 Oggetto del messaggio: minimo alto a motore caldo
MessaggioInviato: 6 maggio 2016, 16:17
Salve a tutti!!
Vorrei presentarvi il problema che da il mio Rav4.3 del 2007 2.2 100kw
Ho gia provato col tasto cerca ma non ho trovato nulla di simile.
vi spiego il problema:
accendo il rav tutto ok il minimo a 800 circa....poco prima di arrivare a temperatura di esercizio i giri si alzano e da li in poi rimangono a 1000 giri!!
La cosa particolare è che lo fa solo da ferma!nel senso che se sono in discese e metto il folle il minimo torna a 800....come mi fermo risale a 1000!Altro modo per farlo è sempre in discesa sempre a folle se spingo la frizione magicamente il minimo risale...se la tolgo riscende e cosi via.
Provato a fare una diagnosi generica nessun problema e il meccanico d fiducia non ha idea di dove mettere le mani.Prima di andare in toyota(avendo avuto problemi in passato) vi chiedo consiglio a voi!
Per completezza vi dico che il problema si è presentato circa 5k km dopo l ultimo tagliando che aveva previsto oltre a tutti i filtri olio e pastiglie anche pulizia corpo farfallto con dsc(pochi giorni prima), pulizia debimetro e egr.
ultima info i consumi sono saliti leggermente e nel caso si stacchi il polo della batteria il problema svanisce per qualche tempo(da pochi giorni a un mese)
Manuel
 Oggetto del messaggio: Re: minimo alto a motore caldo
MessaggioInviato: 6 maggio 2016, 18:35
In genere la temperatura sale per poter scaldare l'acqua. Presumo che via sia un problema legato a questo fenomeno,tipo una valvola sensibile alla temperatura
MessaggioInviato: 6 maggio 2016, 21:27
Prima di fare la pulizia il minimo com'era????
MessaggioInviato: 6 maggio 2016, 22:56
era perfetto a 800 poi subito dopo è salito a 1000 fissi sia caldo che freddo ma avendo letto che è comune come cosa dopo la pulizia ho staccato x mezzora la batteria e tutto è andato liscio x 5-6k km
MessaggioInviato: 7 maggio 2016, 18:22
Mi da molto da pensare la pulizia che hai effettuato, soprattutto per quanto riguarda i sensori piuttosto che i pezzi meccanici.... Capisco che non vedi anomalie, ma siamo sicuri che chi leggeva la diagnosi vedeva dei valori che si muovevano e diceva che è tutto ok, mentre non conoscendo i parametri del rav non ti ha detto il vero motivo?
MessaggioInviato: 9 maggio 2016, 15:37
non so se sapesse bene cosa leggere ho creduto nella sua "esperienza "!!!
pero se è un sensore come mai secondo te interagisce con la frizione??? pensi sia proprio necessaria una diagnosi toyota?
MessaggioInviato: 9 maggio 2016, 16:12
Sulla frizione c'è un pulsante se guardi sotto, ovviamente essendo invasi di elettronica, la gestione del motore deve saper se hai premuto o meno il pedale giusto per farti un esempio sul cruise control
MessaggioInviato: 10 maggio 2016, 17:48
oggi ho riprovato passo passo la pulizia seguendo la guida e mi sono reso conto d aver che nella precedente pulizia ho saltato un passaggio non avendo tolto il bussolotto con tre brugole che si collega allo spinotto!!! oggi ci ho provato a toglierlo ma mi è stato impossibile le brugole non vengono via!
poi ho studiato bene l involucro dell egr e ho notato un forellino da cui si vede l interno del bussolotto nero e che nn avevo mai notato...non vorrei che durante l ultima pulizia c sia finito qualcosa!!! ormai settimana prossima faccio tagliando e poi andrò in toyota..
ps scusate i termini molto poco tecnici
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
