Oggi è 26 aprile 2024, 15:53
 Oggetto del messaggio: Allarme verifica sistema 4x4
MessaggioInviato: 24 settembre 2017, 12:44
Ho un problema con la spia verifica sistema 4x4 della mia Rav 2,2 150cv. manuale del 2011 circa 140000 km.
La scorsa settimana sono andato fuori città e solo dopo aver percorso circa una 20 di minuti a velocità sopra i 120 km mi si sono accese le spie il triangolo giallo e la scritta di verifica 4x4, nient'altro no motore, ne vsc.
Ho pensato ad un falso contatto visto che ero passato poco prima sotto un nubifragio e che non avvertivo nessun cambiamento sula potenza del motore.
Arrivato a destinazione senza problemi quando sono rientrato le spie erano tutte spente, ma sempre sul ritorno in autostrada si è ripresentata la stessa anomalia triangolo giallo e verifica 4x4.
Questa mattina mi sono recato all'officina Toyota e sebbene abbia fatto circa 1h,30 di fila nessuna spia si è accesa.
Ho prenotato una diagnosi ma anche per il meccanico è strano voi che ne pensate?
Naturalmente con la spia accesa verifica 4x4 non funziona il blocco differenziale, pero basta spegnere e riaccendere per ripristinare il tutto.
Ho portato la macchina in officina Toyota per la verifica tramite computer ma purtroppo non è stato rilevato niente.Ho portato la macchina in officina Toyota per la verifica tramite computer ma purtroppo non è stato rilevato niente.
C'erano si vari errori nella centralina ma niente che di attinente.
Mi hanno detto che la macchina era stata provata e non avendo guasti ci potevo camminare.
Sono stati cancellati tutti i vecchi errori memorizzati.
Ora a distanza di soli quattro giorni si e ripresentata l'anomalia spia accesa di verifica 4x4 ed il triangolo di allarme sulla sinistra.
Sono solo io ad avere questo problema?
C'è qualcuno in questo forum che mi possa dare un consiglio?
 Oggetto del messaggio: Re: Allarme verifica sistema 4x4
MessaggioInviato: 24 settembre 2017, 18:30
Sembra un falso contatto o una massa
Domanda stupida: tutti i livelli sono a misura?
MessaggioInviato: 24 settembre 2017, 20:11
Credo di si li ho controllati non tanto tempo fà e comunque come può interagire un livello di acqua olio ecc. con un verifica 4x4?
Domani con la luce farò questa ulteriore verifica anche se uscendo dall'officina Toyota dò per scontato che li abbiano controllati anche loro.
Nel caso fosse una massa o un falso contatto diagnosi con computer non dovrebbe rilevarlo?
MessaggioInviato: 25 settembre 2017, 4:22
Ho fatto una supposizione e non ho certezze. Se il livello olio fosse basso ad esempio sarebbe naturale avere un allarme ,almeno mi auguro che vi sia un sensore in.merito nel motore. Riguardo la massa potrebbe essere un discorso di umidita o ruggine che non faccia ben stabilire un contatto. L'auto mi pare di capire non soffra di alcun calo o problemi meccanici.
MessaggioInviato: 25 settembre 2017, 11:13
Magari un semplice fusibile?
MessaggioInviato: 5 ottobre 2017, 18:58
Salve, a me è successo sul mio Rav4 del 2002, periodicamente si accendevano tre spie (forse blocco motore e non mi ricordo cosa), alla fine era uno dei cavi di corrente che sono collegati non direttamente alla batteria ma a un derivatore vicino, si è allentato il dado che stringeva i cavi e l'auto aveva pure cominciato a fumare per il falso contatto.
MessaggioInviato: 3 agosto 2019, 18:49
Problema risolto non era altro che avevo sostituiti i pneumatici anteriori da Dunlop a Michelin nonostante le stesse misure dei pneumatici posteriori, andava in errore il sensore di giri 4x4.
Sostituite anche le posteriori finito il problema.
MessaggioInviato: 5 agosto 2019, 9:18
Beh questa poi... vorresti dirmi che quella leggera differenza di rotolamento veniva percepita dai sensori del 4x4 ??????? :shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: 5 agosto 2019, 17:10
Si, magari poi la differenza non era poca tra i 2 assali come circonferenze
MessaggioInviato: 25 ottobre 2023, 11:05
Buongiorno, anche io ho lo stesso problema da qualche mese, possiedo una toyota rav 4 del 2010 150 cv con cambio automatico e con 136000 mila km.
Da qualche mese va e viene l'errore "verifica sistema 4x4 verifica motore". Adesso però, solo quando mi da l'errore, nel cambio marcia si sente anche il cambio che strappa.
Per favore, visto che dai vecchi post precedenti tutti (si qui che su Toyota Club Italia) pare hanno o credono di aver risolto in maniera completamente diversa (es. iniettori, o'ring, valvola EGR, pneumatici ecc.) e nessun meccanico ha capito di cosa si tratta esattamente vi prego di volermi informare se nel frattempo:
Qualche officina Toyota è riuscita a capire esattamente di cosa si tratta?
Attesa il rilevante numero di rav 4 della stessa epoca con lo stesso difetto, vi risulta che nel frattempo c'è stato un richiamo della casa?
MessaggioInviato: 25 ottobre 2023, 12:52
credo che i sensori siano quelli dell'ABS, non del 4x4; io non ho ABS e non ho visto sensori dedicati al 4x4 ...il problema sono le ciofeche moderne con tanta elettronica: quel che non c'è non si rompe
MessaggioInviato: 29 dicembre 2023, 11:52
Ciao a tutti, anche io stesso problema da qualche mese, Rav 150vc del 2010, circa 140000 km, spia "verifica sistema 4x4 verifica motore" che mi si accende praticamente ogni volta che vado in autostrada.
Portato la macchina dalla Toyota, mi hanno detto che sono gli iniettori e che a cambiarli tutti ci vogliono quasi 3500 euro.. su una macchina che ne vale poco di più.
Amici e consulenti vari mi hanno detto che è strano siano gli iniettori, andando la macchina benissimo per mesi dopo l'accensione della spia.
Ora, siccome me lo fa solo in autostrada, sono mesi che faccio finta di nulla (posso girare anche per 3 mesi su strada normale senza alcuna spia o alcun problema, poi prendo l'autostrada e puntualmente mi si accende, per poi spegnersi il giorno dopo o a volte anche prima), ho messo un po' di quel liquido per la pulizia degli iniettori ma sento che la macchina non va come una volta. Evidentemente invece sono proprio gli iniettori
MessaggioInviato: 4 gennaio 2024, 0:51
Si può sempre tentare una pulizia ultrasonica prima di buttare via tutto e passare alla sostituzione. Hai sentito un pompista o similari?
Nelle autofficine della Casa difficilmente aggiustano, piuttosto sostituiscono... e son palanche.
MessaggioInviato: 10 febbraio 2024, 18:31
MessaggioInviato: 10 febbraio 2024, 18:36
