Oggi è 2 novembre 2026, 15:53
 Oggetto del messaggio: Kit fasatura
MessaggioInviato: 5 giugno 2022, 0:29
Siccome già detto ho comprato una Rav4 usata e non saprei le condizioni per alcune cose, vorrei chiedere anche se dovrei sostituire subito il kit fasatura? Oppure posso aspetare e qualche spia lampeggia nel momento giusto?
 Oggetto del messaggio: Re: Kit fasatura
MessaggioInviato: 5 giugno 2022, 10:01
ciao, cosa intendi per "kit fasatura"? ...forse la distribuzione? ...se non ne conosci lo stato è buona norma sostituire la cinghia ed eventuali cuscinetti ma a seconda del motore questo potrebbe consigliare anche la sostituzione della pompa acqua che potrebbe costare poco a fronte di una maggiore spesa di manodopera. E' anche buona norma sostituire tutti i liquidi e i lubrificanti: fluido freni (va sostituito ogni 2 anni), liquido antigelo (anche questo ogni due anni), olio lubrificante motore (ogni anno oppure a scadenza chilometrica), oli lubrificanti della trasmissione, cambio e differenziale con tempistiche che variano da modello a modello ma generalmente attorno ai 30/60.000 Km (la metà in caso di uso gravoso: fuoristrada, città, autostrada, noleggio, soccorso pubblico ecc.)
Per consigli più dettagliati dovresti dire di che macchina stiamo parlando; di Rav 4 usate ce ne sono decine di modelli diversi
MessaggioInviato: 5 giugno 2022, 13:37
Nella nostra lingua (albanese) hanno detto Kit fase del motore, che cercando su google sarebbe kit fasatura credo. Si tratta di Rav4 del 2006 motore 2.2 diesel d-cat. Se la catena (o coda) o altre parti si stanno consumando ed è ora di cambiarle, la macchina indica qualche segnale o accende qualche spia??
MessaggioInviato: 5 giugno 2022, 14:48
la catena della distribuzione dovrebbe avere una vita molto lunga, di solito si cambia se inizia a diventare rumorosa ma non credo abbia una durata programmata come invece la cinghia
MessaggioInviato: 10 giugno 2022, 16:49
Per fortuna niente rumore strano. Mi piace da morire la Rav pero ho molti dubbi e molte domande in testa che ne sarà in futuro. Ho passato gli ultimi 12 anni con una Citroen C3 a benzina, che ne ha passato di tutto e non ne vuol sapere, va benissimo. Invece con la Rav tutto un altra cosa, e tutto cosi nuovo per me...
MessaggioInviato: 19 luglio 2022, 22:34
Per iniziare puoi guardare che tagliandi sono segnati nel libretto o documentati, tolti quelli ordinari da fare ogni 15k km quelli più impegnativi come già detto es distribuzione sono sempre in funzione di km e uso che in genere sono anch'essi nel libretto come km/anno da eseguire.
Al piu se hai dimestichezza mi documenterei sui sistemi ricircolo gas che non sono da sottovalutare se non sono mai stati matunenzionati : condotto aspirazione, valvola egr, condotti tra valvola e aspirazione, condotti tra valvola e convogliatore scarico, catalizzatori/fap/dpf/vari.
Alcuni basta olio di gomito e tempo, altri sono per trattamenti più specialistici a seconda del caso ( fap/dpf/catalizzatore) che hanno costi non da poco ed è bene tenerli in stato decente, una volta che sono troppo intasati diventa difficile rigenerarli/pulirli ed il costo viaggia dai 300/400 a salire anche del solo pezzo a seconda di che componente si tratta
Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
