare di aver capito che il venditore invia anche il cablaggio che puo' essere modificato (in ogni caso ti contatto se mi servisse il tuo)..
e per finire ...arrivederci (o meglio arrisentirci); hai acquistato un nuovo RAV ?
SALUTI :cincin:
MessaggioInviato: 25 aprile 2010, 10:51
Gents..
ora ho le idee piu' chiare
(che rimbambito... mi ero fermato alla prima pagina della 2° guida..).
Un'ultima domanda..qualche anima pia puo' inviare una foto del quadro del RAV 4.2 con la spia del cruise accesa ?
Grazie ancora..........
ciao
