Oggi è 5 novembre 2026, 15:01
 Oggetto del messaggio: Problemi cambio
MessaggioInviato: 16 gennaio 2019, 22:58
Salve a tutto il forum, è un'pò che non scrivo.
Negli ultimi tempi ho notato parecchi impuntamenti e durezza negli innesti del cambio, sopratutto a motore freddo i primi km sono ostici. Ho provato a cambiare olio nel cambio che avevo già sostituito poco tempo fà, ma nulla stesso risultato. A caldo nessun problema, ma a freddo cambio duro ed impreciso. che sia la frizione arrivata?. Oppure i cavi di comando che hanno preso gioco? L'auto è del 2008 con circa 200mila km. Ciao
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi cambio
MessaggioInviato: 17 gennaio 2019, 11:31
se la frizione "è arrivata", slitta e se fosse possibile, questo faciliterebbe il cambio marcia ma non essendo possibile la manovrabilità del cambio rimane inalterata; INVECE la frizione potrebbe essere responsabile degli impuntamenti se si fosse arrugginito il millerighe dove scorre il disco (o anche se fosse semplicemente incrostato di cragna); i "vecchi" meccanici più smaliziati ungevano il millerighe con un filo di grasso; due son le prove per avere conferma di questo: a frizione premuta potrebbe talvolta esserci un lieve "trascinamento"; premendo più volte il pedale prima di innestare la marcia, l'innesto dovrebbe essere più facile
se il comando frizione fosse idraulico, anche questa parte della frizione potrebbe essere responsabile
MessaggioInviato: 17 gennaio 2019, 16:09
Niente trascinamento, ed è strano che lo faccia solo a "freddo". Avevo dato la colpa al tipo di olio che avevo trovato in offerta marchiato norauto. Subito cambiato con del motul x trasmissioni ma il risultato è sempre quello.....
MessaggioInviato: 17 gennaio 2019, 17:13
il trascinamento è raro, più frequente che migliori premendo ripetutamente il pedale; a me accade col Transit che ha 33 anni e frizione originale; quando è fermo da molto trascina, gratta e le marce non entrano a motore in moto, poi guidando "si riprende" e peggiora di nuovo se si scalda molto (viaggi lunghi in estate); do per scontato che sul millerighe ci dev'essere tanta di quella ruggine e cragna che il disco non scorre più ma che ci posso fare? oramai è prossimo alla demolizione, non vale la spesa di "aprire"
il Motul è un ottimo olio, lo uso da anni (sintetico gear300 nel cambio e semisintetico motilgear nei differenziali) ha sempre risolto qualsiasi problema di impuntamenti e durezza degli innesti
MessaggioInviato: 17 gennaio 2019, 17:40
Mi scoccia andare a rovinare il cambio, ma non posso continuare così, anche oggi appena partito al seconda era dura da inserire e da togliere, poi anche una grattatina. Mi scocciava tirare giù il cambio, ma son quasi sicuro che il problema sia la frizione purtroppo.
MessaggioInviato: 17 gennaio 2019, 21:09
non conosco nello specifico la tua macchina, hai la frizione a cavo o idraulica?
MessaggioInviato: 22 gennaio 2019, 18:42
Ha la frizione idraulica e credo che dovrebbe essersi accorto SE il pedale si ritrovasse una corsa a vuoto maggiore.
Potresti benissimo avere lo spingidisco con delle molle rotte che faticano a staccare il piatto della frizione.
I cavi non hanno regolazione amenochè siano rotti, ma non causano impuntamenti o il trascinamento.
Verificane l'olio e miraccomando che sia di gradazione 75w80 o 75w90 GL4
MessaggioInviato: 22 gennaio 2019, 19:14
Scusate, ma causa impegni di lavoro non potevo seguire il forum. Allora credo anche io sia idraulica, almeno dall'interno si vede il pompante. Lato cofano invece è tutto coperto da filtro, batteria, servofreno ecc.. non si vede 'na mazza.
devo sontare un'pò di cose x arrivarci. Comunque il problema è nella durezza degli innesti sia nell'inserimento ,sia nell disinnesto. Sembra quasi che non venga premuto il pedale fino in fondo e quindi la frizione non stacca completamente. Però la lunghezza della corsa pedale è normale e non trascina con pedale frizione competamente abbassato. Olio appena cambiato quindi lo escluderei, molto strano.
MessaggioInviato: 22 gennaio 2019, 20:17
La frizione è idraulica, se mi dici che il pedale ha della corsa a vuoto.... allora possiamo circoncidere il problema, ma se la corsa, la durezza e non fa corsa a vuoto, il problema è nel gruppo frizione/spingidisco
MessaggioInviato: 22 gennaio 2019, 21:11
lo spingidisco assicura la trasmissione del moto dal motore al cambio, se si rompe o se si usura avviene il contrario; saranno la forcella ed il relativo cuscinetto a spingere per staccare
il cavo ovviamente no ma il millerighe ruggine o incacrenito si
MessaggioInviato: 24 gennaio 2019, 18:48
L'eventuale "ruggine" sul millerighe, quasi impossibile da trovarsi in modo così marcato visto che è un punto di continuo scorrimento da parte della parte metallica del disco della frizione non centra con quello che dici.
Se ci fosse della ruggine così marcata da creare uno scalino o un ostacolo... siamo oltre che alla frutta.
Per la cronaca in ordine di successione c'è: Volano, frizione, spingidisco e cuscinetto reggispinta.
Quando premi il pedale della frizione, la pompa idraulica montata sul cambio, spinge la forcella che a sua volta spinge sul cuscinetto reggispinta.
Il cuscinetto reggispinta a sua volta spinge sulle molle dello spingidisco che permettono l'allontanamento del disco dal gruppo volano/spingidisco e il suo movimento è davvero piccolo.
Lo spingidisco è imbullonato sul volano...
MessaggioInviato: 24 gennaio 2019, 19:45
son 40 anni che passo il tempo libero nelle officine degli amici, ne ho visti tanti di millerighe così
MessaggioInviato: 31 gennaio 2019, 18:09
Solo i posteri potranno dire quale causa fosse, ovvero portala da un meccanico e spiegagli che fare, e se possibile resta a vedere che fa, poi cortesemente riferisci qui che mettiamo da parte un po’ di esperienza! Io sono propenso a qualche problema sulle molle o alla forcella spingi disco, unica mia esperienza del genere fu un cambio di una motocicletta BMW con una valangata di anni sul groppone (22 se ben ricordo) e lo stesso problema, in quel caso era la forcella piegata. Tanto lavoro per aprire e smontare il motore per poi sostituire 4 soldi di pezzo di ricambio.
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
