 Oggetto del messaggio: FRENATA dubbia in fase di Revisione
MessaggioInviato: 5 aprile 2008, 13:01
Vorrei capire una cosa molto importate. In fase di revisione qualcuno di voi ha avuto problemi
a raggiungere i valori stabiliti in % durante il test sulla frenata sui rulli di prova ?
Personalmente durante le revisioni ho bisogno di fare vari tentativi di frenata.
Qundi vorrei capire se e' un problema limitato solo al mio mezzo o comune un po a tutti dovuto
al fatto di avere trazione permanente o altri particolari. Sono covinto che qualcuno mi puo' dare dei chiarimenti.
Saluti Marlin
RAV 4 Benzina. 2001
MessaggioInviato: 5 aprile 2008, 18:50
Ciao Marlin,
proprio la settimana scorsa ho fatto la II^ revisione, ma andiamo per ordine.
Il RAV4 ha trazione integrale e sin qui tutto chiaro. Quando con motore acceso il cambio è in folle si elude la ripartizione tra gli assali, quindi le ruote sono libere. Sui rulli per la prova freni si esercita con una costante pressione sul pedale del freno che valutano la capacità della forza frenante. Se l'auto si abbassa e blocca i rulli la prova è passata. In tutti gli altri casi no...Non mi risulta che esistano rulli per auto con 2 o 4 ruote motrici.
Per quanto mi riguarda per l'assale post. ho dovuto titare il freno a mano, perché i dischi e pastiglie post. erano alla frutta :mrgreen:
MessaggioInviato: 5 aprile 2008, 21:38
Grazie soulstar per il chiarimento, mi piacerebbe capire se hai raggiunto facilmente la % richiesta
oppure e' stato necessario fare vari tentativi.Forse essendo un 4x4 il sistema di frenata e' diverso.
Voglio capire se e' un problema limitato al mio rav.
Marlin
RAV 4 Benzina. 2001
MessaggioInviato: 6 aprile 2008, 0:41
No Marlin. Ho fatto un tentativo per l'assale ant. ed uno post.
Se non vado errato in folle si elude anche l'ABS. Non ne sono molto sicuro, meglio chiedere a qualcuno più ferrato di me.
Hai notato differenze sostanziali in marcia con il nuovo kit rialzo? La frenata si é allungata o devi pestare maggiormente sui freni?
MessaggioInviato: 6 aprile 2008, 21:27
Carissimo soulstar non ho notato nessun tipo di differenza con il kit di rialzo.
La frenata e' come prima.
Marlin
RAV 4 Benzina. 2001
MessaggioInviato: 6 aprile 2008, 21:33
Ricapitolando...
avanzi sino a che le 2 ruote non sono sui rulli. Poi metti in folle e l'addetto fa avanzare i rulli. Premi il pedale del freno sino a quando il RAV non si abbassa e quindi non sfrutta freno-motore ed ABS.
Il RAV si abbassa e blocca l'avanzamento dei rulli oppure non riesce a bloccarli? Sul monitor ti ricordi i risultati? Io no, so solo che dietro son messo male
MessaggioInviato: 7 aprile 2008, 14:35
Benissimo oggi sono andato dalla Di Fulvio racing.L'officina che mi ha montato i dischi piu'
performanti e il nuovo assetto rialzato.
Ho chiesto una spiegazione tecnica riguardo alla frenata sui rulli in fase di revisione.
Come prima cosa mi ha detto che di per se con un assetto rialzato si tende a frenare meno per via del
baricentro piu' alto.
Il problema principale sta sopratutto negli ammortizzatori maggiorati a doppio effetto che impediscono a far
abbassare il muso o il posteriore del rav e siccome viene misurato il picco massimo di frenata con il mio assetto viene un pochino ritardato.
Poi se si va con delle gomme mud questo effetto addirittura viene amplificato dovuto al fatto di avere una gommatura meno stabile che tende a torcersi.
Mi ha confermato che se io vado con degli ammortizzatori scarichi ottengo risultati superiori.
Le percentuali se non ricordo male stavano per le gomme mud inferiore al 40 %
mentre con le estive superava l' 80%.
Adesso ho capito perché il mio Rav tende a frenare meno sui rulli prova freno.
Marlin
RAV 4 Benzina. 2001
MessaggioInviato: 7 aprile 2008, 21:52
Marlin
Interessante il discorso dell'influenza dell'assetto rialzato e delle Mud sulla frenata, per le seconde non pensavo diminuisse l'efficacia frenante, anzi.
