Oggi è 13 aprile 2026, 21:54
MessaggioInviato: 22 maggio 2013, 19:36
Ciao Ragazzi, come state?
Spero tutto sia OK.
Vi racconto uno degli ultimi misteri (non della fede: del 2200 D-Cat):
I "sintomi":
Come quando un'auto a benzina con un motore elementare (in stile Medio Evo, con spinterogeno e puntine platinate, per capirci) perde qualche colpo e si chiude per qualche millisecondo per poi riprendere normalmente a funzionare.
Il difetto si è presentato inizialmente da 500 a 1.500 giri, per poi spostarsi sempre più in alto, attestandosi tra i 1.400 e i 2.500 giri. Ogni tanto anche sotto la prima soglia. : Andry : : Andry : : Andry :
Approccio tentato dalla concessionaria:
SOSTITUZIONE MEGAGALATTICA DELLA TURBINA!!!
Risultato:
STESSO DIFETTO : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng : : sdeng :
Che faccio, mi impicco o provo con qualche additivo, come mi aveva suggerito un altro concessionario? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Un caro saluto.
jc
Il Sig. Toyota è arrivato in ritardo solo due volte in tutta la sua onorabile vita. In quei giorni, il buon Dio distribuiva la coppia sotto le 1.500 rpm e i migliori raggi di sterzata! (jc)
MessaggioInviato: 24 maggio 2013, 17:51
Mah... singhiozzo del diesel è assai strano, visto il sistema common rail e quant'altra diavoleria.
Io controllerei bene che i cavi elettrici degli iniettori non presentino ossido o sporcizia, che siano attaccati bene, farei passare gli altri spinotti nello stesso modo e una bella dose di additivo pulente magari doppia.
Maaaa hai mai provato a far un tratto di strada a tavoletta per qualche chilometro?
Non vorrei che se in officina hanno imputato la colpa al turbo hanno trovato in memoria qualche errore di sovrappressione... non ne sai nulla?
MessaggioInviato: 28 maggio 2013, 17:55
No, Zio, la diagnosi l'hanno fatta basandosi su quello che gli ho detto io (evidentemente non mi so spiegare :cry:), perché il computer non gli segnalava alcun problema.
Ultimamente l'ho strippata parecchio e molto a lungo, proprio perché anch'io ho pensato a un problema dovuto alla mia andatura, solitamente da lumaca.
Sai, più precisamente, è come se si ingolfasse. Però solo fino ai 2.500 giri, più o meno. Poi tutto va alla perfezione, almeno mi pare.
Che additivo pensi che dovrei usare?
A me - e questo forse è il punto cruciale - pare che tutto sia iniziato da quando mi sono servito ad un certo distributore. Poi ho smesso, proprio per il sospetto che il carburante contenesse acqua o altre impurità, e l'auto è andata meglio... non per molto, però.
jc
MessaggioInviato: 28 maggio 2013, 22:13
Maaaa l'egr è pulita e si muove bene e liberamente??
Come additivo io consiglio lo zerogrip della sintoflon
MessaggioInviato: 29 maggio 2013, 16:46
Contro l'acqua devi usare questo http://www.fastolblue.com/pagine/puntivendita.htm
va lasciato agire per 12h, meglio se vi è poco carburante all'interno del serbatoio. Lo metti alla sera e alla mattina usa tranquillamente l'auto.
Consiglio anche questo https://www.youtube.com/watch?v=eyNaDolCMnw , ma a differenza di questo signore, toglierei tutte le guarnizioni, poiche' si possono romprere. Suggerisco in piu' di aspirare con aspirapolvere la polvere grattata dalla vachetta collegata al collettore e di staccare il motorino che aziona l'egr ( previo segnare con pennarello la posizione, sono 3 bulloni) in questo modo puoi pulire anche la valvola dell'egr spingendo la molla. tempo di lavoro 2h.
MessaggioInviato: 30 maggio 2013, 16:49
Jospom, ma chiuder l'egr da problemi il rav4.3???
Ieri anche mio zio sul dcat ha pulito l'egr, ma volevo proporci di chiuderla ma non ha voluto...
Qualcuno ha già provato?
MessaggioInviato: 30 maggio 2013, 17:23
C'è uno che lo ha fatto, da forum spagnoli. Ci sono due scuole di pensiero, una reversibile e l'altra no. Quella reversibile, consiste ne procurarsi il tubo in acciaio da Opel o alfa Romeo che dovrebbero essere simile al Toyota, tagliare e collegare dal motorino egr mediante un T ai vapori olio e al filtro aria, per mezzo di tubi in gomma , come quelli delle auto. L'altra estremità , cioè quella che esce dal motore chiuderà con piastra. Si possono anche usare questi per i vapori olio http://stores.ebay.it/TurboPerformance- ... 3850067011
Dalla testa del motore si aggiunge il raccoglitore e da questi si collega al T il quale va al filtro aria, mentre l'altro T al tubo in acciaio del motorino che aziona l'egr.
http://clublexus.eu/foro/viewtopic.php? ... 773&start=
MessaggioInviato: 5 giugno 2013, 17:33
Zio, quella dell' EGR è la prima cosa che ho chiesto ai meccanici: mi hanno detto che si sarebbe accesa la spia sul cruscotto :shock:
E per rispondere a Jo: non ho neanche un buco di box. Non posso fare nessun intervento in autonomia e nemmeno lo farei, perché non ci capisco un fico secco di questi motori e perché la macchina è ancora in garanzia.
comunque, i consigli sono sempre molto graditi.
Grazie :oook: :oook: :oook:
Appena posso faccio una prova con gli additivi, poi vi dico.
jc
MessaggioInviato: 5 giugno 2013, 21:12
se segui il filmato non puoi sbagliare ed è semplice. Puoi operare anche parcheggiato sul bordo della strada. stacchi e chiudi il cofano e ti metti in casa con santa pazienza a pulire.Puoi sempre andare presso un lavaggio auto pubblico con piazzale, ti porti le chiavi e un giraviti spaccato e pezza e il gioco è fatto.
