Oggi è 16 giugno 2026, 8:15
MessaggioInviato: 25 giugno 2011, 20:34
Centralina tte questa sconosciuta...
C'è qualcuno su questo forum che saprebbe dirmi con certezza se i famosi "Performance Kit" alias Centralina TTE in vendita a quanto pare fino al 2008 per D-4D andavano bene per le motorizzazioni 2.0 da 90/116 cv? :lol:
Da questo link http://www.who-sells-it.com/cy/tte-b...-kit-9215.html semprerebbe di si. :twisted:
MessaggioInviato: 27 gennaio 2013, 14:06
Mi riallaccio a questa discussione per dirvi che finalmente :yeeee: ho trovato ed ho montato montato la famigerata Centralina TTE PERFORMANCE KIT specifica per il mio motore e... :cincin: vi dico con orgoglio che la mia Corolla Verso del 2002 :twisted: :evil: è RINATAAAAAAAA!!! non so se è vero che ho preso 26 cv come dice il kit della centralina ma sicuramenta ho preso una COPPIA impensabile per il mitico pigro D-4D da 90 Cv : Thumbup :
MessaggioInviato: 27 gennaio 2013, 14:27
Bene, che bello!!! i consumi come sono?
MessaggioInviato: 28 gennaio 2013, 0:51
E l'altro modulo???
MessaggioInviato: 28 gennaio 2013, 9:46
Nei prossimi giorni vi farò sapere.
E l'altro modulo???
L'altro modulo per ora l'ho disattivato, siccome è attaccato al flauto ci ho messo il ponticello per far lavorare l'auto in originale, quindi solo con la TTE montata sulla centra originale (anche se un'idea INDECENTE :twisted: mi frulla....)
MessaggioInviato: 28 gennaio 2013, 11:09
Bloccala in partenza la tua idea, fidati! : Chessygrin :
MessaggioInviato: 29 gennaio 2013, 15:08
Si zio ho accantonato questa idea... non posso rischiare anche se la tentazione :twisted: era FORTE!!!!!
Dunque vendiamo l'ho montata da 4 giorni e solo negli ultimi 2 ho potuto fare qualche km in + per testarla meglio.
Vi è mai capitato di desiderare una cosa per molto tempo poi un giorno quando finalmente riuscite ad averla il risultato in cuor vostro è questa domanda ..."tutto qui"?... :|
:smile: Si perchè appena montata provo la macchina e non mi sembrava tutta questa differenza forse perchè ero abitutato al precedente modulo che comunque mi dava prestazioni superiori. Dovevo quindi paragonarla all'originale. Si ma ora con la TTE non ho possibilità di staccarla (se non smontando tutto) per provare la car in originale, ma non se ne parla proprio abbiamo faticato 1 ora io ed il mecca x individurare e smontare la centra originale da sotto il cassetto portaoggetti lato passeggero.
Una volta assemblati gli spinotti il probl è dove li allochiamo? Uno è corto... un altro tira... lo spazio è poco.... : Andry : alla fine con non senza difficoltà siamo riusciti a sistemare la TTE sul lato dietro il cruscotto e i cavi sotto coperti dal carterino sotto il cruscotto. : Chessygrin :
Bene i primi km notavo una ripresa normale solo un pò + veloce tirandola alla lunga (ma a me interessa la Coppia). :(
La Svolta:
avevo letto da qualche parte (non ricordo dove) che un tizio diceva che le centraline TTE sono ad autoapprendimento, nel senso che dopo alcuni Km si adattano allo stile di guida della persona, non so se è vero ma dopo aver percorso circa una 70 Km, noto senza alcuna remora che la macchina è molto fluida in accellerazione e ho notato con soddisfazione che la coppia VA :P
L'impressione è che è + omogenea in accelerazione mò TTE dice che x mio motore dovrei passare da una coppia di 215nm a 260 nm e una potenza da 90 a 116cv non sò se è effettivamente quello che ho preso ma comunque non vorrei sbagliarmi credo di aver preso anche coppia ai bassi giri (sotto i 2000) credo che da 1500 già Sale... :D
Riguardo i consumi devo ancora monitorare bene ho fatto pieno a tappo ieri voglio vedere all'accensione riserva quanti Km ho fatto (fino ad ora ne facevo 720).
MessaggioInviato: 30 gennaio 2013, 8:38
Io posso dirti ke:
La differenza tra una TTE e un qualsiasi altro modulo aggiuntivo anche di alta qualità è:
La TTE innanzitutto è Toyota, sviluppata per lo specifico motore, si interfaccia lavorando come prima su tutta l'elettronica presente, npn ti fa accender spia motore, amenochè ci sian giá problemi in atto che essa evidenzierebbe, e soprattutto mantiene le stesse doti di fluodità e gestione di erogazione di coppia e potenza pur aumentandole.
