| TEMPERATURA MOTORE http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=23&t=2145 |
| Autore: | Scipione 80 [ 27 settembre 2018, 14:48 ] |
| Oggetto del messaggio: | TEMPERATURA MOTORE |
Buongiorno a tutti. Con L' arrivo dei primi freddi, questa mattina 5°, mi sono accorto che girando con il mio benzina del '97 e tenendo l' aria calda la temperatura motore rimane molto bassa praticamente sulla "C". Da tenere presente che percorro strade extra urbane di montagna, quindi poche soste sempre in movimento. A vostro giudizio è normale?? |
| Autore: | missile [ 27 settembre 2018, 21:04 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: TEMPERATURA MOTORE |
no, non lo è, probabilmente è rimasto bloccato aperto il termostato |
| Autore: | Scipione 80 [ 2 ottobre 2018, 8:33 ] |
missile ha scritto: no, non lo è, probabilmente è rimasto bloccato aperto il termostato Ehhh ... temevo! Probabilmente hanno rimosso la valvola, forse a causa di problemi di surriscaldamento, che per altro io non ho notato, visto che l' ho utilizzato parecchio con temperature altine. |
| Autore: | missile [ 2 ottobre 2018, 10:26 ] |
Scipione 80 ha scritto: missile ha scritto: no, non lo è, probabilmente è rimasto bloccato aperto il termostato Ehhh ... temevo! Probabilmente hanno rimosso la valvola, forse a causa di problemi di surriscaldamento, che per altro io non ho notato, visto che l' ho utilizzato parecchio con temperature altine. i termostati si guastano, a volte smettono di aprire a volte di chiudere; non è detto che deve per forza esser stato tolto |
| Autore: | Scipione 80 [ 3 ottobre 2018, 16:41 ] |
Fatto sta che, visto dove dovrebbe essere, per verificare la presenza e il funzionamento mi toccherà svuotare nuovamente il liquido che ho sostituito da poco .... |
| Autore: | missile [ 3 ottobre 2018, 22:44 ] |
Scipione 80 ha scritto: Fatto sta che, visto dove dovrebbe essere, per verificare la presenza e il funzionamento mi toccherà svuotare nuovamente il liquido che ho sostituito da poco .... non lo devi mica buttare per forza, lo raccogli in un contenitore, eventualmente lo filtri con una vecchia calza di nylon (ogni due anni andrebbe sostituito) |
