Oggi è 25 maggio 2026, 20:20
 Oggetto del messaggio: EGR
MessaggioInviato: 10 luglio 2019, 10:06
Buongiorno ravvisti
Ho sempre letto e seguito con attenzione il Forum, oggi vorrei parlare della mia esperienza.
Ho una RAV 4 136 cv III serie del 2007. Da tempo smanetto sulla EGR per tenerla pulita fin quando qualche giorno fa dopo aver chiesto ad una officina quanto volessero per disattivarla, non contento della richiesta per me esosa ( € per disattivarla da centralina) mi sono deciso a tapparla. Ho pertanto realizzato una semplice flangia in acciaio inox, spalmato il tutto con della loctite per piani e rimontata....a dispetto della centralina che non si è accorta di nulla e del meccanico a cui non ho ovviamente dato i €. Risultato? La macchina risponde certamente meglio ai bassi regimi ed ha un erogazione costante senza più il vuoto dato dalla valvola aperta. Allego foto per chi fosse interessato a vederle
ImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
 Oggetto del messaggio: Re: EGR
MessaggioInviato: 10 luglio 2019, 11:52
Ottimo lavoro Marcello 8-)
Facci sapere anche dei consumi...
MessaggioInviato: 10 luglio 2019, 12:13
Farò dei test da pieno a pieno perché il consumo medio del computer di bordo mi pare troppo ottimista. A questo proposito vorrei chiedere se qualcuno ha avuto modo di raffrontarlo
MessaggioInviato: 19 settembre 2019, 17:14
Seguo.
i consumi dovrebbero aumentare leggermente...?
perchè già così c'è da piangere. :lol:
-D-
MessaggioInviato: 19 settembre 2019, 17:36
I consumi diminuiscono perchè il motore diventa più efficiente a discapito delle emissioni
MessaggioInviato: 29 settembre 2019, 15:10
Ciao Marcello qual è il codice della Loctite? Grazie
MessaggioInviato: 18 dicembre 2019, 3:51
Io preferisco pulire che chiudere visto che questi motori sono sofferenti, leggasi deformazione testata
Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: 15 maggio 2020, 0:13
oooh, proprio quello che cercavo.
Proverò anche io questa strada. Anche se avevo letto che il nostro modello se ne accorgeva, e andava in errore.
Ora però vorrei chiedervi un parere. Tutti ho visto che la tappano mettendo un lamierino sulla testata dove esce il tubo...come si vede da foto!
Però il percorso della EGR parte da molto prima, e cioè dal collettore di scarico (dietro al motore), per poi passare in uno scambiatore di calore (con valvola di bypass, per non far raffreddare troppo i gas di scarico a bassi carichi!), poi "rientra" nel blocco motore, se ho ben capito, per uscire sulla parte anteriore dal foro di cui sopra.
vedere gli schemi quà sotto:
Immagine Immagine
Quindi ho capito bene? dove c'è la linea tratteggiata rossa, c'è un mero "passaggio"?
A parte che la seconda immagine mostra l'EGR che montano i modelli più recenti (raffreddata a liquido), tutti chiudono dove c'è il circolino rosso.
Non sarebbe, a rigor di logica, se non fosse così maledettamente difficile raggiungerlo (bisogna smontare DPF!!!), chiudere dove ho fatto circolino blu!?!?
cioè all'ingresso di tutto il circuito EGR!?!
nel primo caso non si rischia che si intappi tutto il resto, con il tempo?
Anzi, a rigore di logica, bisognerebbe tappare, si l'altrata, ma anche l'uscita della EGR verso l'aspirazione... in modo così da escludere completamente il circuito EGR dal motore!
sbaglio??
credo che proverò prima la strada "classica", veloce e rimovibile, per vedere se la centralina si "incazz"...poi vedremo. siccome avrei una mezza idea di intervenire su DPF, se lo faccio smontare potrebbe essere l'occasione di tappare tutto!
Anche se il test quà sotto che fa fare Toyota, mi fa presupporre che la centralina potrebbe accorgeresene...
Jos, perchè dici che preferisci aprire e chiudere...come scrivevo nell'altro post, è vero che pulirla è facile, ma la mia dopo 10k km...aveva già imbrattato di brutto il collettore di aspirazione!
e a dar retta a Toyo, le cause della fragilità della testata potrebbero essere dovuto a "sporcizia" (termine tecnico di depositi carboniosi!) sui pistoni!
buona notte a tutti
Davide C.
MessaggioInviato: 16 maggio 2020, 8:54
Preferisco aprire e chiudere proprio perche' dietro al turbo esiste l'altra parte del circuito egr e quindi isolare solo la parte frontale lato vista,secondo me ( soggetto non esperto ) provoca nel tempo piu' danni che giovamenti.
MessaggioInviato: 16 maggio 2020, 21:33
Ah...ecco. quindi convieni con me che converrebbe chiudere dall'origine il circuito. Cioè dal collettore dello scarico ...
Inviato dal mio TA-1021 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: 18 maggio 2020, 13:44
A questo non so rispondere e quindi non so se convenga chiudere o meno. Io ho scelto di lasciare tutto come in origine e procedere a una frequente pulizia.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: 20 maggio 2020, 12:11
Sempre a riguardo dell'eliminazione egr un idea banale ma se sul d4d 2004 stacco semplicemente l'attuatore (elettrovalvola) da sopra l'egr ma lo lascio collegato allo spinotto non risulterebbe fisicamente chiusa senza dover fare la flangia?
MessaggioInviato: 20 maggio 2020, 12:18
Si. MA nel 2006--> credo proprio che la centralina abbia dei feedback, e verifichi anche variazione del flusso dal MAF, se non le rileva, manda in recovery tutto il sistema.
Nel 2004, cioè 4.2 non so, forse no.
Davide C.
MessaggioInviato: 21 maggio 2020, 19:35
L'egr puoi chiuderla dove preferisci e ti vien più comodo, sia da dove parte sul collettore, che sull'attuatore come è stato fatto in foto.
La 3' serie non si accorge di nulla a livello software e anche chiudendola a valle a monte non succede nulla perchè la possibilità di transito all'interno del condotto è nulla, anche se depositasse fuliggine nel tratto collettore/EGR non avresti problemi in quanto hai voluto chiuderla.
Il problema la ha la 4.2 restyling che capisce dal debimetro se è stata tappata dalla differenza di valori che ha o avrebbe quando l'egr lavora e quindi fa accendere la spia motore, senza comunque levare nulla a livello erogativo e di potenza
MessaggioInviato: 22 maggio 2020, 8:27
Bhe, la fuliggine si accumulerebbe al max nel tratto collettore di scarico/tappo, e anche quì credo minimamente, perchè, parlando in parole smeplici, se il tubo è tappato, li fumi non ci si infilano.
Fra collettore aspirazione e EGR (che continuerebbe ad aprirsi) non credo si depositerebbe nulla, in quanto ariverebbe solo aria.
Potrebbero esserci irregolarità, perchè quando apre, il riempimento tratto "EGR-tappo" toglierebbe aria al motore? li si che entra, in quanto c'è la pressione del turbo e un condotto prima chiuso che si apre...
Cita:
Strano però che se ne accorga la 4.2 e non la 4.3
comunque vi saprò dire, come primo tentativo "economico" lo farò la settimana prox., smonto EGR, pulisco e poi la chiudo nel posto "usuale".
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
