Oggi è 4 novembre 2026, 4:00
 Oggetto del messaggio: Vibrazione cambio
MessaggioInviato: 26 giugno 2018, 19:21
Ciao a tutti, mi potete aiutare per favore?
Rav4 Diesel del 2005. Dai 100km/h in su lo cambio vibra e fa un rumore molto forte zona cruscotto... Se tengo ferma la leva del cambio smette, se non gaso smette. Sotto sforzo fa un rumore allucinante. Nel 2006 stato cambiato il cambio, frizione e volano. Adesso é stato cambiato il supporto del cambio ma non é cambiato nulla... Cosa posso fare per almeno diminuire il rumore e tenere ancora l auto per un po'...!? Help please... :cry:
 Oggetto del messaggio: Re: Vibrazione cambio
MessaggioInviato: 26 giugno 2018, 19:55
Ciao benvenuta!
Te lo fa in tutte le marce o solo in 5a? :roll:
MessaggioInviato: 26 giugno 2018, 20:02
sfera-magica.jpg [ 13.71 KiB | Osservato 11821 volte ]
difficile fare una diagnosi a distanza ma da come lo descrivi, il problema a me sembra imputabile a qualche supporto; se non è quello del cambio (ma ne ha uno solo? :?: ) potrebbero essere quelli del motore o dell'albero di trasmissione o dei differenziali; vai sotto e prova il gioco di tutto quello che è montato su silentblock
MessaggioInviato: 26 giugno 2018, 21:13
Grazie per il vostro aiuto.. Diciamo in 4 e 5.. Sopra i 100km/h e quindi le marce sono quelle.. non ho mai provato a rimanere con una marcia più bassa.. È già stata messa sul lift ma PARE che non si vede niente di anomalo...
MessaggioInviato: 27 giugno 2018, 11:03
A me capita davvero sporadicamente che in 5a (e solo in 5a) gracchi. Basta toccare leggermente la cloche e smette subito.
Se tu sollevi il coperchio della cuffia del cambio ed ispezioni sotto, puoi magari vedere (anche in movimento) se si crea un contatto fisico con qualcosa che è nel tunnel centrale.
MessaggioInviato: 1 luglio 2018, 23:27
A 100km/h sei a 2300 rpm circa, in 5' marcia, pieno regime di coppia massima, può starci che le vibrazioni siano maggiori del motore.
Sentirle alla leva è relativo in quanto il sistema di selezione delle marce avviene via cavo e non collegato diretto tramite tiranti, indi attuandolo.
Hai detto di aver cambiato cambio, frizione ecc.... frizione monomassa o bimassa? Se bimassa quale?
Nulla vieta che si crei della risonanza a quella velocità e a quei regimi visto il carico del motore.....
MessaggioInviato: 2 luglio 2018, 12:15
Mi chiedi troppo.... giá che ho dovuto sostituire il cambio e nessuno ci credeva che si era rotto e i concessionari Toyota non volevano sostituirmelo ma farmi comprare un auto nuova :evil: Poi ho trovato un meccanico disposto a sostituirmelo e già che c ero mi ha detto che in questo caso era meglio sostituire anche il resto...
Prima non lo faceva... ha iniziato quando ho trainato un cavallo... il rumore non é normale e non é sopportabile.... :cry:
MessaggioInviato: 4 luglio 2018, 19:21
Certo che anche dirti..... smonta il cambio e verifica il volano bimassa..... lo faresti?????
