]]] RAV4YOU - RAV4 FORUM [[[
Liquido refrigerante
http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=23&t=1793
Pagina 1 di 2
Autore:  soulstar [ 27 febbraio 2016, 18:52 ]
Oggetto del messaggio:  Liquido refrigerante
Ciao!
Tra poco il Rav fa 14 anni e sono prossimo ai 250.000 Km
Il liquido refrigerante è sempre lo stesso, rabboccato di tanto in tanto solo d'estate.
Secondo voi è grave???
Autore:  fabiovit [ 27 febbraio 2016, 20:36 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Liquido refrigerante
Senti...per le mie precedenti esperienze ...in 15 anni che l ho avuta la mia lancia lybra ormai rottamata non ha mai.avuto bisogno di acqua...penso che quando un motore e' in buone condizioni....non ce ne e' bisogno... tanto meno penso che l acqua perda qualke caratteristica...
Inviato dal mio ASUS_T00J utilizzando Tapatalk
Autore:  ZioPonch [ 27 febbraio 2016, 23:14 ]
Nel circuito di raffreddamento dei motori ci deve essere TASSATIVAMENTE antigelo, e come tutto perde le sue proprietà con il tempo.
Se nel motore circolasse solo acqua si avrebbero 2 problemi e uno svantaggio.
I 2 problemi sono che essendo solo acqua provoca ruggine in minima parte e provoca calcare, tappando o riducendo i passaggi dell'acqua nel motore e nel radiatore, lo svantaggio è che l'acqua ha uno scambio termico inferiore dell'antigelo.
Aggiungo anche che la sola acqua nell'impianto di raffreddamento anche se si parla di un impianto sottopressione, il punto di ebollizione è poco superiore ai 100°, mentre l'antigelo che contiene glicole ha un punto di ebollizione più alto, di solito ai 130-140°, e il glicole evita che si arrugginisce, si forma il calcare e ha uno scambio termico maggiore, indi, si cambiarlo è meglio e consigliato
Autore:  soulstar [ 29 febbraio 2016, 9:02 ]
Zio...capisco che il tuo discorso è più generico (vedi gruppo Facebook) ma se avessi rabboccato con sola ACQUA pura, ti assicuro che non sarei arrivato a fare questo chilometraggio :loool:
Liquido refrigerante o antigelo son la stessa cosa :oook:
Programmo il cambio totale con spurgo.
Grazie per la tua perseveranza :cincin:
Autore:  ZioPonch [ 29 febbraio 2016, 11:03 ]
Non ho detto che hai usato sola acqua, nell'antigelo c'è una parte di acqua anche se distillata sarebbe meglio.
Poi ci sono antigelo che sono completamente senza acqua e hanno un punto di ebollizione quasi a 200°.
Comunque cambiarlo non ci fai male per sicurezza, in caso esiste uno strumento semplicissimo che analizza la qualità dell'antigelo e poi sta a te decider o meno se cambiarlo o no
Autore:  fabiovit [ 29 febbraio 2016, 11:08 ]
Probabilmente zio ponch si riferiva al mio intervento in cui impropriamente uso il termine acqua al posto di liquido refrigerante...sarebbe un disastro se usassimo solo acqua.....ma quello che mi chiedo ...in tutti questi anni,soulstar, non hai mai cambiato nemmeno la pompa acqua?Cmq Zio Ponch ho letto e riletto il libretto manutenzione...e c'e' scritto proprio che le cinghie servizi dopo i primi 105.000 km si cambiano ogni 15000km.... :shock:
Autore:  soulstar [ 29 febbraio 2016, 14:59 ]
Appena finisco di pranzare posto una foto : CoolGun :
Autore:  ZioPonch [ 29 febbraio 2016, 15:21 ]
Alla lunga potrebbe portare problemi.
Per quanto riguarda la pompa dell'acqua il diesel è più soggetto ad aver problemi, e poi per poterla cambiare c'è da accedere al carter della distribuzione, cosa che nel benzina è meno complicato, ecco perchè ai tagliandi della distribuzione conviene cambiarla e sostituire il liquido refrigerante
Autore:  soulstar [ 29 febbraio 2016, 16:04 ]
La tanica è del 2005. Ok la butto
20160229_145639_Richtone(HDR).jpg [ 3.37 MiB | Osservato 18080 volte ]
Autore:  fabiovit [ 29 febbraio 2016, 16:37 ]
mah... forse ha troppi anni...
Cmq andando ad approfondire nel cofano motore penso che a quasi dieci anni il liquido della mia rav dovrebbe essere ancora l'originale...di colore rosa ...
Autore:  soulstar [ 29 febbraio 2016, 16:46 ]
Si ma se dice che negli anni perde le sue proprietà sarebbe il caso di cambiarlo anche se non ho mai avuto problemi.
Discorso a parte per i freni...ad ogni cambio di dischi e pasticche spurgo tutto il liquido e lo metto nuovo
Autore:  ZioPonch [ 29 febbraio 2016, 19:33 ]
Sicuramente il punto di ebollizione e di ghiacciamento si saranno abbassati.
Mentre il liquido dei freni è igroscopico, trattiene l'umidità
Autore:  jospom [ 1 marzo 2016, 5:48 ]
Ogni 3 /4anni va sostituito. In toyota secondo programmazione l'ho fatto fare.
Autore:  soulstar [ 1 marzo 2016, 14:11 ]
Almeno che non sono orbo, sul Libretto ci sono solo le quantità ma non la periodicità....
Ricordo come se fosse ieri, che il 02-03-2010 alle ore 17.13 ero a Roma in una stanza d'albergo e registrai il dominio rav4you.org a mio nome.
Mi rendo conto che tante cose son cambiate, ma questo é un altro discorso...
Autore:  ZioPonch [ 1 marzo 2016, 15:57 ]
Magari il libretto della 3 serie è più completo!
https://www.phpbb.com/
