| P1229 http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=23&t=2538 |
| Autore: | Tony_9991 [ 30 settembre 2023, 16:18 ] |
| Oggetto del messaggio: | P1229 |
Salve a tutti sono Antonio Ho un Rav 4 seconda serie anno 2002 diesel 5 porte. Ho un problema , la macchina quando va in autostrada e vado di 4 o di 5 marcia ad una velocità non elevata (80/100 kmh) improvvisamente si accende la spia avaria motore e sono costretto ad accostare perché non accelera più. Se spengo e riaccendo la macchina ritorna a funzionare correttamente e a volte non mi fa più il problema. È stata cambiata la sonda lambda pulita la valvola EGR ed è stato controllato tutto il sistema di alimentazione, pulizia serbatoio sostituzione sensore di pressione turbo e sostituzione valvola di pressione turbo . È stata fatta una diagnosi dov'è uscito errore sovralimentazione turbo. Mi hanno riconsegnato l'auto, la macchina è andata bene, dopo 2 giorni il problema si è ripresentato. Arrivata l'estate il problema è scomparso ora che le temperature stanno arrivando intorno ai 20 gradi il problema si è ripresentato. Non se ne viene a capo. Spero che qualcuno di buon cuore riesce ad aiutarmi |
| Autore: | cameo [ 2 ottobre 2023, 0:33 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: P1229 |
Come fai a essere sicuro che ci sia questa corrispondenza con le temperature? |
| Autore: | Tony_9991 [ 2 ottobre 2023, 5:01 ] |
cameo ha scritto: Come fai a essere sicuro che ci sia questa corrispondenza con le temperature? Sono sicuro perché prima che si alzavano le temperature fissi tutti i giorni quando prendevo l'auto per andare a lavoro faceva il difetto, ma tutti i giorni. Arrivata l'estate niente nessun difetto macchina perfetta ora appena ci sono State le piogge che hanno fatto calare le temperature il difetto si è ripresentato tutti giorni mentre in questi giorni caldo da estate niente. |
| Autore: | cameo [ 2 ottobre 2023, 15:52 ] |
Tony_9991 ha scritto: cameo ha scritto: Come fai a essere sicuro che ci sia questa corrispondenza con le temperature? Sono sicuro perché prima che si alzavano le temperature fissi tutti i giorni quando prendevo l'auto per andare a lavoro faceva il difetto, ma tutti i giorni. Arrivata l'estate niente nessun difetto macchina perfetta ora appena ci sono State le piogge che hanno fatto calare le temperature il difetto si è ripresentato tutti giorni mentre in questi giorni caldo da estate niente. Questa potrebbe essere una situazione da spiegare nuovamente ai meccanici Toyota. Potrebbe essere di indizio ed utile per arrivare alla soluzione. Il turbo nei diesel spesso crea problemi. Prova a guardare anche questo thread recente: viewtopic.php?f=15&t=2532 |
| Autore: | Tony_9991 [ 2 ottobre 2023, 16:25 ] |
cameo ha scritto: Tony_9991 ha scritto: cameo ha scritto: Come fai a essere sicuro che ci sia questa corrispondenza con le temperature? Sono sicuro perché prima che si alzavano le temperature fissi tutti i giorni quando prendevo l'auto per andare a lavoro faceva il difetto, ma tutti i giorni. Arrivata l'estate niente nessun difetto macchina perfetta ora appena ci sono State le piogge che hanno fatto calare le temperature il difetto si è ripresentato tutti giorni mentre in questi giorni caldo da estate niente. Questa potrebbe essere una situazione da spiegare nuovamente ai meccanici Toyota. Potrebbe essere di indizio ed utile per arrivare alla soluzione. Il turbo nei diesel spesso crea problemi. Prova a guardare anche questo thread recente: viewtopic.php?f=15&t=2532" onclick="window.open(this.href);return false; Grazie di cuore , ci darò un'occhiata e ti farò sapere.
