Oggi è 14 ottobre 2025, 8:58
 Oggetto del messaggio: ERRORE P0380 candelette ok
MessaggioInviato: 1 settembre 2020, 14:45
Salve a tutti sono nuovo sul forum e vi chiedo subito scusa se nn sono pratico o se magari scrivo qualcosa di scontato e banale.
Ho un rav4 d4d del 2005 in questi ultimi gg ho riscontrato errore p0380 prerisaldo candelette ma sia le candelette che cablaggio che rele sono ok. Spia accesa in marcia fatto staccare e poi riacceso sempre dopo 2/3gg mentre andavo. La macchina va bene tranne qualche calo di potenza ogni tanto verso i3000/3500 giro. Idle up nn mi funziona più. Avete dei suggerimenti grazie mille
 Oggetto del messaggio: Re: ERRORE P0380 candelette ok
MessaggioInviato: 1 settembre 2020, 16:00
Stedo86[] ha scritto:
Salve a tutti sono nuovo sul forum e vi chiedo subito scusa se nn sono pratico ..... Avete dei suggerimenti grazie mille
:cincin: ciao, c'è per tutti una prima volta :oook:
il mio suggerimento è di fare come si fa di solito, presentarsi in sezione "friends" dove si può parlare un po' di se, quindi passare in sezione "il mio Rav4" dove si può presentare il proprio ferro ...e dopo le presentazioni continuare con le domande come questa che stai ponendo
io purtroppo son poco pratico di macchine moderne come la tua, di elettronica non ci capisco nulla, per il tuo problema aspettiamo "chi ne mastica"
MessaggioInviato: 1 settembre 2020, 16:28
Grazie del consiglio missile. Perdonatemi ma è la prima volta su un forum :)
MessaggioInviato: 1 settembre 2020, 17:59
images (2).jpg [ 10.01 KiB | Osservato 8319 volte ]
MessaggioInviato: 1 settembre 2020, 18:55
Hai verificato che arrivi corrente a tutte e 4 le candelette?
Hai verificato le candelette singolarmente?
I cali di potenza derivano da altro, l'idle UP funziona solo quando la temperatura esterna scende sotto i 7/8 °C
MessaggioInviato: 2 settembre 2020, 16:40
Ho controllato funzionamento candelette con cavo elettrico attaccaco alla batteria non con tester cmq funzionavano. Il cod errore nn appare più da 3gg se dovesse riaccendersi misuro con tester. Per i cali nn saprei neanche dove guardare. Idle up nn sapevo che dunzionasse solo sotto i 7/8 gradi.
