Oggi è 3 novembre 2026, 23:49
 Oggetto del messaggio: Accensione spia livello olio
MessaggioInviato: 15 marzo 2015, 21:21
buonasera sul mio rav4 del 2005 d4d mi succede una cosa strana perlomeno lo e' per me ,
da circa un mese mi si accende la spia del livello dell'olio anche se l'olio c'e' . venerdi mi sono fatto il cambio sostituendo olio e filtro olio. ora dalla misura della stecca e perfettamente alla meta tra i due punti del min e il max. la spia non si accende immediatamente ma dopo che ho percorso un po di strada diciamo in corispondeza + o - di quando l'acqua a raggiunto la temperatura . mi potete dire come mi devo comportare? posso fare dei controlli io ?
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Accensione spia livello olio
MessaggioInviato: 16 marzo 2015, 2:07
Scusa, ma perchè hai riempito solo fino a metà ??? :cyclops:
MessaggioInviato: 16 marzo 2015, 11:37
forse mi sono espresso male, non meta in litri ma a meta della stecca in ferro che serve per verificare il livello dell'olio o messo circa 5,7 litri di olio . o sempre messo questa quantita che io sappia non va mai portato al livello MAX o sblaglio ? o sempre fatto cosi da quando non ho fatto piu i tagliandi in toyota
MessaggioInviato: 16 marzo 2015, 11:55
A me al tagliando (meccanico di fiducia) hanno messo 6 litri di olio, come riportato nel manuale uso e manutenzione.
 Oggetto del messaggio: Re: R: Accensione spia livello olio
MessaggioInviato: 17 marzo 2015, 1:48
Il livello deve stare tra il minimo e il massimo.... non cambia nulla tenerlo a metà, al minimo e al massimo, l'importante è che il pescante sia immerso durante il funzionamento del motore.
Resta il fatto che quando si accende la spia di livello è un primo campanello d'allarme.
Inizio con il dirti che si accende quando nel motore hai circa 2/3l d'olio, ma mi pare di capire che non è il tuo caso....
Quindi puoi smontare il sensore e verificare che non sia sporco, al prossimo cambio d'olio, oppure mi viene da pensare che sia difettoso
MessaggioInviato: 17 marzo 2015, 10:55
Il livello deve stare tra il minimo e il massimo.... non cambia nulla tenerlo a metà, al minimo e al massimo, l'importante è che il pescante sia immerso durante il funzionamento del motore.Resta il fatto che quando si accende la spia di livello è un primo campanello d'allarme.
infatti si trova a meta tra i due punti che segnalano min e massimo .cosa significa "l'importante è che il pescante sia immerso durante il funzionamento del motore " io faccio in questo modo " a motore caldo spengo il rav attendo circa 5 minuti per far scendere tutto l'olio nella coppa e poi verifico con aticella il livello " sbaglio ?
dove si trova il sensore e complicato arrivarci ?.
MessaggioInviato: 17 marzo 2015, 11:28
L'indicatore min-max sull'asta serve per garantire che il motore durante il funzionamento in posizioni non consoni alla guida su strada dia la possibilità al pescante di essere sempre immerso e allo stesso tempo non sia troppo per dare fastidio al funzionamento del motore.
Il sensore di livello si trova sulla coppa dell'olio verso i radiatori.
Volendo vedere, quando si accende la spia gialla dell'olio, il motore funziona comunque e senza problemi, nonostante all'interno siano presenti 2/3 kg d'olio.
MessaggioInviato: 17 marzo 2015, 12:29
ok grazie a tutti.
faro una verifica del sensore
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