Qualsiasi altro modulo per un diesel che lavori sulla pressione del rail o sulle tempistiche o sulla pressione del turbo, funzionerà come un interruttore tipo ON/OFF.
Ovvero, non entrano in funzione finchè il segnale che devono falsare non arriva ad un certo valore, in quel momento si attivano e senti l'incremento istantaneo dando una sensazione di dar un incremento maggiore.
Quando ai tempi mi ritrovai a voler acquistarla anche io, non sapendo che la TTE si puó ordinar tranquillamente i toyota, e sulla baya non c'era traccia, ho optato per la dimsport solo perchè potevi tararla.
Ma anche qui tipo ON/OFF, ma mi andava bene in quanto mi sarebbe servita non per un uso costante su strada per provar a ridurre i consumi, ma bensì per scaricar a terra la massima potenza su un tratto limitato.
Questo tratto di video fa capir quando si inserisce o meno....
Ultima modifica di cameo il 30 gennaio 2013, 11:25, modificato 1 volta in totale.
il tagggggggg !!!
MessaggioInviato: 30 gennaio 2013, 9:08
Cioè lo si vede dal fumo nero quando è on? Beh ne ha fatto molto :megaball: :lol:
MessaggioInviato: 30 gennaio 2013, 9:57
Nel mio caso si, tarata quasi al doppio del dovuto :loool:
MessaggioInviato: 1 febbraio 2013, 12:25
...La Svolta:
:roll: Mah!!! vuoi vedere che sia vero ???? Noto con mooolta soddisfazione ke la vecchia Corolla và sempre meglio!
Dopo circa 400 Km percorsi da quanto l'ho montata noto con certezza che è molto migliorata, IN TUTTO!
Nel senso che, dalla mia discreta esperienza in rimappature (gloriosa Fiat Brava Jtd) e delle centraline ho provato prima Donatorstore (una Ciofeca pazzesca) poi l'ottima Di.pa (che dovrei togliere...) noto che con la Di.pa avevo si un aumento di prestazioni ma solo dai 2000 giri andava e saliva in modo + che progressivo. (Di certo come dice ZioPonch) x effetto del solo aumento della pressione del Rail, essendo la stessa montata sul "flauto"
Ora con TTE va tutta come un orologio nel senso che sia di coppia che di velocità non ci sono "vuoti" e come se avessi tolto il 90cv e messo il 116Cv (come dice TTE). Questro dimostra che effettivamente è stata progettata e costruita ESCLUSIVAMENTE
per il D-4D 8-) :loool:
La cosa che mi fa impazzire è che in autostrada ha una fluidità di coppia stupenda (ed è quello CHE HO SEMPRE CERCATO) anche senza eccedere nella guida. Mi riporta alle senzazioni dell'ottimo Jtd Fiat rimappato.
Una curiosità dove si può far rullare l'auto per rilevare la coppia? Per caso nelle officine dove vengono effettuate le revisioni?
Prossimo Step "Consumi" A presto : Thumbup :
MessaggioInviato: 2 febbraio 2013, 10:11
Per rullare è abbastanza che cerchi su internet ce ne son un sacco e i prezzi variano di moooolto.
Io avevo trovato uno che a 90€ circa mi faceva 3 rullate... ma quando gli ho detto i km che ha il rav mi ha detto, ma sei sicuro??? : Andry :
Comunque, la centralina avendola staccata per interfacciar la TTE i suoi parametri che aveva registrato si sono riportati di default, e km dopo km si affinano in base a tutto quello che gli dicon i sensori vari sparsi per il motore.
Sicuramente la TTE è la miglior soluzione per chi cerca affidabilità, fluidità e un aumento di prestazioni non esagerate.
Se si potesse rimappare...... : Chessygrin :
MessaggioInviato: 2 febbraio 2013, 13:17
Non immaginavo che la centralina TTE fosse dotata come optional di uno switch!
Eventualmente é un'operazione semplice e fattibile???
TTE D-4D PERFORMANCE KITS.pdf [68.43 KiB]
Scaricato 629 volte
MessaggioInviato: 2 febbraio 2013, 13:48
Della serie fast and furious :loool:
MessaggioInviato: 2 febbraio 2013, 16:34
Fattibile?? Io personalmente sono stato (fortunato) 1 anno e mezzo per trovare l'agognata TTE avessi trovato pure lo switch : Love :
Mai dire Mai...
