| possibile problema ecm http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=23&t=1048 |
Pagina 1 di 5 |
| Autore: | marlin [ 12 agosto 2012, 11:08 ] |
| Oggetto del messaggio: | possibile problema ecm |
Buon giorno a tutti , ho un problema al mio rav4. Il tutto è avvenuto dopo essere rimasto circa una settimana con la batteria scarica. Forse è una coincidenza.Ma dopo averlo riavviato ha cominciato a dare dei problemi al motore e precisamente come si va ad accelerare si ha un calo improvviso di potenza e spegnimento del motore. L'ho portato dal mio meccanico di fiducia e per il momento non ha risolto il problema.Secondo me è un problema ecm . " www.rav4ecm.net " Voi che ne pensate ? Buone feria da Marlin |
| Autore: | soulstar [ 12 agosto 2012, 11:45 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: possibile problema ecm |
Ciao Marlin, la spia motore é spenta? Quanto segna il contagiri? Regge il minimo a vettura ferma? Prova a dare un'occhiata al TSB da Rav4world.com http://rav4world.com/tsb/TC002-03.pdf |
| Autore: | marlin [ 12 agosto 2012, 14:11 ] |
Grazie soulstar per la risposta. La spia motore è spenta tende a lamepeggiare quando si ha il brusco calo di potenza. Il minimo non lo regge affatto e bisogna agire sull'acceleratore per evitare lo spegnimento e appena si sale su di giri si ha il rapido spegnimento del motore come se non arrivasse la benzina. Saluti Marlin |
| Autore: | soulstar [ 12 agosto 2012, 18:35 ] |
Prova a tenere acceso il climatizzatore e vedi se il minimo lo regge. Saran circa 500/600 giri al minuto. Valuta poi se hai una marcia un po' più fluida per non compromettere la trasmissione. Di solito quando si monta la batteria nuova, il Rav ha bisogno di qualche giorno di utilizzo per riassestarsi!!! |
| Autore: | cameo [ 12 agosto 2012, 18:44 ] |
Forse hai la batteria con una specie di corto circuito |
| Autore: | soulstar [ 12 agosto 2012, 19:42 ] |
cameo ha scritto: Forse hai la batteria con una specie di corto circuito Ti riferisci alla Optima? |
| Autore: | marlin [ 12 agosto 2012, 21:53 ] |
Secondo me il problema è più grave.Abbiamo provato con una batteria nuova ma non è cambiato nulla. @Soulstar non è un problema di minimo infatti mi è capitato altre volte che per assestarsi su livelli normali ha impiegato qualche giorno. Marlin |
| Autore: | cameo [ 12 agosto 2012, 23:47 ] |
Che non ci sia un bel problemone alla centralina, tipo infiltrazioni-ossidazioni. Controlla pure i fusibili !!! C'è da fare una profonda revisione all'impianto elettrico |
| Autore: | marlin [ 13 agosto 2012, 13:08 ] |
Cameo, il reparto fusibili non ha una pur minima ossidazione. Mentre per la centralina bisogna controllare. Bisogna anche capire se la mancanza di corrente per una settimana possa creare dei danni o è pura coincidenza. Grazie Marlin |
| Autore: | enzo [ 14 agosto 2012, 23:03 ] |
marlin ha scritto: Cameo, il reparto fusibili non ha una pur minima ossidazione. Mentre per la centralina bisogna controllare. Bisogna anche capire se la mancanza di corrente per una settimana possa creare dei danni o è pura coincidenza. Grazie Marlin ......maaaaaaa la bolletta l'hai pagata |
| Autore: | ZioPonch [ 16 agosto 2012, 15:55 ] |
Marlin scusa, ma se hai problemi che ti si scarica la batteria, xche non compri un bel mabtenitore di carica?? costan una 50ina di eurini, ti mantiene sempre la.batteria al 100%, con una semplice spinetta lo attacchi e lo stacchi e fa tutto da solo!! Riguardo il tuo problema mi par strano ke ti dia questi problemi, nella centralina i paramentri sono scritti in modo fisico, non si dovrebbero smemorizzar, potresti provar in un'officina toy a farti controllar il software... |
| Autore: | cameo [ 22 agosto 2012, 21:01 ] |
Ho appurato personalmente la quesione... Probabilmente é la centralina di uno dei due antifurti !!!!!! che é partita... Volevano fargli sostituire la centralina toy, ma...casualmente é passato un rav amico |
| Autore: | marlin [ 22 agosto 2012, 21:32 ] |
Ringrazio tantissimo Cameo che si è prestato a questo trapianto di centralina. Almeno, la cosa favorevole è che la mia centralina per un attimo ha dato vita al BatRav ; esperienza veramente unica. Grazie Samu |
| Autore: | cameo [ 23 agosto 2012, 0:36 ] |
marlin ha scritto: Ringrazio tantissimo Cameo che si è prestato a questo trapianto di centralina. Almeno, la cosa favorevole è che la mia centralina per un attimo ha dato vita al BatRav ; esperienza veramente unica. Grazie Samu E' stato un piacere farti visita ed essere tuo ospite! W i Ravvisti nel mondo |
| Autore: | ZioPonch [ 23 agosto 2012, 0:41 ] |
Che belle cose!!! Ma di quale dei due antifurti parliamo???
| Pagina 1 di 5 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
